    4. kann eigenes Bash-Script nicht ausführen
    • docadams
      docadams last edited by
      es ist zwar kein direktes ioBroker-Problem, es geht aber um meinem Raspberry mit ioBroker.
      In Abständen und vor größeren Anderungen ziehe ich gern ein Image der gesamten SD-Karte, weil das einfacher ist, den Vorherzustand vollständig wieder herzustellen.
      Dazu nutze ich ein Skript, das das Image auf einen großen USB-Stick schreibt und das zipt, ohne die SD aus dem RasPi zu ziehen.
      Neuerdings bin ich auf einen neuen RasPi mit aktuellem BS umgezogen. Und ich bekomme das Skript einfach nicht zum Laufen. Zumindest nicht so wie auf dem 4 Jahre alten System. Nur, hat sich da was grundsätzlich geändert?
      Auf dem alten System habe ich das Skript mit sudo aufgerufen.
      xx@yyy:~/skripte $ sudo /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh
      sudo: unable to execute /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh: No such file or directory
      xx@yy:~/skripte $ ls
      IMGbackup-Beschreibung  IMGbackup-groß.sh  IMGbackup-shrink.sh
      xx@yy:~/skripte $ ls -l /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh
      -rwxr-xr-x 1 xx xx 9238  6. Mai 19:17 /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh
      Ich weiß aber auch nicht mehr, wie ich das damals zum Laufen bekommen habe.
      Das Skript selbst beginnt so:
      #!/bin/bash
      Muss zunächst am BS noch was aktiviert werden?
      Viele Grüße
      Thomas Braun mcm1957 docadams 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @docadams last edited by
        @docadams
        Was machste denn da auch als root herum?
        Zeig mal den unverfälschten Output...
        • mcm1957
          mcm1957 @docadams last edited by
          @docadams said in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
          #!/bin/bash
          Viele Grüße
          Was verstehst du unter einem IMAGE Backup?
          Mir wäre neu, dass du ein Linuxsystem mittels zip so sichern kannst dass es wo anders via unzip wieder auf eine neue SDextrahiert werden kann - und dass die dann auch funktioniert.
          Oder sicherst du nur gewisse Ordner?
          Ist wahrscheinlich auch keine so super Idee.
          Für ein echtes Image der SD Karte (= etwas was du auf eine anderen, jungfräuliche Karte schreiben kannst sodass du eine nahezu idente Kopie bekommst) wirst du wohl die Karte aus dem Pi nehmen müssen.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
            Das ist wahrscheinlich richtig,
            aber
            es gibt im Netz etliche Anleitungen, wie man das Image im laufenden Betrieb in einen mountpoint sichern kann. Das ist jedoch auch im Netz umstritten, da ja auch Änderungen während des Betriebs stattfinden.
            Diese werden möglicherweise dann nicht mehr gesichert 🤷‍♂️ .
            Es bleibt: Versuch macht kluch!
              Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
              Empfehlen kann an der Stelle:
              https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
              • mcm1957
                mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
                Schließe mich an. Hab das auch im Einsatz. Und auch save von SD und restore auf SSD hat (vor längerer Zeit) damit einwandfrei geklappt.
                • docadams
                  docadams @docadams last edited by
                  Danke erst mal für die rege Diskussion.
                  Das Ursprungsskript stammt von Stefan Strobel
                  #!/bin/bash
                  # by strobelstefan.org
                  # 2019-10-23
                  # Version: 2.0
                  # https://strobelstefan.org/?p=5985
                  # This script creates a full clone of your Raspberry Pi´s SD card.
                  Ja, 2019, und leider nicht mehr dort zu finden.
                  Grob zusammengefasst stoppt es den ioBroker,
                  erstellt eine Kopie der SD (während der Zeit könnte das BS etwas schreiben, stimmt. Ich hatte aber seit 5 Jahren kein erkennbares Problem damit)
                  sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=${STORAGEPATH}/${IMAGENAME}_$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
                  startet den ioBroker wieder und zippt die vorher gemachte Kopie. Das mache ich nur aus Kapazitätsgründen, da ich die Sicherung dann auf meine PC-Festplatte händisch verschiebe.
                  Das ist aber nicht das Problem.
                  Sondern, dass er meint, dieses Skript sein gar nicht vorhanden, wenn ich es aufrufe. Geschweige denn, dass es ausgeführt wird. Egal, ob ich es im Terminal mit Pfad oder oder wenn ich mich im Home-Ordner befinde.
                  Dass ich das mit sudo aufrufe, denke ich mal stand in seiner Anleitung, kann es aber nicht mehr nachvollziehen. Auf dem alte RasPi funktioniert es, auf dem Neuen hab ich die Probleme....
                  docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • docadams
                    kann ich das Thema noch mal hoch holen?
