    5. Futterautomatik
    Futterautomatik
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Ist es möglich, meine bestehenden Futterautomatik Steuerungen so zu erweitern,
      das eine Filterpumpe 5 min. vor jeder dosierung abgeschaltet wird per Datenpunkt und dann nach einer eingestellten zeit z.B. 10 min. aus einem Datenpunkt wird dann die Filterpumpe wieder eingeschaltet !? @paul53
        <variables>
          <variable id=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*">clock</variable>
          <variable id="u)9}*R19v/Qs3Rt)$4,W">Dauer</variable>
          <variable id="Q7*Gw)fesXb}OUBj1{`;">Uhrzeit</variable>
          <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-2212" y="-1362">
          <field name="NAME">Futter</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="variables_set" id="9kptcK|P^2:}bKZXyZ8f">
              <field name="VAR" id="u)9}*R19v/Qs3Rt)$4,W">Dauer</field>
                <block type="convert_tonumber" id="Tj/%:}sl8v})GfkG,zO:">
                    <block type="get_value" id=".,XzJi)h(f$9$~(`H$I!">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1</field>
                <block type="control" id="%}iPzHc5tUi.(P1_MvRo">
                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER5</field>
                    <block type="logic_boolean" id="SM.e~4#O=p?c/SXA|JX%">
                    <block type="debug" id="y_Y]xT#qZqZCX#n?iIsk">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="Od}|Jw/NX=B9~P;c8:5b">
                          <field name="TEXT">Futter wurde dosiert</field>
                        <block type="comment" id="KV;?nPX*TAluqR-qF9f+">
                          <field name="COMMENT">Intervalldauer = Faktor</field>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="1+dIQ5^rJM?nkaI[6WN}">
                              <field name="NAME">Intervall</field>
                              <field name="INTERVAL">500</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="math_change" id="!*zN$DgW0K=76_[.1*]X">
                                  <value name="DELTA">
                                    <shadow type="math_number" id="e_D7=bSd65:`]Q{qWSZD">
                                      <field name="NUM">-1</field>
                                    <block type="controls_if" id="=/[;A-M~WF?KXEx~W0z?">
                                        <block type="logic_compare" id=";qY,PC)CB~{1#4iVHaj,">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                            <block type="variables_get" id="2k;4KgTu$A3wF)@V`ulP">
                                            <block type="math_number" id="?bnhw6qVm`$}~NCKlw2P">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id=";dz/hf`o4]4(2pDSH)I3">
                                            <block type="control" id="SeaFI}%xNdyzRbLV,6HN">
                                                <block type="logic_boolean" id="1_[)-;0}n;LMH}tCmhi:">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-2937" y="-1287">
          <mutation name="setUhr">
            <arg name="clock"></arg>
          </mutation>
          <value name="ARG0">
            <block type="get_value" id="Rmv(=Tg+:6/}8B(?~nI#">
              <field name="OID">0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1</field>
            <block type="on_ext" id="X}o|@dWx#6!BiHho8e)o">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="dXPC7;GFYg(#~T78}@mB">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1</field>
                <block type="schedule_clear" id="nt-N]NBg?,fY%.)hYJ4D">
                  <field name="NAME">clock</field>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="yvhs4uL6uUxnW!c$UF/{">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="on_source" id="SfI,}teG@`dg#_g%Zp#:">
        <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-2937" y="-1037">
          <mutation>
            <arg name="clock" varid=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">setUhr</field>
            <block type="variables_set" id="aOx5`vU/=f;#)rmrW[|7">
              <field name="VAR" id="Q7*Gw)fesXb}OUBj1{`;">Uhrzeit</field>
                <block type="lists_split" id="XnqDHu5JM{#WIs8~S,M-">
                  <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                  <field name="MODE">SPLIT</field>
                  <value name="INPUT">
                    <block type="variables_get" id="4`T;i0Hg@f?=Gq^,J6.~">
                      <field name="VAR" id=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*">clock</field>
                  <value name="DELIM">
                    <shadow type="text" id="]v!xP8l3r?{D;(m_QyNL">
                      <field name="TEXT">:</field>
                <block type="schedule_create" id="6x%+6G+PaD[w*{FuFm=K">
                  <field name="NAME">schedule1</field>
                  <value name="SCHEDULE">
                    <shadow type="field_cron" id="m4F75|F$}NA}2;e/avWa">
                      <field name="CRON">* * * * *</field>
                    <block type="cron_builder" id="q6(U2T{7uu}mYF)9QMKr">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                      <field name="LINE">FALSE</field>
                      <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                      <value name="DOW">
                        <shadow type="text" id=")8oVcqHY5re?jv#0QsO8">
                          <field name="TEXT">*</field>
                      <value name="MONTHS">
                        <shadow type="text" id="GfQ!DoE|TZTliq*)8,@j">
                      <value name="DAYS">
                        <shadow type="text" id="S6hVuxIjcYJMlS^~:zE5">
                      <value name="HOURS">
                        <shadow type="text" id="NP{*G*@dWEP9M9mNlZFF">
                        <block type="lists_getIndex" id="-0gZ}|H=8/}~St}d%rl;">
                            <block type="variables_get" id="8U#M]$`MHq(~A]~(v{2R">
                          <value name="AT">
                            <block type="math_number" id=")zFTxG~Gpp`eZw8r2,8w">
                              <field name="NUM">1</field>
                      <value name="MINUTES">
                        <shadow type="text" id="I(LCmtz/NJ%:Tvp,*;JL">
                        <block type="lists_getIndex" id="0([.HRKLsVPA.X:jwVI@">
                            <block type="variables_get" id="8#E0pY-UET(BcZH]~qB:">
