    5. Verzögerung mit Variablen Wert
    • G
      grazer2500 last edited by
      Ich habe einen kleinen Blocky Script erstellt um die Bewässerung meines Gemüsebeets zu Automatisieren.
      Der Angehängt Script funktioniert soweit sehr gut.
      Nur möchte ich den Zeitwert von Timeout mit einer Variable gestalten, die ich über die VIS ändern kann. Jedoch habe ich schaffe ich es diese nicht zum einbauen.
      Das sind meine Variablen (die zeit ist in ms eingegeben)
      Bitte um einen Tipp wie dies geht
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @grazer2500 last edited by
        @grazer2500
        du machst dir einen datenpunkt vom typ zahl und diesen kannst du mit einem input widget in der vis setzen
        bei dem beispiel sollten dann minuten im dp stehen und das wird mal 60000 zu millisekunden umgerechnet
        Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Verzögerung mit Variablen Wert:
          da bei
          @grazer2500 sagte in Verzögerung mit Variablen Wert:
          braucht es keine Multiplikation
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @Homoran last edited by
            fand ich unpraktisch - dann muss man immer umrechnen - das soll iob machen 🙂
            • G
              grazer2500 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Vielen dank für die Hilfe. Da bin ich echt auf den Schlauch heute gestanden, das ich nicht drauf gekommen bin 🙇‍♂️
              Ja habe die Werte zuerst in ms angegben, weil meine Idee gewesen wäre die Werte nach der Eingabe vom System umrechnen zu lassen.
