    4. Probleme mit Yahka, instanz startet nicht mehr
    • G
      GeorgL76 last edited by
      von nichts auf jetzt, startet mein Yahka Adapter nicht mehr. Der lief jetzt 5 Jahre ohne Probleme.
      Habe bereits versucht es mit Backups wieder zum laufen zu bringen, ohne Erfolg. Wenn ich den Adapter über den io Slave laufen lasse startet er ohne Probleme. Aber im Container will er nicht mehr.
      anbei mal die Logś vom npm, bei den ich denke das hier der Wurm drin ist.
      0 verbose cli /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm
      1 info using npm@10.8.0
      2 info using node@v21.2.0
      3 silly config load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc
      4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
      5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
      6 silly config load:file:/usr/local/etc/npmrc
      7 verbose title npm install iobroker.yahka@1.0.3
      8 verbose argv "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.yahka@1.0.3"
      9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-18T07_00_58_126Z-
      10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-18T07_00_58_126Z-debug-0.log
      11 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
      12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
      13 silly logfile done cleaning log files
      14 silly idealTree buildDeps
      15 silly fetch manifest iobroker.yahka@1.0.3
      16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.yahka cache-miss
      17 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
      18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.yahka 364ms (cache hit)
      19 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.yahka set size:114606 disposed:false
      20 silly placeDep ROOT iobroker.yahka@1.0.3 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.0.3
      21 silly fetch manifest @iobroker/adapter-core@^2.6.7
      22 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core cache-miss
      23 silly fetch manifest debug@^4.3.4
      24 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/debug cache-miss
      25 silly fetch manifest dev-null@^0.1.1
      26 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/dev-null cache-miss
      27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 25ms (cache hit)
      28 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core set size:126169 disposed:false
      29 silly fetch manifest hap-nodejs@^0.11.0
      30 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/hap-nodejs cache-miss
      31 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 36ms (cache hit)
      32 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/debug set size:271091 disposed:false
      33 silly fetch manifest ip@^1.1.8
      34 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ip cache-miss
      35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dev-null 51ms (cache hit)
      36 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/dev-null set size:5996 disposed:false
      37 silly fetch manifest macaddress@0.5.3
      38 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/macaddress cache-miss
      39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ip 18ms (cache hit)
      40 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ip set size:45299 disposed:false
      41 silly fetch manifest util@^0.12.5
      42 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/util cache-miss
      43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/hap-nodejs 55ms (cache hit)
      44 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/hap-nodejs set size:2966729 disposed:false
      45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/macaddress 81ms (cache hit)
      46 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/macaddress set size:34890 disposed:false
      47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/util 1494ms (cache hit)
      48 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/util set size:40411 disposed:false
      49 silly placeDep node_modules/iobroker.yahka @iobroker/adapter-core@2.6.9 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: ^2.6.7
      50 silly placeDep node_modules/iobroker.yahka debug@4.3.4 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: ^4.3.4
      51 silly placeDep ROOT dev-null@0.1.1 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: ^0.1.1
      52 silly placeDep ROOT hap-nodejs@0.11.2 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: ^0.11.0
      53 silly placeDep node_modules/iobroker.yahka ip@1.1.9 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: ^1.1.8
      54 silly placeDep ROOT macaddress@0.5.3 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: 0.5.3
      55 silly placeDep ROOT util@0.12.5 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: ^0.12.5
      56 silly fetch manifest ms@2.1.2
      57 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ms cache-miss
      58 silly fetch manifest @homebridge/ciao@^1.1.5
      59 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fciao cache-miss
      60 silly fetch manifest @homebridge/dbus-native@^0.5.1
      61 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fdbus-native cache-miss
