    4. Ordner nicht sichtbar in Scripte
    • matze55
      matze55 last edited by
      Hallo...wenn ich ein neues Script erstellen möchte sehe ich die Ordner nicht mehr
      -common
      ect. die sind verschwunden . Ich habe da irgenwo ausversehen worauf getippt. Eine Deinstallation brachte auch nichts.
      Kann man mir da eventuell helfen.
      lg
      Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @matze55 last edited by
        @matze55 sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
        bitte Screenshot der kompletten Explorer-Sidebar
        matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • matze55
          matze55 @Homoran last edited by
          @homoran Ich nehme an das meinst du, anbei screenshot:
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @matze55 last edited by
            Genau!
            Nimm da mal den gesetzten Filter weg
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @matze55 last edited by
              Leg den Ordner halt einfach wieder an?! Ansonsten kannst Du mal schauen, ob der nur nicht angezeigt wird, oder ob das Objekt generell nicht mehr existiert (Expertenmodus):
                Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                nicht unbedingt nötig, oder?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                  Normalerweise sollte ein Instanz-Neustart das Objekt auch wieder anlegen. Also ich gehe schon davon aus, dass das Objekt noch da ist.
                  Ansonsten ist es halt ein ganz normaler "Ordner" (Objekt vom Typ Channel). Keine besondere Bedeutung.
                  matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • matze55
                    matze55 @haus-automatisierung last edited by matze55
                    In den objects/script/js sind common und global vorhanden.
                    Aber unter Scripte sind die Odner einfach w...wie wech. Es besteht ja schon ein Ordner mit Namen ,,Netzwerk,,.
                    Nur den sehe ich nicht sowie den Ordner ,,global,, auch nicht. Oder soll ich mal versuchen ein Restart des iobroker,s.
                    lg danke erst mal für die Antworten
                      @matze55 Dass Du global nicht ohne aktivierten Expertenmodus siehst ist normal.
                      Neustart bringt nichts. Lieber nochmal aktive Filter prüfen.
                      Warum willst den Ordner eigentlich unbedingt haben?
                      • matze55
                        Problem ist gelöst, ihr hattet recht es war ein filter aktiviert. Aber ich bin wirklich zu dumm, ich kann aber unter Objekte die erstellten Ordner, ich nenne mal ein Beispiel wie ich vorgehen tuhe.
                        1. Ich gehe in Scripte, dort drücke ich auf Plus bei den Ordner, erstelle ein Ordner mit namen TEST.
                          2 der Ordner soll im root ertsellt werden.
                        2. darin erstelle ich ein Javascript der dann im Ordner TEST sich befindet den vorhanden Code. Den Aktiviere ich
                        3. Nun gehe ich in Objekte aber da sehe ich unter javascript.0.------nix ...nur die Ordner debug,-scriptEnabled,-scriptProblem,-variables
                        Ich möchte aber den erstellten Ordner unter 0 sehen. Oder ist mein handeln falsch wie ich die Ordner erstelle.
                        lg
                        Homoran Codierknecht crunchip joergeli JoJo58 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                          was willst du da sehen?
                          • Codierknecht
                            Nein - das ist völlig OK.
                            Nur gibt's im Objektbaum unterhalb von javascript.0 nix zu sehen. Zumindest nicht die von Dir erstellten Ordner oder Scripte. Wozu auch?
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @matze55 last edited by
                              du suchst an falscher stelle
                              script.js
                              • joergeli
                                joergeli @matze55 last edited by
                                Da wirst Du auch keine Ordner sehen.
                                Die von Dir unter Scripte angelegten Ordner dienen lediglich der Übersichtlichkeit Deiner Scripte.
                                Wenn Du unter javascript.0 Ordner erzeugen willst, musst Du die von einem entspr. Script erzeugen lassen, in dem Du entspr. Datenpunkte anlegen lässt.
                                z.B. so:
                                var pfad            = 'javascript.0.DHT22.';
                                createState( pfad + 'Büro-Jörg.Temp', {
                                    name: 'Büro Jörg Temperatur',
                                    desc: 'Büro Jörg Temperatur',
                                    type: 'number',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    role: "value.temperature",
                                    unit: ' °C'
                                Das ergibt dann solch eine Struktur:
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @joergeli last edited by
                                  @joergeli
                                  Wobei zu beachten ist, dass eigene DP unterhalb von 0_userdata.0 angelegt werden sollten.
                                  matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • matze55
                                    matze55 @Codierknecht last edited by matze55
                                    @codierknecht
                                    Ich danke für die Hilfe , ich habe es nun gerafft. Aber so wie auf dem Bild von joergeli sieht es nicht aus. Ich teste das mal ganz in ruhe noch mal, vieleicht mache ich doch noch fehler.
                                    lg
                                    joergeli Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • joergeli
                                      Mein Screenshot, bzw. Script war doch nur ein Beispiel.
                                      Entscheidend ist, was für Ordner/Datenpunkte Du in dem enspr. Script definierst
                                      • JoJo58
                                        JoJo58 @matze55 last edited by
                                        Ich weiß nicht wofür du die Ordnerstruktur sehen möchtest, aber alle Ordner siehst du in den Objekten unter:
                                        javascript.0.scriptEnabled
                                        und dort wird auch dein TEST angezeigt werden.
                                        Gruß, Johannes
                                          Homoran Global Moderator Administrators @JoJo58 last edited by Homoran
                                          @jojo58 sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                                          Auf diese Antwort warte ich schon lange
                                          • Codierknecht
                                            So sollte das auch gar nicht aussehen.
                                            Mal abgesehen davon, dass @joergeli das nur als Beispiel gezeigt hat, sollten eigene DP nicht mehr unterhalb von javascript.0 angelegt werden.
                                            Für eigene DP ist 0_userdata.0 vorgesehen!
                                            1023
