    4. Grafana
    5. Daten aus dem Influxbd falsch dargestellt in Grafana
    • Longbow
      Longbow last edited by
      ich schreibe einen DP aus iobroker in den Server Influxdb, dort hole ich mir diesen heraus in Grafana.
      Es sind immer nur Zahlen, 1,2,3,4,5,6. Diese geben einen bestimmten Status voraus.
      Jetzt trage ich diese zahlen mit der Bezeichnung ein in Grafana, aber das geht nur kurz gut.
      Dann passiert, das dort immer Zahlenwert 3,88 oder 4,76 angezeigt wird. Es kommt mir vor, das er hier einen Durchschnittwert dann auf einmal errechnet.
      Was mache ich falsch? Kann mir das einer erklären?
      • MartinP
        MartinP @Longbow last edited by
        @longbow Zeig doch mal das influx DB Query aus Grafana
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Longbow
          Longbow @MartinP last edited by
          @martinp meinst du das ?
          from(bucket: "iobroker")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Batterie_Status")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
            |> yield(name: "mean")
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
            @longbow sagte in Daten aus dem Influxbd falsch dargestellt in Grafana:
            Fällt dir was auf?
            Die Funktion tut genau das, was du ihr sagst: "bilde den Durchschnitswert!"
            • Longbow
              Longbow @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Ja. Was müsste da denn nun stehen ? Denn alles werte sind so, da benötige mal bitte Hilfe. Danke
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Longbow last edited by Marc Berg
                wenn die Werte 1:1 dargestellt werden sollen, dann einfach die Zeile löschen
                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg sagte in Daten aus dem Influxbd falsch dargestellt in Grafana:
                  dann muss aber auch ausreichend Platz für alle Punkte vorhanden sein, so dass nicht aggregiert werden muss.
                  • Longbow
                    Longbow @Homoran last edited by
                    @homoran bitte was ? Was meinst du damit
                      Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
                      rechne doch einfach mal aus, wie viele Punkte du auf der x-Achse darstellen willst und wie viele Pixel dafür zur Verfügung stehen (incl. 1 Pixel zwischen zwei Werten).
                      Wenn du mehr Daten als Pixel hast (Linienbreite mit einrechnen) dann kann nicht mehr jeder Punkt einzeln dargestellt werden, dann müssen Daten zusammengefasst (aggregiert) werden.
                      • Longbow
                        Danke für die Unterstützung, da bei dem Datenpunkt keine ständigen Daten kommen, geht das so. Hab bei einem anderen, der ständig die Wertewechsel, da geht das so nicht. Daher erst mal Dankeschön, hier war es genau das richtig, was Ihr mir gesagt habt.
                        390
