    4. Installation
    5. Installation von iobroker Abbruch bei 3/4 mit Meldung ab..
      wikato last edited by Homoran
      wollte iobroker auf meinem Raspberry installieren...leider sehe ich Fehler unter Punkt 3/4. Wobei am Schluss der Installation steht iobroker was installed successfully.
      Mittels Browser komme ich nicht auf den iobroker...
      Hier die Fehlermeldung...für support bin ich dankbar.
          Installing ioBroker (3/4)
      npm error code 24
      npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm error command failed
      npm error command sh -c node iobroker.js setup first
      npm error Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
      npm error Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/admin/.npm/_logs/2024-05-17T07_42_17_690Z-debug-0.log
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.100.134:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
        hallo,
        ich kriege einen Fehlermeldungen bei der Installation von iobroker bei Punkt 3/4...am Schluss steht aber iobroker installed successfully...leider komme ich aber mittels
        browser anschliessend nicht auf den iobroker.
        Bin dankbar für support dazu
        Fehlermeldung:
        npm error code 24
        Autostart enabled!
          Homoran Global Moderator Administrators @wikato last edited by
          @wikato Bitte mehr Informationen zu deinem System!
          Hardware und Programme.
          @wikato sagte in iobroker installation fehler bei 3/4 mit meldung....:
          läuft da noch was?
          Was steht da drin.
          W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @wikato last edited by
            @wikato nach welcher Installationsanleitung ?
              wikato @arteck last edited by
              @arteck gemäss der Anleitung auf iobroker für Raspberry ¨
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                Thomas Braun Most Active @wikato last edited by
                @wikato
                Gib mal die Langfassung von
                iob diag
                zum besten.
                  wikato @Homoran last edited by
                  auf einem Rapberry Pi5.
                  Am Ende der Ausgabe sehe ich, dass die Installation erfolgreich ist, sehe aber weiter oben Error Meldungen.
                  Ich wollte danach mittels Webbrowser auf den iobroker zugreifen, was nicht funktioniert.
                  <IP-IOBroker>:8081
                    wikato @Thomas Braun last edited by
                    Skript v.2024-04-21
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     14:55:59 up  1:04,  3 users,  load average: 0.08, 0.06, 0.05
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2024-05-17 14:55:59 CEST
                               Universal time: Fri 2024-05-17 12:55:59 UTC
                                     RTC time: Fri 2024-05-17 12:55:59
                                    Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    admin
                    HOME=/home/admin
                    GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    js-controller is not running
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: true
                    Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
                    Terminal: 	wayland
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        1.3G        5.8G        227M        1.6G        7.1G
                    Total:          8.5G        1.3G        5.9G
                    Active iob-Instances: 	0
                             8048 M total memory
                             1241 M used memory
                             1575 M active memory
                              534 M inactive memory
                             5569 M free memory
                               67 M buffer memory
                             1479 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 14:55:59 up  1:04,  3 users,  load average: 0.08, 0.06, 0.05
                    Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 20.0 us, 30.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id, 10.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8048.5 total,   5569.7 free,   1241.1 used,   1546.8 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6807.4 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                        devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs                       tmpfs     805M  6.2M  799M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2              ext4       29G  7.0G   21G  26% /
                    tmpfs                       tmpfs     4.0G   14M  4.0G   1% /dev/shm
                    tmpfs                       tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1              vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                    //192.168.100.50/Multimedia cifs      1.8T  428G  1.4T  24% /home/admin/Multimedia
                    tmpfs                       tmpfs     805M  176K  805M   1% /run/user/1000
                    [Fri May 17 13:51:33 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:1E:CE:64 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7551c7d7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=CH
                    [Fri May 17 13:51:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri May 17 13:51:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE                      FSTYPE          OPTIONS
                    /                                                       /dev/mmcblk0p2              ext4            rw,noatime
                    |-/sys                                                  sysfs                       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs                  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2                     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore                      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                         bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs                     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/config                                  configfs                    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc                        proc            rw,relatime
                    | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1                   autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5307
                    | | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc                 binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/proc/fs/nfsd                                       nfsd                        nfsd            rw,relatime
                    |-/dev                                                  udev                        devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3945856k,nr_inodes=246616,mode=755
                    | |-/dev/pts                                            devpts                      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs                       tmpfs           rw,nosuid,nodev
