    4. Installation
    5. Kann VIS nicht aufrufen
      Headcrasch last edited by
      Moin Forummitglieder,
      ich habe nach langer Zeit ioBroker auf meine Synology als Docker installiert.
      Ich kann zwar das Tool VIS und Web-Server installieren, nur wenn ich dann den VIS aufrufen möchte gibt es im Browser die Fehlermeldung: "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen" und im Protokoll kommt die Fehlermeldung kommt "cannot call visUtils: Not exists".
      Kann mir mal eine vielleicht eine Lösung anbieten?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Headcrasch last edited by
        @headcrasch
        Betreibst Du den Container im Bridge-Mode?
        Hast Du dann den Port (8082) durchgereicht?
          Headcrasch @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Der iobroker läuft im Bridge-Mode.
          Und warum soll ich den Port freigeben? Das muss ich doch nur machen, wenn ich von Außen den Broker erreichen möchte.
          haselchen Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Headcrasch last edited by
            @headcrasch
            Nö.
            Im Bridge Modus musst du jeden einzelnen Port, den IObroker braucht, freigeben.
            Nicht im Router , sondern im Container.
            • Codierknecht
              @headcrasch sagte in Kann VIS nicht aufrufen:
              Du musst den Port im Container durchreichen.
              Wie sollte der Browser sonst da rankommen?
              Nicht zu verwechseln mit Portfreigaben im Router. Sowas mach man natürlich nicht.
                Headcrasch @Codierknecht last edited by Headcrasch
                @codierknecht Moin,
                Danke für den Tip.
                Habe den Port im Docker eingetragen und ich konnte dann die VIS aufrufen.