                    Mein Problem ist, dass ein in meinem Home-Ordner befindliches Skript mit folgenden Rechten:
                    beim Aufruf nicht mal gefunden wird:
                    sudo /home/pi/IMGbackup-groß.sh
                    sudo: unable to execute /home/pi/IMGbackup-groß.sh: No such file or directory
                    Keine Fehlermeldung des Skripts oder falsche Besitzrechte.
                    Auch über andere Wege geht es nicht:
                    ls
                    bin  IMGbackup-groß.sh  ramdisk  raspiBackupInstallUI.log  skripte
                    xx@yy:~ $ ./IMGbackup-groß.sh
                    -bash: ./IMGbackup-groß.sh: cannot execute: required file not found
                    Oder interpretiere ich die Meldung falsch?
                    Frohe Pfingsten bzw. ich wünsche, dass ihr schöne Pfingsten hattet.
                      @docadams
                      Zeig mal was unverändertes und vollständiges...
                      ls -lah
                      • docadams
                        docadams @Thomas Braun last edited by docadams
                        Ich befinde mich im .../home/skripte-Ordner:
                        pi@ioB5:~/skripte $ ls -lah
                        insgesamt 36K
                        drwxrwxrwx 2 xx xx 4,0K 18. Mai 11:59  .
                        drwx------ 9 xx xx 4,0K 18. Mai 12:01  ..
                        -rw-r--r-- 1 xx xx   428  6. Mai 19:34  IMGbackup-Beschreibung
                        -rwxr-xr-x 1 xx xx 5,7K  6. Mai 19:48  IMGbackup-groß.sh
                        -rwxr-xr-x 1 xx xx 9,1K  6. Mai 19:17  IMGbackup-shrink.sh
                        -rw-r--r-- 1 xx xx  111 16. Mai 18:50 'über RasPi-BackUp'
                        So?
                          Thomas Braun Most Active @docadams last edited by Thomas Braun
                          @docadams sagte in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
                          Vollständig bedeutet inklusive des LoginPrompts...
                          Und der user und die Gruppe heißt xx?
                          Du sollst NICHTS an der Ausgabe verändern. NICHTS wie GAR NICHTS!
                          • docadams
                            Ja, ab dem User-Ordner ist alles User und Gruppe gleich....
                              @docadams
                              Ich bin dann raus. So kann man dir nicht helfen.
                              docadams 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • docadams
                                Hm, ist das das Loginprompt?
                                insgesamt 36K
                                drwxrwxrwx 2 pi pi 4,0K 18. Mai 11:59  .
                                drwx------ 9 pi pi 4,0K 18. Mai 12:01  ..
                                -rw-r--r-- 1 pi pi   428  6. Mai 19:34  IMGbackup-Beschreibung
                                -rwxr-xr-x 1 pi pi 5,7K  6. Mai 19:48  IMGbackup-groß.sh
                                -rwxr-xr-x 1 pi pi 9,1K  6. Mai 19:17  IMGbackup-shrink.sh
                                -rw-r--r-- 1 pi pi  111 16. Mai 18:50 'über RasPi-BackUp'
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @docadams last edited by
                                  @docadams
                                  ob Du mal wieder die Langfassung von
                                  iob diag
                                  zeigen magst ?
                                  • docadams
                                    @thomas-braun Kannst du mir bitte (wirklich bitte) sagen, was ich falsch gemacht habe, damit mir das nicht wieder passiert?
                                    • docadams
                                      docadams @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                                              v.2024-04-21
                                       Static hostname: ioB5
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
                                          Architecture: arm64
                                      User-ID:                1000
                                      Display-Server:         false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    4
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                      /usr/bin/node           v18.20.2
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
                                      /usr/bin/corepack       0.25.2
                                      MEMORY:
                                      Mem:            4.2G        2.8G        496M        5.7M        1.1G        1.5G
                                      Total:          4.3G        2.8G        600M
                                      Active iob-Instances:   25
                                      Active repo(s): stable
                                                              admin                   6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB5                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB5                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                19173
                                      States:                 16267
                                      Size of iob-Database:
                                      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • DJMarc75
                                        @docadams Die Langfassung bitte 😉
                                          Du machst ja dann doch nicht das was man dir sagt sondern irgendwas anderes. Warum sollte mich das dann kümmern?