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue                      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs                       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824176k,mode=755
                    | |-/run/lock                                           tmpfs                       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                      rpc_pipefs      rw,relatime
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs                       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=824160k,nr_inodes=206040,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse                  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    |   `-/run/user/1000/doc                                portal                      fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    |-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1              vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    |-/home/admin/Multimedia                                //192.168.100.50/Multimedia cifs            rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=admin,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.100.50,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                    `-/home/Multimedia                                      /etc/auto.nfs               autofs          rw,relatime,fd=6,pgrp=1102,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=8011
                    /var:
                    1.3G	/var/
                    684M	/var/cache
                    671M	/var/cache/apt
                    556M	/var/cache/apt/archives
                    294M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 161.5M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    20K	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    8.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                    4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v20.13.1
                    /usr/bin/node 		v20.13.1
                    /usr/bin/npm 		10.8.0
                    /usr/bin/npx 		10.8.0
                    /usr/bin/corepack 	0.28.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.13.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.13.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.13.1-1nodesource1 600
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.13.0-1nodesource1 600
                         20.12.2-1nodesource1 600
                         20.12.1-1nodesource1 600
                         20.12.0-1nodesource1 600
                         20.11.1-1nodesource1 600
                         20.11.0-1nodesource1 600
                         20.10.0-1nodesource1 600
                         20.9.0-1nodesource1 600
                         20.8.1-1nodesource1 600
                         20.8.0-1nodesource1 600
                         20.7.0-1nodesource1 600
                         20.6.1-1nodesource1 600
                         20.6.0-1nodesource1 600
                         20.5.1-1nodesource1 600
                         20.5.0-1nodesource1 600
                         20.4.0-1nodesource1 600
                         20.3.1-1nodesource1 600
                         20.3.0-1nodesource1 600
                         20.2.0-1nodesource1 600
                         20.1.0-1nodesource1 600
                         20.0.0-1nodesource1 600
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    node:internal/modules/cjs/loader:1148
                      throw err;
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Node.js v20.13.1
                    Core adapters versions
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v20.13.1
                    js-controller:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v20.13.1
                    admin:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v20.13.1
                    javascript:
                    nodejs modules from github: 	0
                    Adapter State
                    ioBroker-Repositories
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v20.13.1
                    Installed ioBroker-Instances
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v20.13.1
                    Objects and States
                    Objects: 	0
                    States: 	0
                    W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:44347           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7962       -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:3483            0.0.0.0:*               LISTEN      112        8573       981/perl
                    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7953       -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7090       895/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:52215           0.0.0.0:*               LISTEN      103        6107       1017/rpc.statd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:46757           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7920       1021/rpc.mountd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:55171           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7912       1021/rpc.mountd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7857       911/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3446       1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:32943           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7928       1021/rpc.mountd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      112        8584       981/perl
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9090            0.0.0.0:*               LISTEN      112        8576       981/perl
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        9255       985/influxd
                    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          7956       -
                    tcp6       0      0 :::43339                :::*                    LISTEN      103        6113       1017/rpc.statd
                    tcp6       0      0 :::35707                :::*                    LISTEN      0          7964       -
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      114        11323      1326/grafana
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7089       895/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7859       911/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4180       1/init
                    tcp6       0      0 :::45779                :::*                    LISTEN      0          7932       1021/rpc.mountd
                    tcp6       0      0 :::41721                :::*                    LISTEN      0          7924       1021/rpc.mountd
                    tcp6       0      0 :::54261                :::*                    LISTEN      0          7916       1021/rpc.mountd
