    4. ioBroker Visu Einstellungen unter IOS
    • G
      Greenhorn last edited by Greenhorn
      bisher hatte ich den IOB auf einem Raspi laufen und konnte die ViSu (IQontrol) einwandfrei aufrufen. Nun bin ich auf PC mit Proxmox umgestiegen und möchte die Visu natürlich davon haben. Nach Umstellen der IP, UID und PW kommt aber eine Fehlermeldung. Muss da evtl. noch irgend etwas zusätzlich eingestellt werden wegen Proxmox?
      Viele Grüße vom Greenhorn
      haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Greenhorn last edited by
        @greenhorn
        Dürfen wir die Fehlermeldung sehen?
        • G
          Greenhorn @haselchen last edited by
          @haselchen
          Ja,sicher. In der App kommt die Meldung WebView Error, could not connect to the server.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Greenhorn last edited by haselchen
            @greenhorn
            Ich dachte eher an einem Auszug aus dem Log.
              Homoran Global Moderator Administrators @Greenhorn last edited by
              @greenhorn sagte in ioBroker Visu Einstellungen unter IOS:
              heißt im Klartext was genau?
              • G
                Nach mehrmaligem Eingeben der neuen IP-Adresse hat es die App scheinbar doch gefressen. Nun geht alles wieder wie gewohnt 🙂
                Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit 👍
                • G
                  Mist, heute ging wieder nichts, keine Ahnung warum. Jetzt habe ich die IOB Visu-App aktualisiert, weil ich dachte es könnte daran liegen und jetzt habe ich den Totalschaden: Die Ap zeigt bei Öffnen WebViewError und wenn ich auf die Einstellungen gehe, stürzt sie ab... Super, morgen fahre ich in Urlaub und habe keine Möglichkeit auf iQontrol zuzugreifen 😞
                  • haselchen
                    @greenhorn
                    Mal die Apps des Tablets aktualisiert?
                    Edit: oder wo rufst Du die App auf? 🤔
                      MCU last edited by MCU
                      @greenhorn VPN Verbindung einrichten.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/cloud-zugriff-unterwegs#vpn-wireguard-fritzbox
                      • G
                        Greenhorn @MCU last edited by
                        @mcu Hab ich schon, werde weiter sehen nach dem Urlaub...
                        515
