    5. Problem mit Sonnenaufgang -15min
      warp735 last edited by warp735
      Ich schalten morgens und abends ne Beleuchtung am Haus. Das hat eigentlich einwandfrei funktioniert. Bisher hatte ich die Startzeit morgens auf 5:00 Uhr. Nun aber auf 5:30 Uhr gesetzt.
      Nun kommt ja die Zeit, wo der Sonnenaufgang aber vor 5:30 stattfindet.
      Ich schalte damit eine Szene, die nun komischerweise TRUE meldet, bei den vier Datenpunkten aber FALSE. Hab heute leider nicht geschaut, ob der Status überhaupt übereinstimmt.
      Aufgefallen ists jetzt erst, weil nun die Garagenbeleuchtung den kompletten Tag brennt (weil Szenenadapter TRUE meldet)
      Hab nun den Szenenadapter mal auf latest 3.0.4 gehoben (gab ja schon zwei Jahre kein Update mehr) glaube aber eher, das mein Problem beim Javascript Adapter sitzt. Ist da vielleicht was bekannt mit den Zeitabfragen?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @warp735 last edited by
        @warp735
        Warum nicht?
          Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
          @meister-mopper sagte in Problem mit Sonnenaufgang -15min:
          Warum nicht?
          weil er nach fester Uhrzeit schalten will, und dabei nur den Sonnensrand prüfen will.
          EDIT:
          @warp735 Was hast du da noch hinzugefügt?
            warp735 @Homoran last edited by
            Eigentlich nichts... "Neu" ist eigentlich nur das "-15min" und die sonst Bedingung, damit ich weiß wann der Tag ist.
            Die Meldung bekomme ich auch.
            Kann es sein, das ich die Szene prüfen muss? Es scheint wenn ich die falsch schalte, obwohl sie schon falsch ist, der Szenenadapter auf true haut? Zumindest deute ich das Logging so. Weil um 5:42 Uhr wird eigentlich nur auf falsch geschalten.
              Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
              @warp735 sagte in Problem mit Sonnenaufgang -15min:
              Eigentlich nichts
              doch, der Screenshot der Historie.
              Was ist das fein Datenpunkt und was willst du damit zeigen?
                Ach du meinst zum Beitrag? Das ist der Datenpunkt vom Szenenadapter. Den schalte ich ja um normalerweise um 5:30 auf true und aktuell um 5:42 wieder auf false.
                Scheint das es ein Problem ist, weil er aktuell um 5:30 eben nicht auf true geschalten wird. Muss ich mal testen.
                  ist das so?
                  welche Spaltenüberschrift gehört dazu?
                  W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ja, weil ich um 5:30 schon "über" Sonnenaufgang -15min bin (5:42 - 15min)
                    Habs gerade mal getestet. Ist tatsächlich so. Steht die Szene auf false und es kommt wieder ein false, springt sie auf true. Obwohl alle enthaltene Geräte nach wie vor auf false stehen.
                    Da meine Garagenbeleuchtung aber seperat abgehandelt wird, leuchtet die dauernd 😞
                    Muss ich noch abfragen wie der Stand ist und nur dann entsprechend true/false schicken
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Problem mit Sonnenaufgang -15min:
                      Ja
                      wie heisst der?
                      zeig mal das gesamte Blockly.
                      was kommt in debug-Bausteinen bei aktuelle Zeit und bei aktuelle Zeit von Sonnenaufgang?Jeweils konvertiert in DD:MM hh:mm
                        5:30 wird geprüft ob 5:30 kleiner als 5:27 ist. Also wird NICHT auf true geschalten
                        5:42 hab ich Sonnenaufgang. Da wird auf false geschalten. Obwohl auf false steht. Und das ist das Problem. Repruduzierbar
                          @warp735 bitte beantworte die Fragen.
                          Um helfen zu können braucht es mehr (alle) Informationen
                            So funktioniert es jetzt:
                              das ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise und hatbichts mehr mit der alten Logik gemeinsam.
                              451
