    5. MQTT-client : publish via Javascript
      domidom last edited by
      Hallo ,
      ich setzte den MQTT-Client V1.8 ein und möchte darüber via Javascript eine Nachricht auf ein bestimmtes Topic rausschicken.
      so in der Art :
      sendTo("mqtt-client.0", "send", {     "test/test":  "TEST "  });
      geht das mit dem mqtt-client ? - habe in der Doku da sehr wenig Infos in diese Richtung gefunden.
      schon mal Danke für einen Tipp !
      mickym haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @domidom last edited by
        @domidom nein geht nur mit dem anderen mqtt Adapter
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @domidom last edited by
          @domidom sagte in MQTT-client : publish via Javascript:
          Nein, ist auch nicht so gedacht. Du legst z.B. einen eigenen Datenpunkt an unter 0_userdata.0 und auf diesem richtest Du die Konfiguration für mqtt-client ein. Und da kannst Du konfigurieren, dass bei jeder Aktualisierung des States auch ein Publish auf einem frei definierbaren Topic durchgeführt wird.
            domidom @haus-automatisierung last edited by
            Super - Danke !
            Das ist natürlich viel eleganter auf diese Weise - diese Möglichkeit ist mir in der Doku garnicht so aufgefallen .
              Homoran Global Moderator Administrators @domidom last edited by
              Super - Danke !
              Das ist die übliche Vorgehensweise!
              Da du das Thema aber unter javascript eröffnet hattest musste man annehmen, dass du da aus einem unbekannten Grund eine Sonderlocke programmieren wolltest
