    4. [gelöst] Brauche Hilfe beim Einbinden vom SLZB-06M
      Matt77CHE last edited by Matt77CHE
      Guten Tag zusammen
      Ich habe mir den SLZB-06M zugelegt und wollte ihn nun einbinden - Anhand der zahlreichen Beiträge sollte dies ja relativ einfach gehen - dachte ich......
      Nun; dem war nicht so.
      Ich habe es zuerst wie im Video von @haus-automatisierung versucht (ganz einfach mit den Updates des Controllers, dann im Zigbee-Adapter die IP&Port und dann läufts) - funktionierte bei mir nicht.
      Dann dachte ich, dass es ja noch Beispiele gibt, wo man den SLZB-06M mittels Z2M mit Z2M auf dem Proxmox und dem Z2M Adapter im IOBroker nutzt - was soll ich sagen..... das war irgendwie so ein Tschungel von Anleitungen, da war ich überfordert - gebe ich zu. Nichts hat funktioniert, was muss ich nun wo eintragen, wie ist das mit dem virtuellen Host im Adapter?- Brauche ich dann den Proxmox noch...etc.
      Darum habe ich einen Schlussstrich gezogen und wage den Schritt zur Community.
      Folgende Infos zu meinem System:
      • IoBroker läuft aufm NUC im Proxmox-Container
        Plattform: linux
        RAM: 17.5 GB
        Node.js: v18.19.0
        NPM: 10.2.3
        admin: v6.17.6
      • Aufm IoBroker habe ich schon Zigbee-Instanzen am Laufen (1.10.3)
        (Diese will ich mit dem SLZB-06M ablösen)
      • Der SLZB-06M ist im Netzwerk mit fixer IP läuft mit der Firmware:
        • ERF32: 20231030
        • ESP32-D0WDQ5: v2.0.18
      Wie bekomme ich das Ganze nun zum Laufen?
      Welchen Weg soll bevorzugt werden?
      Was hat es mit dem Virtuellen Host im Z2M auf sich?
      Ich hoffe, dass jemand von euch Bock hat mich aufzuklären und mich durch den Tschungel leitet.... 👷
      Besten Dank im Voraus
      Matt
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Matt77CHE last edited by
        @matt77che sagte in Brauche Hilfe beim Einbinden vom SLZB-06M:
        Wenn Du die M-Variante mit Silicon Labs verwendest, musst Du im Zigbee-Adapter EZSP/Ember ZNEt wählen. Das sollte klar sein, oder? Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=nhBtpPyzc8o
        Kannst Du auch. zigbee2mqtt ist eine separate Software und eine Alternative zum zigbee-Adapter im ioBroker. Mit dem zigbee2mqtt-Adpater kann man aber die Daten von dieser Software wieder in den ioBroker holen.
        Sowohl der Zigbee-Adapter, als auch zigbee2mqtt basieren auf den gleichen Bibliotheken und können damit genau das gleiche. Geschmackssache. Mit dem Zigbee-Adapter ist es erstmal einfacher, weil man ja nur diese installieren und konfigurieren muss.
          Matt77CHE @haus-automatisierung last edited by
          ja, habe ich so eingestellt, funktioniert leider nicht.
          Ich würde auch den Zigbee-Adapter favorisieren - nur leider funktioniert es nicht
            Ok, dann teile doch mal ein Debug-Log und ein Screenshot Deiner Einstellungen. Sonst kann hier niemand helfen.
              Manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen.... 😖
              Ich habe mir mal den Port an meinem Switch angeschaut im System und gesehen, dass der Port wegen STP blockiert wurde.... 🤦 wieso auch immer...
              Ich habe nun den SLZB-06M an einem anderen Switch eingestöpstelt ........... und Tada: es funktioniert.
              oh mann; deswegen sind so viele Stunden und Nerven draufgegangen....