      62 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 529ms (cache hit)
      63 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ms set size:84885 disposed:false
      64 silly fetch manifest bonjour-hap@~3.6.4
      65 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/bonjour-hap cache-miss
      66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fdbus-native 533ms (cache hit)
      67 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fdbus-native set size:29141 disposed:false
      68 silly fetch manifest fast-srp-hap@~2.0.4
      69 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/fast-srp-hap cache-miss
      70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fciao 540ms (cache hit)
      71 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fciao set size:980455 disposed:false
      72 silly fetch manifest futoin-hkdf@~1.4.3
      73 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/futoin-hkdf cache-miss
      74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-srp-hap 108ms (cache hit)
      75 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/fast-srp-hap set size:29795 disposed:false
      76 silly fetch manifest node-persist@^0.0.11
      77 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-persist cache-miss
      78 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/futoin-hkdf 99ms (cache hit)
      79 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/futoin-hkdf set size:61772 disposed:false
      80 silly fetch manifest tweetnacl@^1.0.3
      81 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/tweetnacl cache-miss
      82 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bonjour-hap 120ms (cache hit)
      83 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/bonjour-hap set size:141294 disposed:false
      84 silly fetch manifest is-generator-function@^1.0.7
      85 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-generator-function cache-miss
      86 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-persist 21ms (cache hit)
      87 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-persist set size:87838 disposed:false
      88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tweetnacl 20ms (cache hit)
      89 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/tweetnacl set size:79790 disposed:false
      90 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-generator-function 18ms (cache hit)
      91 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-generator-function set size:33609 disposed:false
      92 silly placeDep ROOT @homebridge/ciao@1.2.0 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ^1.1.5
      93 silly placeDep ROOT @homebridge/dbus-native@0.5.1 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ^0.5.1
      94 silly placeDep ROOT bonjour-hap@3.6.5 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ~3.6.4
      95 silly placeDep node_modules/hap-nodejs debug@4.3.4 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ^4.3.4
      96 silly placeDep ROOT fast-srp-hap@2.0.4 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ~2.0.4
      97 silly placeDep ROOT futoin-hkdf@1.4.3 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ~1.4.3
      98 silly placeDep ROOT node-persist@0.0.11 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ^0.0.11
      99 silly placeDep node_modules/hap-nodejs tweetnacl@1.0.3 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ^1.0.3
      100 silly fetch manifest @homebridge/long@^5.2.1
      101 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2flong cache-miss
      102 silly fetch manifest hexy@^0.2.10
      103 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/hexy cache-miss
      104 silly fetch manifest @homebridge/put@~0.0.8
      105 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fput cache-miss
      106 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/hexy 8ms (cache hit)
      107 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/hexy set size:39118 disposed:false
      108 silly fetch manifest xml2js@^0.5.0
      109 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/xml2js cache-miss
      110 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@homebridge%2flong 13ms (cache hit)
      111 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2flong set size:15452 disposed:false
      112 silly fetch manifest array-flatten@^2.1.2
      113 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/array-flatten cache-miss
      114 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fput 13ms (cache hit)
      115 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fput set size:7821 disposed:false
      116 silly fetch manifest deep-equal@^2.2.3
      117 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/deep-equal cache-miss
      118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten 36ms (cache hit)
      119 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/array-flatten set size:24005 disposed:false
      120 silly fetch manifest mkdirp@~0.5.1
      121 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/mkdirp cache-miss
      122 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xml2js 42ms (cache hit)
      123 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/xml2js set size:198036 disposed:false