                                          • docadams
                                            @djmarc75 ich war voreilig:
                                            Skript v.2024-04-21
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             16:58:34 up  3:31,  4 users,  load average: 0.33, 0.39, 0.41
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Sat 2024-05-18 16:58:34 CEST
                                                       Universal time: Sat 2024-05-18 14:58:34 UTC
                                                             RTC time: Sat 2024-05-18 14:58:34
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            pi
                                            HOME=/home/pi
                                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                            *** Display-Server-Setup ***
                                            pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                                            Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.2G        2.8G        492M        5.7M        978M        1.4G
                                            Total:          4.3G        2.8G        597M
                                                     4045 M total memory
                                                     2713 M used memory
                                                     1673 M active memory
                                                     1507 M inactive memory
                                                      468 M free memory
                                                      139 M buffer memory
                                                      794 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            top - 16:58:34 up  3:31,  4 users,  load average: 0.33, 0.39, 0.41
                                            Tasks: 199 total,   1 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   4045.2 total,    468.2 free,   2713.9 used,    933.6 buff/cache
                                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1331.3 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     405M  5.4M  400M   2% /run
                                            /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  9.6G  3.4G  74% /
                                            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                            tmpfs          tmpfs     4.0M     0  4.0M   0% /home/pi/ramdisk
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                                            /dev/sdb1      fuseblk    60G  1.8G   59G   3% /media/pishrink
                                            /dev/sda1      ext4       15G   11G  3.1G  78% /media/usbstick2
                                            tmpfs          tmpfs     405M     0  405M   0% /run/user/1000
                                            [Sat May 18 13:26:56 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:06:3C:82 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1b8ad338-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Sat May 18 13:26:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat May 18 13:27:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                            [Sat May 18 13:27:02 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem e8a037f8-b746-458b-b069-15306353f69c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1636
                                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1899360k,nr_inodes=118710,mode=755
                                            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=414240k,mode=755
                                            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=414224k,nr_inodes=103556,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                            |-/home/pi/ramdisk                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=4096k
                                            |-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            |-/media/pishrink                                       /dev/sdb1      fuseblk     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
                                            `-/media/usbstick2                                      /dev/sda1      ext4        rw,relatime
                                            /var:
                                            812M    /var/
                                            273M    /var/log/journal/50cd346a761b44d38a7bdfa202ef46c2
                                            273M    /var/log
                                            268M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 272.1M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            141M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            761M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            576M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                            110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191391-if00
                                            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/npm            10.5.0
                                            /usr/bin/npx            10.5.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.19
                                            admin:          6.13.16
                                            javascript:     7.8.0
                                            Adapter State
                                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioB5                                     - disabled
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : ioB5                                     - disabled
                                            + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.devices.0                : devices               : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.fronius.1                : fronius               : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.material.0               : material              : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB5                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioB5                                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioB5                                     - disabled, port: 4304
                                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioB5                                     - disabled
                                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioB5                                     - disabled
                                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioB5                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioB5                                     -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioB5                                     -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.103
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioB5                                     - disabled
                                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB5                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioB5                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.tronity.0                : tronity               : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB5                                     -  enabled
                                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioB5                                     -  enabled
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioB5                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191391-if00
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                            Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                            Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                            Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                            Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.3.7  [Updatable]
                                            Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                            Adapter    "telegram-menu": 1.6.3    , installed 1.6.3
                                            Adapter    "tibberlink"   : 3.0.1    , installed 2.3.2  [Updatable]
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                                            Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                            Objects and States
                                            Objects:        19173
                                            States:         16267
                                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3922       963/node-red
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6678       1073/io.shelly.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6776       1168/io.shelly.1
                                            tcp        0      0 192.168.178.103:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6734       1123/io.sonoff.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7336       809/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7329       809/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6369       817/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3861       848/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7843       1258/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6371       817/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:36723           0.0.0.0:*                           104        7225       684/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 192.168.178.103:5353    0.0.0.0:*                           1001       7616       1008/io.tr-064.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7223       684/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::ed64:5869:656:546 :::*                                0          3830       772/NetworkManager
                                            udp6       0      0 :::51817                :::*                                104        7226       684/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7224       684/avahi-daemon: r
                                            2024-05-18 16:35:02.955  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-05-18 16:36:00.009  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 34065
                                            2024-05-18 16:36:01.831  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-05-18 16:37:57.783  - info: web.0 (1258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
                                            2024-05-18 16:37:58.682  - info: web.0 (1258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            2024-05-18 16:40:00.009  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 34583
                                            2024-05-18 16:40:02.973  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-05-18 16:45:00.012  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 35201
                                            2024-05-18 16:45:03.247  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-05-18 16:45:04.018  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 35217
                                            2024-05-18 16:45:05.865  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-05-18 16:45:08.023  - info: host.ioB5 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 35232
                                            2024-05-18 16:45:19.039  - info: host.ioB5 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-05-18 16:47:57.857  - info: web.0 (1258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
                                            2024-05-18 16:47:58.853  - info: web.0 (1258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            2024-05-18 16:50:00.008  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 35871
                                            2024-05-18 16:50:03.265  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-05-18 16:54:00.014  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 36373
                                            2024-05-18 16:54:01.828  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-05-18 16:54:04.020  - info: host.ioB5 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 36388
                                            2024-05-18 16:54:22.550  - info: host.ioB5 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2024-05-18 16:55:00.009  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 36518
                                            2024-05-18 16:55:02.964  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-05-18 16:57:57.775  - info: web.0 (1258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
                                            2024-05-18 16:57:58.762  - info: web.0 (1258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            1843
