    4. VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by mcm1957
      Da es nach meinem Wissenstand derzeit keine Übersicht gibt die zusammenfasst welche VIS (-1) Widgest mit VIS-2 funktionieren biete ich an hier eine Zusammenstellung zu verwalten.
      Da ich keine vis Installation betreibe kann ich selbst keine (gesicherten Infos) beisteuern - ich muss mich daher auf das Verwalten der Übersicht beschränken. Bitte gebt daher in Antworten auf dieses Topic bekannt, welche (vis) Widgets ihr in vis-2 erfolgreich eingesetzt habt, welche durch welche vis-2 Widgets ersetzt wurden und wo ev. wer dran arbeitet.
      Edits:
      • Ich habe nun mal alle im STABLE Repository gelisteted dedizierten widgets hier gelistet. Mangels Info mit Status unbekannt. Sobald ich hier was dazu erfahre wird das angepasst.
      mcm1957
      Symbol Status
      ✔ OK, sollte auch in vis-2 funktionieren
      🔀 Ersatz vorhanden
      🔨 in Arbeit oder geplant
      ⚠ Status unbekannt
      ⛔ Kein Ersatz bekannt, keine Bearbeitung bekannt
      Und nun endlich zu den Widgets:
      ? Adapter Status Ersatz Anmerkung
      ✔ mytime kompatibel vis2>v2.10
      ✔ openliga OK (Betatest) >= 1.4.6 erforderlich, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/16
      🔀 radar-trap vis-2 Widget in eigenem Adapter vis-2-widgets-radar-trap > v2.0.0+ erforderlich
      🔀 rss-feed Ersatz vorhanden vis-2-rssfeed (jaegerdesign) vis-2 Widget in eigenem Adapter
      ⛔ squeezeboxrpc inkompatibel Umstellung noch offen, dafür nutzen die widgets zu wenige, die Steuerung des LMS kann komplett über Datenpunkte erfolgen, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/15
      🔨 trashschedule inkompatibel - neues Widget geplant
      ✔ tvprogramm kompatibel vis2 >v2.10. notwendig
      ⚠ vis-bars unbekannt -
      ⚠ vis-canvas-gauges unbekannt -
      ⚠ vis-colorpicker unbekannt -
      ⚠ vis-fancyswitch unbekannt -
      ⚠ vis-google-fonts unbekannt -
      ⚠ vis-history unbekannt -
      ⚠ vis-homekittiles unbekannt -
      ✔ vis-hqwidgets OK https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/13
      ✔ vis-icontwo OK funktioniert da es ein reiner icon Adapter ist
      🔀 vis-inventwo wird ersetzt vis-2-widgets-inventwo verfügbar im LATEST Repo
      ⚠ vis-jqui-mfd unbekannt -
      ⚠ vis-justgage unbekannt -
      ⚠ vis-keyboard unbekannt -
      ⚠ vis-lcars unbekannt -
      ⚠ vis-map unbekannt -
      ⚠ vis-material unbekannt -
      ⚠ vis-material-advanced unbekannt -
      ⛔ vis-materialdesign inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
      ⛔ vis-metro unbekannt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/483
      ⚠ vis-players unbekannt -
      ⚠ vis-plumb unbekannt -
      ⛔ vis-rgraph inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
      ⚠ vis-timeandweather unbekannt -
      ⚠ vis-weather unbekannt -
      BassT23 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
      open [bug]: can't render tplMetroTileNav #483
      mcm1957 OliverIO F 7 Replies Last reply Reply Quote 15
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
        trashschedule
        Maintainer plant Entwicklung eine neuen Widgets
        siehe https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/4
        vis-inventwo
        Ersatzwidget ist verfügbar und derzeit vom LATEST Repository installierbar
        • mcm1957
          @mcm1957
          Danke für die Upvotes.
          Damit der Beitrag mit Sinn befüllt wird, sagt doch bitte was bei euch geht / nicht geht etc. 🙂
          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 Trashschedule muss ich noch ein neues Widget entwickeln
            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • carsten04
              carsten04 Developer @haus-automatisierung last edited by carsten04
              @mcm1957 Beim radar-trap Adapter gehören zum Adapter vis Widgets, die bis v1.3.1 funktionieren. Wer also mit der vis arbeitet, sollte nicht auf v2.x.y des radar-trap Adapters updaten. Alle die vis-2 nutzen können updaten und die vis-2 Widgets (vis-2-widgets-radar-trap) separat installieren. Hierbei gilt: wer radar-trap v2.x.y installiert, muss auch vis-2-widgets-radar-trap v2.x.y installieren.
              • icebear
                icebear last edited by icebear
                Vorab sei erwähnt, das man annehmen sollte das die Basic-Widgets alle funktionieren.
                Dies ist leider nicht so und trotz gemeldeter Issues z.B. hier basic View in Widget 8
                oder hier: Fehler
                dauert die Bearbeitung der Issue's bei essentiellen Funktion recht lange, bzw es erfolgt kein Feedback
                Das sind die die mir bis jetzt aufgefallen sind und die eigentlich Basic sein sollten. Bei den JSON Chart oder Bar Chart kann man darüber dikutieren ob man das nicht auch mit e-chart darstellen kann, das Problem ist hier das die generierten JSON aus anderen Adapter kommen und sich nur mit erheblichem Aufwand nach e-chart konvertieren lassen.