      124 silly fetch manifest q@~1.1.1
      125 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/q cache-miss
      126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-equal 43ms (cache hit)
      127 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/deep-equal set size:70554 disposed:false
      128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp 14ms (cache hit)
      129 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/mkdirp set size:116455 disposed:false
      130 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/q 13ms (cache hit)
      131 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/q set size:172536 disposed:false
      132 silly placeDep node_modules/@homebridge/ciao debug@4.3.4 OK for: @homebridge/ciao@1.2.0 want: ^4.3.4
      133 silly placeDep ROOT @homebridge/long@5.2.1 OK for: @homebridge/dbus-native@0.5.1 want: ^5.2.1
      134 silly placeDep ROOT @homebridge/put@0.0.8 OK for: @homebridge/dbus-native@0.5.1 want: ~0.0.8
      135 silly placeDep ROOT hexy@0.2.11 OK for: @homebridge/dbus-native@0.5.1 want: ^0.2.10
      136 silly placeDep node_modules/@homebridge/dbus-native xml2js@0.5.0 OK for: @homebridge/dbus-native@0.5.1 want: ^0.5.0
      137 silly fetch manifest xmlbuilder@~11.0.0
      138 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/xmlbuilder cache-miss
      139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xmlbuilder 4ms (cache hit)
      140 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/xmlbuilder set size:158707 disposed:false
      141 silly placeDep node_modules/bonjour-hap array-flatten@2.1.2 OK for: bonjour-hap@3.6.5 want: ^2.1.2
      142 silly placeDep node_modules/bonjour-hap deep-equal@2.2.3 OK for: bonjour-hap@3.6.5 want: ^2.2.3
      143 silly fetch manifest es-get-iterator@^1.1.3
      144 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/es-get-iterator cache-miss
      145 silly fetch manifest isarray@^2.0.5
      146 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/isarray cache-miss
      147 silly fetch manifest which-collection@^1.0.1
      148 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/which-collection cache-miss
      149 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/es-get-iterator 20ms (cache hit)
      150 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/es-get-iterator set size:31765 disposed:false
      151 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/which-collection 21ms (cache hit)
      152 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/which-collection set size:13607 disposed:false
      153 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 23ms (cache hit)
      154 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/isarray set size:17392 disposed:false
      155 silly placeDep node_modules/node-persist mkdirp@0.5.6 OK for: node-persist@0.0.11 want: ~0.5.1
      156 silly placeDep ROOT q@1.1.2 OK for: node-persist@0.0.11 want: ~1.1.1
      157 silly placeDep ROOT is-generator-function@1.0.10 OK for: util@0.12.5 want: ^1.0.7
      158 silly placeDep node_modules/@homebridge/ciao ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
      159 silly placeDep node_modules/@homebridge/dbus-native xmlbuilder@11.0.1 OK for: xml2js@0.5.0 want: ~11.0.0
      160 silly placeDep ROOT es-get-iterator@1.1.3 OK for: deep-equal@2.2.3 want: ^1.1.3
      161 silly placeDep node_modules/bonjour-hap isarray@2.0.5 OK for: deep-equal@2.2.3 want: ^2.0.5
      162 silly placeDep ROOT which-collection@1.0.2 OK for: deep-equal@2.2.3 want: ^1.0.1
      163 silly fetch manifest is-map@^2.0.2
      164 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-map cache-miss
      165 silly fetch manifest is-set@^2.0.2
      166 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-set cache-miss
      167 silly fetch manifest stop-iteration-iterator@^1.0.0
      168 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/stop-iteration-iterator cache-miss
      169 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-map 8ms (cache hit)
      170 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-map set size:18079 disposed:false
      171 silly fetch manifest is-map@^2.0.3
      172 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-map cache-hit
      173 silly fetch manifest is-set@^2.0.3
      174 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-set cache-miss
      175 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-set 12ms (cache hit)
      176 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-set set size:16614 disposed:false
      177 silly fetch manifest is-weakmap@^2.0.2
      178 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-weakmap cache-miss
      179 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/stop-iteration-iterator 14ms (cache hit)
      180 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/stop-iteration-iterator set size:6237 disposed:false
      181 silly fetch manifest is-weakset@^2.0.3
      182 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-weakset cache-miss
      183 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-weakmap 9ms (cache hit)
      184 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-weakmap set size:15163 disposed:false
      185 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-weakset 8ms (cache hit)
