    4. Microcontroller
    5. Tasmota DeepSleep nur über Nacht! Mit einem Script?
      Domble last edited by
      Also uhrzeitgesteuertes Ein- und Ausschalten von DeepSleep?
      Hintergrund: Bei Solaranlagenüberschuss werden über einen ESP8266 Wemos D1 (der am Stromzähler hängt) mehrere Tasmota-Steckdosen geschaltet, um somit daran hängende Laptops und andere Geräte nur bei Stromüberschuss zu laden. Das funktioniert sehr gut über direkte Websend-Commands, also ohne MQTT-Broker. Genutztes Script stelle ich gerne zur Verfügung.
      Zu lösendes Problemchen: Nachts macht das von der Solarleistung gesteuerte System natürlich keinen Sinn, weshalb ich es dann automatisch herunterfahren bzw. in den DeepSleep Modus versetzen möchte, zumal WIFI bzw. WLAN nachts abgeschaltet ist.
      Gemäß https://tasmota.github.io/docs/DeepSleep/#deepsleep-modes-regular-time-based sollte dies mit Rules gehen; nur akzeptiert mein ESP8266 keine Rules, da er wegen der Anbindung an den Stromzähler für Scripts kompiliert wurde. Ich habe gelesen, dass Scripts aber viel mehr Möglichkeiten bieten, als Rules.
      Kann mir da jemand weiterhelfen? Ideal wäre ein Script-Beispiel für ein uhrzeitgesteuertes Ein- und Ausschalten von Deep Sleep (bzw. nach Sonnenunter und -aufgang). Vielen Dank
      Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Domble last edited by
        @domble sagte in Tasmota DeepSleep nur über Nacht! Mit einem Script?:
        in dem
        oder in ioBroker?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Domble last edited by
          @domble da ich mich gestern gerade damit beschäftigt hatte: Scripts, ja, aber es ist die SML-Script-Variante, so wie ich das verstanden habe ist die auch wieder anders (zumindest bekam ich nicht hin was ich wollte).
          Wenn der den Stromzähler ausliest, inwiefern macht es dann sinn den in den Deepsleep zu schicken? dann kann der doch den Stromzähler nicht mehr auslesen ...
          Und wie machts du die Websend Befehle? Über das Script?
            Domble @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Websendbefehle ja, über Script; siehe unten.
            DeepSleep dürfte dem Stromzählsystem nicht schaden. Wenn ich den ESP nähmlich nachts komplett vom Strom nehme, ist er morgens nach dem Einstecken wieder komplett da. Nur möchte ich das durch DeepSleep automatisieren.
            Beispielscript Überschuss, hier wird bei mehr als 100 Watt Überschuss tagsüber remote geschaltet:
            D
            pwr=0
            S
            pwr=sml[1]
            if time>sunrise+40
            and time<sunset-40
            then
            if chg[pwr]>0
            then
            if
            pwr<-100
            then
            =>WebSend [192.168.178.39] Power on
            endif
            if pwr>5
            then
            =>WebSend [192.168.178.39] Power off
            endif
            endif
            endif
            D
            B
            ->sensor53 r
            M 1
            +1,3,s,16,9600,SML
            1,77070100100700ff@1,Actuellement,W,P_in,0
            1,77070100010800ff@1000,-> seit 19.02.24,kWh,Total_in,2
            1,77070100020800ff@1000,<- seit 19.02.24,kWh,Total_out,2
            1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,frequency,1
            D BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Domble @Domble last edited by
              @BananaJoe
              Wohlgemerkt: Ich schicke keine Daten an einen Server, sondern schalte hier nur eine oder mehrere Tasmota-Steckdosen bei PV-Überschuss. Da nachts kein PV-Überschuss entstehen kann, sollte dann ein Abschalten, z. B. per DeepSleep überhaupt kein Problem sein.
                wolfi913 @Domble last edited by
                @domble
                Wie lange versetzt Du den ESP in den DeepSleep?
                Bei mir funktioniert das über einen ArduinoSketch maximal für ca. 70 Minuten.
                Ich hab da bei mir jetzt
                  ESP.deepSleep(3600e6); // 3600 Sekunden schlafen
                für meinen Briefkasten eingestellt. Bei einer längeren Zeiteinstellung wacht das Teil nicht mehr auf.
                • BananaJoe
                  @domble Jetzt bräuchte ich noch rechnen (sml[1] durch 2 teilen) und es wäre perfekt
                  Mhh, dann wären bei mir aber die Kurven komisch. Schon klar das der dann morgens einfach wieder den aktuellen Zählerstand habe, aber ich habe auch diverse Verbrauchskurven von der aktuellen Watt-Zahl, die hätten dann Lücken oder wären eine Linie.
                  Das Ding hängt also sowieso an einem USB-Netzteil. Wieviel Ersparnis soll das denn über Nacht bringen? Bei Batteriebetrieb verstehe ich das ja noch ...
