    4. Tasmota BLE Bluetooth keine Geräte unter V 14.0.0
      Rushmed Most Active last edited by
      das Thema ist offtopic aber da sich hier einige Tasmota Nutzer tummeln probier ichs einfach mal.
      Ich nutze einige ESP32 als Empfänger für Temperatursensoren und Bluetooth Beacons.
      https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/#bluetooth-for-esp32
      Das hat bisher immer super funktioniert aber nach Tasmota Update auf V14.0.0 werden keine BT Geräte mehr gefunden. Weder die Sensoren, noch die Beacons. Weder Console, Configuration, WebUI wird irgendein Gerät angezeigt. Per MQTT kommt auch nichts beim ioBroker an. Nach Downgrade auf V 13.4.0 funktioniert wieder alles.
      Ich nutze die Fertig compilierte tasmota32-bluetooth.bin.
      Hat jemand ne Idee?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed
        Eher eine Frage.
        Was bringt Dir das Update auf V14?
        Verbesserungen in irgendeiner Weise ?
        Andere wichtige Dinge aus dem Changelog?
          Rushmed Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen Bspw. dashier:
          Command PowerLock to disable power control of selected outputs
          • haselchen
            haselchen Most Active @Rushmed last edited by haselchen
            @Rushmed
            mir erschließt sich nicht, was Du mit dem Befehl bei Deinen 2 Gerätegruppen erreichen willst ? 🤔
            Wie holst Du Dir die Daten?
            MQTT Adapter ?
            Wenn ja, grundsätzlich werden Tasmota Geräte über dem Sonoff Adapter eingebunden .
            Und da dann auf verschiedene Ports achten.
              @haselchen Der Befehl hat nichts mit BT zu tun aber er ist die Antwort auf deine Frage.
              Die Daten hole ich pet MQTT, steht im ersten Post. Die kommen dann im Sonoff Adapter an.
              Wie gesagt mit V13.4 funzt alles. Mit V14 funnktioniert BT nicht.
              • haselchen
                @rushmed sagte in Tasmota BLE Bluetooth keine Geräte unter V 14.0.0:
                Ob Du es brauchst , weißt nur Du.
                Wenn Du ohne nicht leben kannst , dann musste vermutlich ein Issue aufmachen.
                Ansonsten, wenn alles funktioniert, bleib bei der V13.
                Die V14 ist gerade mal vor 3 Tagen veröffentlicht worden.
                Das hatte ich gelesen , deswegen weiß ich aber nicht , in welchem Adapter sie ankommen 😉
                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                  Ok, ich hab' was gefunden
                  https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/21328Link Text
                  scheint wohl ein Treiberproblem zu sein.
                  Edit 240520: Issue erstellt. https://github.com/arendst/Tasmota/issues/21445
                  Rushmed created this issue in arendst/Tasmota
                  closed Bluetooth BT BLE devives not recognized / found by Tasmota @ V 14.0.0 #21445
                  ble esp32 tasmota
