    4. Cloud Adapter bekommt keinen Connect mehr
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Ich habe meinen Pi von Kabel auf Wifi umgestellt. Dabei hat er eine neue IP bekommen.
      Seit dem beschwert sich der Cloudadapter alle paar Sekunden:
      cloud.0 2017-09-03 17:15:34.211 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
      Ich habe ihn auch nochmal neu installiert, aber das Ergebnis ist das Gleiche.
        Hat der pi noch zugriff aufs Internet?
        • Merlin123
          Mist… Anscheinend nicht mehr... ARGH....
          Also rausfinden wieso nicht mehr.... In der Fritzbox ist keine Beschränkung aktiv...
            Was hast du in der Netzwerkkonfiguration eingetragen?
            • Merlin123
              Konnte vorhin nur noch kurz schauen. DNS wird aufgelöst, ping auf die Fritz Box geht, ping nach draußen nicht. Alle anderen WLAN Geräte kommen raus.
              Meine Linux Netzwerkkentnisse sind etwas eingerostet 😞
              Welche Netzwerkeinstellungen meinst du? Eigentlich sollte er via DHCP alles holen
              Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
                @Merlin123:
                DNS wird aufgelöst, ping auf die Fritz Box geht, ping nach draußen nicht. `
                dann musst du noch einen DNS-nameserver hinzufügen z.b. 8.8.8.8
                die externe DNS wir4d nämlich nicht aufgelöst.
                • Merlin123
                  Er löst aber auf. (Hat er auch via Kabel gemacht)
                  root@orangepiplus2e:~# ping google.de
                  PING google.de (172.217.18.3) 56(84) bytes of data.
                  From orangepiplus2e (169.254.10.30) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                  Auf dem Laptop löst er auf die gleiche IP auf und kommt durch.
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Moin,
                    auflösen (DNS) tut er schon, aber ….
                    @Merlin123:
                    Dein Rechner hat keine funktionierende IP (oder das binding ist auf der falschen NIC).
                    Du Arbeit mit der IP 169.254.10.30 - diese 169.254er sind i.d.R. die „no reply from DHCP“ Adressen und funktionieren nicht.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • Merlin123
                      hmm… Dann scheint der da irgendwelchen Mist zu machen...
                      Normalerweise müsste er sich doch via DHCP die richtige IP für den Adapter holen. Ich komme ja auch vom Laptop auf den OrangePi
                      Und wieso kann er dann eine DNS Anfrage machen? Und wieso geht der Ping auf die Fritzbox?
                      Hat jemand einen Tipp was ich da machen muss?
