    4. Automatisierung
    5. Datenpunkt von iobroker an tasker
    • holzapfelauge
      holzapfelauge last edited by
      wie kann ich den Wert eines Datenpunktes am besten an Tasker schicken oder von ihm auslesen lassen?
      Ich möchte, dass Tasker einen Task ausführt, wenn eine Datenpunkt einen bestimmten Wert hat (false/true).
      Ist der Datenpunkt "regen" wahr, dann soll von Taser die Mäherapp geöffnet werden und per Auotinput der Homebutton gedrückt werden (gibt leider noch keine API für den Navimow).
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @holzapfelauge last edited by Jey Cee
        @holzapfelauge wenn du die 6.2 hast schau dir das http request Ereignis an, damit kann tasker Befehle Empfangen.
        R David G. liv-in-sky holzapfelauge 4 Replies Last reply Reply Quote 1
          Rushmed Most Active @Jey Cee last edited by Rushmed
          @jey-cee Sehr geil! Ich benutze dafür bisher TNES für Tasker aber das ist leider outdated.
          Ich bekomme vom ioBroker schonmal Requests zum Tasker.
          Verstehst du wie man dem Request irgendetwas mitgeben kann (Titel, Nachricht, Wert oder so)?
          Laut dieser Beschreibung:
          https://tasker.joaoapps.com/userguide/en/help/eh_http_request.html
          reagiert Tasker ja auf jedes Event das auf dem Port ankommt.
          Edit: Habs mit dem Video hinbekommen, danke!
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Rushmed last edited by
            @rushmed hier ist die Funktion vorgestellt worden: https://youtu.be/0R9Go6tJqKY
            • David G.
              David G. @Jey Cee last edited by David G.
              @jey-cee
              Geilo, das gefällt mir.
              Spart mir bei manchen Tasks die regelmäßige Abfrage über simple-api.
              Mal einen Weg überlegen, wie es auch läuft wenn das Handy nicht im heimischen LAN oder VPN ist.
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @Jey Cee last edited by
                @jey-cee danke für die info - sehr hilfreich - habe ich garnicht mitbekommen 🙂
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @David G. last edited by
                  @david-g sagte in Datenpunkt von iobroker an tasker:
                  LAN oder VPN ist
                  hast du dazu eine idee - ich kann ja z.b über duckdns die ip an duckdns senden und somit updaten und das handy sollte dann sichtbar sein/werden
                  vielleicht ein problem: die sicherheit - der port ist doch dann offen und es wird mit httpget gearbeitet - könnte ein problem sein - denke ich ?
                  • holzapfelauge
                    holzapfelauge @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee Perfekt. Funktioniert alles wie es soll. Danke nochmal!