      186 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-weakset set size:18811 disposed:false
      187 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-set 15ms (cache hit)
      188 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-set set size:16614 disposed:false
      189 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-set dispose
      190 silly placeDep ROOT is-map@2.0.3 OK for: es-get-iterator@1.1.3 want: ^2.0.2
      191 silly placeDep ROOT is-set@2.0.3 OK for: es-get-iterator@1.1.3 want: ^2.0.2
      192 silly placeDep node_modules/es-get-iterator isarray@2.0.5 OK for: es-get-iterator@1.1.3 want: ^2.0.5
      193 silly placeDep ROOT stop-iteration-iterator@1.0.0 OK for: es-get-iterator@1.1.3 want: ^1.0.0
      194 silly placeDep ROOT is-weakmap@2.0.2 OK for: which-collection@1.0.2 want: ^2.0.2
      195 silly placeDep ROOT is-weakset@2.0.3 OK for: which-collection@1.0.2 want: ^2.0.3
      196 silly placeDep node_modules/hap-nodejs ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
      197 silly placeDep node_modules/iobroker.yahka ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
      198 verbose stack Error: Unsupported engine
      198 verbose stack     at checkEngine (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/lib/index.js:14:25)
      198 verbose stack     at #checkEngineAndPlatform (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:198:11)
      198 verbose stack     at Arborist.buildIdealTree (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:184:41)
      198 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
      198 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5)
      198 verbose stack     at async Install.exec (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
      198 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
      198 verbose stack     at async module.exports (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5)
      199 verbose pkgid @homebridge/ciao@1.2.0
      200 error code EBADENGINE
      201 error engine Unsupported engine
      202 error engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0
      203 error notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0
      203 error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
      203 error notsup Actual:   {"npm":"10.8.0","node":"v21.2.0"}
      204 silly unfinished npm timer reify 1716015658735
      205 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1716015658764
      206 verbose cwd /opt/iobroker
      207 verbose os Linux 5.15.131-1-pve
      208 verbose node v21.2.0
      209 verbose npm  v10.8.0
      210 verbose exit 1
      211 verbose code 1
      212 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-18T07_00_58_126Z-debug-0.log
      Vielleicht kann mir hier einer auf die Sprünge helfen, wo ich ansetzen muss.
      VG,
      Georg
      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @GeorgL76 last edited by
        @georgl76 sagte in Probleme mit Yahka, instanz startet nicht mehr:
        Etwas übereifrig beim Upgrade gewesen 😉
        • G
          GeorgL76 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 scheint so, hab einfach mal update automatisch im container eingestellt 🙂 werde ich wohl mal ändern.
          Kannst Du mir evtl helfen wie ich die wieder downgrade?
          • DJMarc75
            iob nodejs-update 18
              Thomas Braun Most Active @GeorgL76 last edited by
              203 error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"} 203 error notsup Actual: {"npm":"10.8.0","node":"v21.2.0"}
              Stell das auf die derzeitige Empfehlung node@18 inkl. der dazu passenden npm-Version um.
              • G
                GeorgL76 @Thomas Braun last edited by
                Jungs, ich danke euch, läuft wieder
                  @georgl76
                  Zeig mal die Langfassung von
                  iob diag
                  • G
                    @thomas-braun said in Probleme mit Yahka, instanz startet nicht mehr:
                    @georgl76
                    iob diag
                    Copy text starting here:
                    v.2024-04-21
                    Static hostname: iobrokerII
                    Icon name: computer-container
                    Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                    Operating System: Ubuntu 21.04
                    Kernel: Linux 5.15.131-1-pve
                    Architecture: x86-64
                    Installation: lxc
                    Kernel: x86_64
                    Userland: 64 bit
                    Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 0
                    Display-Server: false
                    Boot Target: graphical.target
                    Pending OS-Updates: 1
                    Pending iob updates: 9
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs v16.15.1
                    /usr/local/bin/node v18.20.2
                    /usr/local/bin/npm 10.5.0
                    /usr/local/bin/npx 10.5.0
                    /usr/local/bin/corepack 0.25.2
                    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please execute
                    iobroker nodejs-update
                    to fix these errors.