                Edit: doppelten Text entfernt
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                  @icebear
                  Hallo, deinen Aussagen stimme ich grundsätzlich zu, aber ich denke das VIS2 nur @bluefox betreut.
                  Laut Changelog arbeitet er aber ständig daran.
                  Wegen dem vis-materialdesign Adapter hoffe ich auf die Inventwo2 Widgets.Da sind schon einige dabei und wenn sie fertig sind decken diese sehr viele Widget ab.
                  https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo
                  jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 said in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                    glaube foxriver76 macht auch ab und an was bei vis-2
                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @jogibear9988 last edited by
                      @jogibear9988 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                      Aha, Danke für die Info. Sind dann aber trotzdem nicht viele bei einen so Komplexen Thema. 😏
                      • mcm1957
                        mcm1957 @sigi234 last edited by
                        STOP
                        Bitte hier KEINE Diskussionen warcwas tut etc. Diese gehören in den vorhandenen VIS-2 Topic.
                        BITTE hier ausschliesslich Infos
                        Adapter / Widget xyz funktioniert / funktioniert nicht und dirket dazu gehörige Ingos wie wird dran gearbeitet oder geht mit Trick 17.
                        DANKE
                        jogibear9988 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • jogibear9988
                          jogibear9988 @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          über nimmst du die infos von https://forum.iobroker.net/post/1160950
                          darin sind noch mal 2 die nicht gehen
                          • sigi234
                            sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                            Dann bitte ein Mod verschieben.
                            • icebear
                              • sigi234
                                @icebear sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                                vis-rssfeed ist geplant, wenn du das meinst.
                                https://forum.iobroker.net/topic/70658/vis2-rssfeed-funktioniert-nicht?_=1716206248686
                                • OliverIO
                                  OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
                                  @mcm1957
                                  hier mein status dazu
                                  Alle widgets nutzen eine Methode zum Abruf von Datenpunkten, die mit vis2 nicht mehr kompatibel ist. Ich habe gesehen, das es mittlerweile in vis1 und vis2 eine Ersatzmethode gibt, die ich genau für den ursprünglichen Zweck verwenden kann, die es früher nicht gab. Falls die Umstellung klappt, wäre es einfach die widgets auf vis2 umzustellen.
                                  • TVProgram, Umstellung geplant
                                  • SqueezeboxRPC, Umstellung noch offen, dafür nutzen die widgets zu wenige, die Steuerung des LMS kann komplett über Datenpunkte erfolgen
                                  • OpenLiga, Umstellung geplant, ggfs auch eine vis2/react-native version, siehe anmerkung
                                  • RSSFeed, Umstellung geplant
                                  • MyTime, Umstellung geplant
                                  Zeithorizont:
                                  wie verschiedentlich schon geschrieben ist aktuell die Zeit knapp, da ich aktuell ein eigenes Unternehmen starte (hat nix mit iobroker zu tun).
                                  Dazu kommt auch eine komplette Umstellung/Tausch meiner Hardware
                                  d.h. die komplette Entwicklungsumgebung muss ich neu aufsetzen.
                                  Ich weiß alles ist irgendwo irgendwie beschrieben, leider aber nicht so ganz in der Form, das man das in erträglich kurzer Zeit stabil hinbekommt.
                                  Genau diese Zeit für Recherche, Bastelzeit fehlt halt momentan und hält mich aktuell (und schon seit einer geraumen Zeit) ab, das anzugehen.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO last edited by
                                    openliga v1.4.6 nun im beta-repo zum test verfügbar
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x/572?_=1717251482698
                                    • OliverIO
                                      rssfeed 2.9.2 ist nun im beta-repo verfügbar.
                                      leider lassen sich die vis1 widgets nicht vis-2 kompatibel machen,
                                      da wohl die vis-2 kompatibilätsschicht für vis1 teile nicht oder nicht vollständig angepasst worden ist (was auch ok ist, da ich mich da eher im custom-bereich befunden habe)
                                      mittels dem custom-typ der ursprünglichen property-definition für widget-attribute, habe ich ein eigenes textfeld mit erweiterten fähigkeiten hinzugefügt (ace-editor und ejs interpreter). dieser custom-typ scheint so in vis2 nicht mehr zu funktionieren.
                                      ich habe kein issue angelegt, da es für mich ok ist und ich auch keine weiteren widgets mehr gefunden habe, die diesen typ verwendet haben.
                                      daher versuche ich bei gelegenheit die widgets als react komponenten umzusetzen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/575?_=1717546950284
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                                        @oliverio
                                        Danke fürs Update
                                        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          @mcm1957
                                          PR für openliga v1.4.8 heute für stable gesendet
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3730
                                          oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                          closed Openliga 1.4.8 #3730
                                          • OliverIO
                                            @mcm1957
                                            tvprogram
                                            die widgets nutzen den sendTo-Befehl um vom adapter Daten abzurufen.
                                            Leider ist in vis-2 der Befehl so weggekapselt worden, das er für das widget nicht mehr erreichbar ist.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/442
                                            sendTo (oder etwas ähnliches) wird benötigt, da hier widget und Auswahlindividuel Daten vorm adapter abgefragt werden (Daten zu einzelnen Sendungen wenn man drauf klickt).
                                            Alternativ müssten im widget um einiges mehr Daten vorgehalten werden, die ansonsten selten oder nie abgerufen werden)
                                            status also wie gehabt erstmal nix vis2
                                            oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                            closed [enhancement]: sendto befehl in vis-2 nicht verfügbar #442
                                            32
                                            6522
