    4. KNX Adapter - Wert wird nicht von IOBroker an KNX übertragen
      hmanfred last edited by
      Ich habe mir zwei Gruppenadressen im ETS eingerichtet
      • Waschmaschine läuft
      • Waschmaschine fertig
      Diese beiden GA sind mit LEDs einer MDT Glasbedienzentrale verknüpft.
      Ich habe die Konfig in den Adapter importiert und zwei Scripts mit Blockly erstellt, die die GA (in IOBroker das Objekt) zwischen True und False umschalten - abhängig von empfangenen Stromwerten.
      Nur werden die Zustände der GAn nicht ins KNX übertragen. Auch ein manuelles Umschalten im Objekte-Tab bringt nicht den gewünschten Erfolg.
      Das Umschalten einer anderen GA - hier die "Schalten"-GA eines Lichtes wird einwandfrei übertragen.
      Woran kann das liegen?
      RogerWilco 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RogerWilco 0
        RogerWilco 0 @hmanfred last edited by
        Hallo!
        Auch wenn der Post schon etwas älter ist, antworte ich darauf, da ich ein ganz ähnliches Problem habe bzw. denke, dass es damit zusammenhängen könnte.
        Ich habe festgestellt, dass Gruppenadressen nicht immer gleich in iobroker importiert werden, warum auch immer, obwohl sie in der ETS ähnlich konfiguriert wurden.
        Prüfen kann man das, indem man die Objekte im Expertenmodus editiert und sicherstellt, dass ihre Rolle auf "switch" und nicht "indicator" und außerdem read auf false und write auf true gesetzt sind. So zumindest habe ich iobroker dazu bewegen können, bestimmte Objekte auf den Bus zu schreiben.
        Vielleicht hat mir jemand einen Tipp, woran es liegt, dass manche Gruppenadressen als Schalter und manche als Anzeiger importiert werden.
        Viele Grüße,
        Ralf
        knx