                          <value name="AT">
                            <block type="math_number" id=";UF-jK:^cV#hui?GDL/V">
                              <field name="NUM">2</field>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="/6qq{?/)+*vm:UnA$x,0">
                      <mutation name="Futter"></mutation>
      var clock, Dauer, Uhrzeit, schedule1, Intervall;
      // Beschreibe diese Funktion …
      async function Futter() {
        Dauer = parseFloat(getState('0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1').val);
        setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER5' /* Aqua_Control POWER5 */, true);
        console.log('Futter wurde dosiert');
        // Intervalldauer = Faktor
        Intervall = setInterval(async () => {
          Dauer = (typeof Dauer === 'number' ? Dauer : 0) + -1;
          if (Dauer <= 0) {
            (() => { if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; }})();
            setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER5' /* Aqua_Control POWER5 */, false);
        }, 500);
      async function setUhr(clock) {
        Uhrzeit = clock.split(':');
        schedule1 = schedule((Uhrzeit[1]).toString().trim() + ' ' + (Uhrzeit[0]).toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async () => {
          await Futter();
      await setUhr(getState('0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1').val);
      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        (() => { if (clock) { clearSchedule(clock); clock = null; }})();
        await setUhr((obj.state ? obj.state.val : ''));
        @aphofis sagte in Futterautomatik:
        warum soll das nicht möglich sein ???? 🙂
        • Aphofis
          Ich komme nicht weiter!
          Ich habe jetzt eine weitere Steuerung, die die Pumpe 5 min. vor der Futter dosierung
          stoppen soll und eigentlich nach einem Datenpunkt Zeit 15 min wieder einschalten soll.
          wo man dort aber den Datenpunkt mit den Minuten hinbekommt weiß ich nicht.
          und ob die Steuerung so korekt ist, weiß ich auch nicht.
            <variables>
              <variable id=",vrSKF,`8zjR8|?q=ypv">clock</variable>
              <variable type="timeout" id="intervall">intervall</variable>
            </variables>
              </mutation>
              <value name="ARG0">
                  <value name="OID0">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
              <mutation>
                <arg name="clock" varid=",vrSKF,`8zjR8|?q=ypv"></arg>
              </mutation>
                    <block type="time_calculation" id="z|fju~f8!/H*jUdb=P@O">
                      <field name="OPERATION">-</field>
                      <value name="DATE_TIME">
                        <shadow type="time_get" id="Iw8E5Q%[d9Ru3tLb$w$w">
                          <field name="OPTION">object</field>
                              <field name="VAR" id=",vrSKF,`8zjR8|?q=ypv">clock</field>
                        <shadow type="math_number" id="ZKVA~fs3mR8IPdRXKAIP">
                          <field name="NUM">5</field>
                          <value name="DOW">
                          <value name="DAYS">
                              <value name="AT">
                              <value name="AT">
                          <mutation name="Pumpe"></mutation>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-2162" y="-937">
              <field name="NAME">Pumpe</field>
                          <field name="OID">0_userdata.0.Futterautomatik.Futter_Pumpen_Pause</field>
                      <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER8</field>
                          <value name="TEXT">
                              <field name="TEXT">Pumpe wurde ausgeschaltet</field>
                              <field name="COMMENT">Pumpen Intervall</field>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="4LCzvgm.VajEnFPBRu$n">
                                      <field name="NAME">intervall</field>
                                      <field name="DELAY">15</field>
                                              <field name="NAME"></field>
            paul53 @Aphofis last edited by paul53
            @aphofis sagte: ob die Steuerung so korekt ist
            So funktioniert es nicht. "Futter Pumpen Pause" enthält die Minuten der Pause?
            Versuche es mal so:
              <variables>
                <variable id="-rJfc0$)%|5~2[%Tv0x]">clock</variable>
              </variables>
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                    <value name="OID0">
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                <mutation>
                  <arg name="clock" varid="-rJfc0$)%|5~2[%Tv0x]"></arg>
                </mutation>
                          <block type="convert_from_date" id="D@Luc}]DE^0K5x%TjDGx">
                              <block type="variables_get" id="MW;d_-~On=rg3DwueID^">
                                <field name="VAR" id="-rJfc0$)%|5~2[%Tv0x]">clock</field>
                            <value name="DOW">
                            <value name="DAYS">
                              <block type="convert_from_date" id="@,PtojVn?d$syb`uI9ij">
                                <field name="OPTION">h</field>
                                  <block type="variables_get" id="DjFQr]GZNcpA[xAQ86vh">
                              <block type="convert_from_date" id="_Y,`7y,{trk`G]:S42jP">
                                <field name="OPTION">m</field>
                                  <block type="variables_get" id="u,bL$P^w2.fKVy`D-k9R">
              <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-2262" y="-938">
                            <field name="Severity">info</field>
                            <value name="TEXT">
                                <field name="COMMENT">Minuten Intervall</field>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id=".SB*4vi`az$^Xh}aD$XD">
                                    <field name="INTERVAL">1</field>
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="{9.vJ@]#bASx1v{CUm7E">
                                                  <block type="control" id="OB1{)Gdz{TTQkN{C.j{S">
                                                      <block type="logic_boolean" id="?gR?u,JI@th[n?@_q!=i">
            Anmerkung: "POWER5" ist sicherlich falsch?
