    4. Shelly Gen2 wird nicht erkannt.
    • N
      Neko last edited by
      Ich habe bereits einen Shelly der 2. Generation laufen und habe dafür eine zweite Instanz aufgemacht und diesen eingebunden, das läuft ohne Probleme. Jetzt habe ich zwei neue Shellys 2. Gen, habe diese wie in der Anleitung des Adapters konfiguriert, sie werden aber nicht gefunden.
      Authentifizierung ist gesetzt, MQTT User und Passwort sind gesetzt und auch der Port ist auf 1882 gesetzt. Shelly und Adapter wurden neu gestartet. Es wird aber nichts gefunden.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Neko last edited by haselchen
        @neko
        1000 Fragen....
        Erste und Zweite Instanz...auf welchen Ports laufen die jeweils?
        Dann , was ist jeweils eingestellt, COAP? MQTT?
        Wo wurden die neuen Shellys eingebunden?
        1. oder 2. Instanz?
        • N
          Neko @haselchen last edited by
          @haselchen
          erste Instanz für die alten Geräte läuft mit COAP
          zweite Instanz für die neuen Geräte läuft mit MQTT auf port 1882
          Die neuen Shellys müssten dann ja automatisch auf Instanz zwei erscheinen, oder kann ich das steuern?
          haselchen R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @neko
            Gen1 geht mit COAP UND MQTT
            Gen2 NUR MQTT
            Also , kannste das steuern, welche Shellys in welcher Instanz laufen.
            Um in Deinem konkreten Fall zu gucken müsstest Du mal die Einstellungen auf der Weboberfläche zeigen und die Einstellungen im Adapter (die Gen2 Instanz)
              Rushmed Most Active @Neko last edited by
              @neko Check mal den ioBroker LOG. Bei mir war die Passworteingabe/Speicherung mit den neuen Shelly hakelig. Die erneute (MQTT) Passworteingabe hat das Problem gelöst.
              • N
                Bei der IP des Servers fehlte ein Punkt.
                Kaum macht man es richtig, funktioniert es... 😊