                  Laut meiner Internetrecherche liegt der Wemos D1 Mini bei etwa 70mA Stromaufnahme (WLAN an über MicroUSB). schlagen wir noch mal 30mA für den Infrarotleser drauf und nehmen 100mA. Macht 5V * 0,1A = 0,5W, das sind 0,012 kWh am Tag, 0,3660 kWh im Monat, 4,38 kWh im Jahr. Bei 40Cent pro kWh kannst du von 1,75 Euro wohl 60% sparen, also etwa einen Euro. Bei einem Idealen Netzteil das selbst nichts verbraucht. Mich würde ja schon stören das ich das Ding in der zeit ja auch nicht ansprechen oder abfragen kann.
                  Trotzdem lese ich hier mal mit, vielleicht brauche ich das ja noch.
                    Domble @wolfi913 last edited by Domble
                    @wolfi913
                    Wie gesagt, sollte der ESP die ganze Nacht „tief schlafen“, also möglichst über ein Script zeitgesteuert in den DeepSleep-Modus gesetzt und wieder geweckt werden können. Die Frage ist, ob das über ein Script geht? Für durch Solarüberschüsse gesteuerte Smart-Schalter macht es richtig Sinn, dass diese nachts nicht aktiv sind.
                      wolfi913 @Domble last edited by wolfi913
                      Bei mir funktionierts wie erwähnt für meinen Briefkasten (Batteriebetrieb) nur mit den eingestellten max. 60 Minuten. Und der RST ist im Übrigen direkt mit dem D0 verbunden. Dieser schickt (scheinbar) dann den Aufwachbefehl durch.
                      Edit (nur zur Info): Hab jetzt herausgefunden, dass die Einschränkung in meinem verwendeten Sketch an der "alten" Bibliothek liegt. Da sind aus programmtechnischen Gründen max. 71 Minuten möglich. Daher meine Annahme, dass es mit einem längeren Zeitfenster nicht funktioniert. Der ESP kann aber scheinbar tatsächlich deutlich länger "schlafen". Scheint so als wenn mein Briefkasten ein Update braucht 😊
                        @bananajoe
                        OK, wenn du für jede Nacht in einer Kurve erfassen willst, wie dann dein Stromverbrauch ist, dann sollte das System 365 Nächte im Jahr durchlaufen. Bei vielen ist aber aus verschiedenen Gründen das WLAN nachts ausgeschaltet und man möchte nicht, dass da noch Geräte aktiv sind und durchgehend nach Verbindungen suchen. Es ist klar, dass eine Einsparung beim Stromverbrauch bei einem Einzelgerät minimal wäre. Man muss dies halt mit der Anzahl der Haushalte multiplizieren, um einen Nutzen für die Allgemeinheit zu erkennen.
                          ist das so?
                          das ist nach meinen Beobachtungen eher die Ausnahme.
                          Wenn dann noch Smarthome (erst recht mit Shellies&Co.) im Spiel ist, sowieso
                          • BananaJoe
                            Die allgemeine Empfehlung ist genau das nicht zu tun. Zum einen finden das viele Geräte blöd, bei mir würde diverses Rot blinken ohne WLAN (auch weil die dann dem ioBroker nicht melden könnten).
                            Zum anderen insbesondere wen du auch andere WLANs deiner Nachbarn in der Nähe hast. In den ab Werk Einstellungen einigen sich Geräte wie die beliebten FritzBoxen mit den Nachbarn auf eine Frequenz und Sendestärke, wenn dann einer der Beteiligten länger nicht da ist kommt das wieder durcheinander - ich habe mal länger mit WLAN Problemen bei einem Freund kämpfen dürfen, da gab es jeden tag Chaos wenn die aus dem Mietblock gegenüber nach hause kamen und dann erst ihre WLAN Router eingeschaltet haben.
                              @bananajoe
                              WIFI/WLAN nachts abschalten oder nicht, darüber gibt es viele unterschiedliche Meinungen und dies hängt wahrscheinlich individuell von jeder Anlage ab. Allgemein zu behaupten, man soll jede Nacht alles laufen lassen, ist mit Sicherheit ebenso falsch wie das Gegenteil. Hier ist WLAN seit Jahren nachts immer abgeschaltet und es gab nie ein Problem damit, weder mit Nachbarnetzen, noch mit DSL-Geschwindigkeit.
                              Die hier gestellte Frage, ob ein per Script zeitgesteuertes, und über die ganze Nacht gehendes DeepSleep möglich ist, sollte auf jeden Fall berechtigt sein. Ein Script-Beispiel wäre bestimmt für viele hilfreich.
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Domble last edited by
                                @domble
                                das sollte per DeepSleepTime Command im Scripting möglich sein.
                                Link
                                  Saschamike @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66
                                  Hi, hat es damit geklappt?
                                  1152