              @aphofis
              Im ersten Post ist ein Fehler: Es muss schedule1 gestoppt werden.
              • Aphofis
                Ja hab ich probiert und Ja Power5 war falsch
                hab alles mal im minuten bereich getestet. es läuft.
                Hab es aber etwas anders aufgebaut.
                Also hatte die Vorlage deiner Steuerung genommen und den Faktor raus genommen für die pumpen steuerung
                dann halt Pumpe zur uhrzeit gestoppt und die Steuerung auch von dir für die Fütterung einfach den timeout auf dann 5 min gestellt und pumpe auf 20 min timeout.
                Die pumpe wird dann zB. 9:00 Uhr ausgeschaltet und nach Datenpunkt wird dann 5 min später Futter nach Faktor zu 500ms dosiert. die Pumpe springt dann 20 min nach 9 wieder an und hatte somit eine Pause von 15 min. also perfekt.
                Ob es so einwandfrei ist, weiss ich nicht zumindest gibt niemand einen Fehler aus und die Steuerung macht was sie soll.
                Pumpen Steuerung 1
                var clock, Uhrzeit, schedule1, timeout;
                async function Pumpe() {
                  setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER8' /* Aqua_Control POWER8 */, false);
                  console.log('Pumpe wurde ausgeschaltet');
                  sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: 'Pumpe wurde ausgeschaltet'
                  (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
                  timeout = setTimeout(async () => {
                    timeout = null;
                    setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER8' /* Aqua_Control POWER8 */, true);
                    console.log('Pumpe wurde eingeschaltet');
                        text: 'Pumpe wurde eingeschaltet'
                  }, 1200000);
                    await Pumpe();
                Futter Steuerung 1
                var clock, timeout, Uhrzeit, Dauer, schedule1, Intervall;
                    timeout = null;
                        text: (['Futter wurde dosiert','Futterautomat ist ',getState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER5').val].join(''))
                      if (Dauer <= 0) {
                    }, 500);
                  }, 300000);
                    await Futter();
                  @aphofis sagte:
                  In beiden Steuerungen wird die falsche Variable gestoppt! Nicht clock, sondern schedule1 muss gestoppt werden.
                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Aphofis
                    Aphofis @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Futterautomatik:
                    @aphofis sagte:
                    also so !?
                     (() => { if (schedule1) { clearSchedule(schedule1); schedule1 = null; }})();
                      @aphofis sagte: also so !?
                      Ja.
                      • Aphofis
                        Ja.
                        Prima besten Dank !!!
                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                          Leider gab es ein weiteres Problem.
                          Der ESP8266 ist beim dosieren Offline gegangen und der Futterautomat stand auf true
                          bis das Futter fröhlich dosiert wurde. Hatte zum Glück zum testen nur eine geringe Menge in den Automaten gepackt.
                          kann man das irgendwie begrenzen, das maximal pro vorgang wirklich nur zB 300 ms der Futterautomat auf true steht oder gibt es vielleicht eine andere Idee °!°
                          alive auf false bringt ja nichts. Aber vielleicht kann man das begrenzen.
                            @aphofis sagte: Der ESP8266 ist beim dosieren Offline gegangen
                            Dann kann man mit ioBroker nicht mehr eingreifen. Schutzfunktionen müssten also direkt auf dem ESP implementiert werden. Davon habe ich aber keine Ahnung.
                            Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              OK!
                              Ich habe Tasmota drauf. ich gucke mal ob es Konsolen befehle gibt um zB das Relais dauerhaft auf max true xxx ms setzen kann. wenn der ESP wieder online geht kann man aber das doch prüfen mit Blockly wenn das Gerät bei start also wenn eine IP ausgegeben wird dann MUSS das Relais auf false gesetzt werden außer es ist dosier Zeit.
                              • Aphofis
                                jetzt sind die Geräte wieder Online nur die ip adressen werden nicht mehr angezeigt
                                es bleibt bei 0.0.0.0
                                also läuft doch nicht ganz.
                                • Aphofis
                                  Habe es jetzt mit einem Befehl geschafft. Direkt im Tasmota kann man so zu sagen eine Max ein Zeit einstellen diese habe ich jetzt für das Relais 5 auf 300 ms gesetzt. Damit pro true schaltung nicht mehr als 300ms dosiert wird. PulseTime5 3 ist alles und das funktioniert auch nach mehreren Neustarts des ESP8266
                                  378