                    MEMORY:
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 7.9G 5.9G 1.5G 0.0K 408M 1.9G
                    Swap: 4.0G 2.4G 1.6G
                    Total: 11G 8.3G 3.1G
                    Active iob-Instances: 52
                    ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                    admin 6.13.16
                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    • system.adapter.admin.0 : admin : iobrokerII - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.admin.1 : admin : iobrokerII - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.web.0 : web : iobrokerII - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 46126
                    States: 39044
                    Size of iob-Database:
                    65M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    56M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                      Das ist nicht die Langfassung sondern die Zusammenfassung.
                      Aber dein nodejs ist noch schief:
                      Nochmal
                      iob nodejs-update
                      ausführen. Wie machst du bislang da bei nodejs herum?
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        Bis jetzt eigtlich gar nicht, hat auf Proxmox immer automatisch die Updates gemacht
                        • G
                          Skript v.2024-04-21
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           11:09:11 up  2:20,  1 user,  load average: 0.66, 1.09, 1.84
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sat 2024-05-18 11:09:12 CEST
                                     Universal time: Sat 2024-05-18 09:09:12 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          js-controller is not running
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.9G        154M        6.8G        0.0K        899M        7.7G
                          Swap:          4.0G         14M        4.0G
                          Total:          11G        169M         10G
                          Active iob-Instances:   6
                                   7866 M total memory
                                    154 M used memory
                                    591 M active memory
                                    325 M inactive memory
                                   6811 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    899 M swap cache
                                   4000 M total swap
                                     14 M used swap
                                   3985 M free swap
                          top - 11:09:12 up  2:20,  1 user,  load average: 0.66, 1.09, 1.84
                          Tasks:  26 total,   1 running,  25 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7866.1 total,   6811.5 free,    155.1 used,    899.5 buff/cache
                          MiB Swap:   4000.0 total,   3985.4 free,     14.6 used.   7711.0 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                          * iobroker.service                     loaded failed failed ioBroker Server
                          * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                          3 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--300--disk--0 ext4    20G   14G  4.6G  76% /
                          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                          tmpfs                            tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs                            tmpfs  1.6G   96K  1.6G   1% /run
                          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
                          /                                     /dev/mapper/pve-vm--300--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
                          |-/run                                tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=1610984k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | `-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                          |-/dev                                none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue      rw,relatime
                          | |-/dev/bus/usb/002/002              udev[/bus/usb/002/002]           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                          | | `-/dev/bus/usb/002/002            udev[/bus/usb/002/002]           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                          | |-/dev/ttyUSB0                      udev[/ttyUSB0]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                          | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc        rw,relatime
                          | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs       rw,relatime
                          | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                          | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                          | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                          | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                          | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                          | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                          | |-/dev/pts                          devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          |-/proc                               proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc        ro,relatime
                          | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
                          | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          `-/sys                                sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/kernel/debug                 debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/kernel/security              securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/fs/pstore                    pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/firmware/efi/efivars         efivarfs                         efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          2.1G    /var/log
                          1.9G    /var/log/journal/78c46abcf3e1481c8c223f71b827ea39
                          207M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          303M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          4.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/3EM
                          972M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          589M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                          545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                          66M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          /dev/ttyUSB0
                          HINT:
                          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          /dev/ttyACM0
                          HINT:
                          Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                          /usr/bin/node           v18.20.2
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.20.1-1nodesource1 1001
                               18.20.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1-1nodesource1 1001
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.19
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          nodejs modules from github:     2
                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                          Adapter State
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerII                               - disabled
                            system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobroker-slave                           -  enabled
                            system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker-slave                           - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokerII                               -  enabled
                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobrokerII                               - disabled
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-slave                           - disabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerII                               -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerII                               - disabled
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerII                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerII                               -  enabled, port: 1888, bind: ::
                            system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokerII                               -  enabled, port: 16021
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerII                               -  enabled
                          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokerII                               - disabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokerII                               - disabled, port: 8006
                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobrokerII                               - disabled
                            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerII                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerII                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerII                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerII                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobrokerII                               - disabled
                            system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobrokerII                               - disabled
                            system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerII                               - disabled, port: 5000
                            system.adapter.synology.1               : synology              : iobrokerII                               - disabled, port: 5000
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerII                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-slave                           - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobrokerII                               - disabled
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobrokerII                               -  enabled
                          + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobrokerII                               - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerII                               - disabled
                            system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : iobrokerII                               - disabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokerII                               - disabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerII                               -  enabled
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerII                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                            system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobrokerII                               -  enabled, port: tcp://192.168.2.108:8888
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Installed ioBroker-Instances
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                          Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                          Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                          Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
                          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.2.3  [Updatable]
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "spotify-premium": 1.4.0  , installed 1.4.0
                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.6.0 [Updatable]
                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                          Objects and States
                          Objects:        46128
                          States:         38627
                          E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute Release' no longer has a Release file.