                    udp        0      0 0.0.0.0:59354           0.0.0.0:*                           112        8574       981/perl
                    udp        0      0 0.0.0.0:35215           0.0.0.0:*                           104        4620       724/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:3483            0.0.0.0:*                           112        8572       981/perl
                    udp        0      0 0.0.0.0:52918           0.0.0.0:*                           0          7910       1021/rpc.mountd
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3447       1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:49338           0.0.0.0:*                           0          7926       1021/rpc.mountd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          8289       971/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:53888           0.0.0.0:*                           103        6104       1017/rpc.statd
                    udp        0      0 127.0.0.1:769           0.0.0.0:*                           0          6091       1017/rpc.statd
                    udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       49412      10205/chromium-brow
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4618       724/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:46664           0.0.0.0:*                           0          7918       1021/rpc.mountd
                    udp        0      0 0.0.0.0:42815           0.0.0.0:*                           0          7961       -
                    udp6       0      0 :::34874                :::*                                0          7914       1021/rpc.mountd
                    udp6       0      0 :::55421                :::*                                0          7922       1021/rpc.mountd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6298       1/init
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4619       724/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::38193                :::*                                0          7963       -
                    udp6       0      0 :::54609                :::*                                104        4621       724/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::50555                :::*                                103        6110       1017/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::38707                :::*                                0          7930       1021/rpc.mountd
                    }" to "system.host.raspberrypi": DB closed
                    2024-05-17 09:43:21.009  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                    2024-05-17 09:43:21.012  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-05-17 09:43:21.013  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.13.1
                    2024-05-17 09:43:21.013  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.100.134 fe80::432d:fefe:8e79:9c2d
                    2024-05-17 09:43:21.132  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    2024-05-17 09:43:21.186  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
                    2024-05-17 09:43:21.192  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                    2024-05-17 09:43:51.019  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                    2024-05-17 09:43:51.023  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                    2024-05-17 09:43:51.065  - error: host.raspberrypi iobroker node:internal/modules/cjs/loader:1148  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}Node.js v20.13.1
                    2024-05-17 09:43:51.069  - error: host.raspberrypi [sendTo] Could not push message "{
                      command: 'cmdStderr',
                      message: {
                        data: "node:internal/modules/cjs/loader:1148  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}Node.js v20.13.1"
                    2024-05-17 09:43:51.071  - info: host.raspberrypi iobroker exit 1
                    2024-05-17 09:43:51.072  - error: host.raspberrypi [sendTo] Could not push message "{
                      command: 'cmdExit',
                      message: { id: undefined, data: 1 },
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                      @homoran sagte in Installation von iobroker Abbruch bei 3/4 mit Meldung ab..:
                      läuft da noch was?
                      Was steht da drin.
                      ich beantworte das mal selber:
                      anscheinend eine ganze Menge!
                      u.a.
                      @wikato sagte in Installation von iobroker Abbruch bei 3/4 mit Meldung ab..:
                      Frei nach Highlander: Es kann nur einen geben!
                      der Port für die interne iobroker Datenbank ist vergeben!
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran tatsächlich...ich habe noch den lms (logitech media server) drauf, welcher auf dem port 9000 läuft
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @wikato last edited by
                          usr/bin/nodejs v20.13.1 /usr/bin/node v20.13.1 /usr/bin/npm 10.8.0 /usr/bin/npx 10.8.0
                          und node 20 ist nicht stable !
                          • wendy2702
                            wendy2702 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte in Installation von iobroker Abbruch bei 3/4 mit Meldung ab..:
                            node v20.13.1
                            Ist sogar LTS...
                            Halt nur noch nicht für IOB empfohlen.
                              @homoran said in Installation von iobroker Abbruch bei 3/4 mit Meldung ab..:
                              iobroker
                              Habe nun den LMS auf einen anderen Port gewechselt...und siehe da, jetzt funktionierts.
                              Vielen Dank allen die hier geholfen haben!
                                @wikato
                                Schalt den Desktop aus...
                                Terminal: 	wayland
                                Räum die grafana.list auf. Da sind Doubletten drin.
                                  @thomas-braun Hallo Thomas, uhhh...da bin ich schon wieder überfragt wie das geht...
                                  Nun ich denke den Desktop sollte ich wegen den Ressourcen ausschalten.
                                  Das andere ist wohl einfach aufräumen...
                                  Kannst Du mir da mitgeben wie das zu tun ist?
                                    Nicht nur. Auch aus Sicherheits und Komplexitätsgründen...
                                    Auf einem Serversystem läuft nur das notwendigste. Desktop = absolut unnötig.
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    sudo reboot
                                    knipst den Kram aus.
                                    Lösch den doppelten Eintrag/die doppelte Zeile aus der Datei /etc/apt/sources.list.d/grafana.list heraus.
                                    667