                          E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates Release' no longer has a Release file.
                          E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security Release' no longer has a Release file.
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6634397    1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        6638710    96/systemd-resolved
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6653376    837/master
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6634399    1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6637643    1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6653377    837/master
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        6638709    96/systemd-resolved
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6634398    1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6634400    1/init
                          2024-05-18 11:04:35.468  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.jarvis.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-05-18 11:04:35.468  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code null ()
                          2024-05-18 11:04:35.522  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-05-18 11:04:35.522  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                          2024-05-18 11:04:35.523  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-05-18 11:04:35.523  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                          2024-05-18 11:04:35.557  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.statistics.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-05-18 11:04:35.565  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.statistics.0 terminated with code null ()
                          2024-05-18 11:04:35.612  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.statistics.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-05-18 11:04:35.612  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.statistics.0 terminated with code null ()
                          2024-05-18 11:04:35.612  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-05-18 11:04:35.612  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                          2024-05-18 11:04:35.643  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.worx.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-05-18 11:04:35.643  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
                          2024-05-18 11:04:35.676  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-05-18 11:04:35.676  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code null ()
                          2024-05-18 11:04:36.143  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-05-18 11:04:36.170  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-05-18 11:04:36.203  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-05-18 11:04:36.204  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
                          2024-05-18 11:04:36.636  - info: host.iobrokerII stopInstance timeout 10000 system.adapter.sql.0 killing pid  6083
                          2024-05-18 11:04:36.799  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.sql.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-05-18 11:04:36.799  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
                          2024-05-18 11:04:36.799  - info: host.iobrokerII All instances are stopped.
                          2024-05-18 11:04:37.024  - info: host.iobrokerII terminated
                          iob diag has finished.
                            Thomas Braun Most Active @GeorgL76 last edited by Thomas Braun
                            Keine Ahnung was du da eingestellt hast, aber schalt so einen Automatismus AUS. Du willst nicht irgendwas von irgendwoher von irgendwem auf die Kiste gedrückt bekommen. Insbesondere nicht, wenn der Kram von irgendwoher dein Setup killt.
                            Und du willst auch NICHT als root herumhampeln.
                            Leg dir einen user an.
                            Dann
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Dein Operating System: Ubuntu 21.04 ist auch mehr als tot:
                            Ubuntu 21.04 (Hirsute Hippo) End of Life reached on January 20 2022
                            Installier da was lebendes. Ich würde statt Schnubbibuntu zu einem Debian 12 'Bookworm' raten.
                            ioBroker auf einen aktuellen Stand patchen und mit einem Backup davon auff eine aktuelle Basis umziehen.
                            • G
                              Danke dir, dann hab ich was für die Feirertage zu tun 🙂
                                @georgl76
                                Mach es danach, wenn es denn wieder ein Container werden muss:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                473
