    4. Einbindung von Geräten
    5. [Gelöst] Zigbee will nicht so wie ich wohl will
    • Stefan Falt
      Stefan Falt last edited by Stefan Falt
      ich habe diesen (https://www.amazon.de/gp/product/B09KXTCMSC) ZigBee Adapter und versuche den gerade Einzurichten. Ich bekomme aber Fehlermleldungen. Den Stick habe ich schon seit einem Jahr, aber komme erst jetzt dazu den zu nutzen.
      Was mache ich falsch?
      Danke + MfG
      der Steffl
      Da ist sind die gelistete Adapter:
      iobroker@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 15 16:36 usb-1a86_USB_Single_Serial_5586006950-if00 -> ../../ttyACM1
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 15 16:36 usb-1a86_USB_Single_Serial_5586009565-if00 -> ../../ttyACM0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 15 16:36 usb-1a86_USB_Single_Serial_56D1122386-if00 -> ../../ttyACM2
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 17 15:29 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 15 16:36 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0039-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Mein COM Anschlussname ist:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac-if00-port0
      Das sind die Fehlermeldungen:
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:19.606	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:19.605	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:19.603	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:19.348	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:19.334	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:19.333	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:09.328	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:09.328	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:09.327	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:08.443	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:08.064	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:08.062	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:07.932	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.16
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:00.342	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:39:00.338	info	terminating
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:59.838	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:59.836	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:59.832	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:59.350	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:59.346	info	Zigbee started
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:59.344	info	Currently no devices.
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:59.328	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:59.308	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:59.295	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:56.016	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:55.634	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:55.632	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:55.528	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.16
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:47.903	info	terminating
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:47.426	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:47.424	info	terminating
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:47.422	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:47.409	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:47.401	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:38:47.399	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:32:19.629	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0039","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0039-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyACM2","manufacturer":"1a86","serialNumber":"56D1122386","pnpId":"usb-1a86_USB_Single_Serial_56D1122386-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d3"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"5586009565","pnpId":"usb-1a86_USB_Single_Serial_5586009565-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"1a86","serialNumber":"5586006950","pnpId":"usb-1a86_USB_Single_Serial_5586006950-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d3"}]
      zigbee.0
      	2024-05-20 12:32:19.370	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      Hier die Einstellungen:
      Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan Falt
        Stefan Falt @Stefan Falt last edited by
        @stefan-falt
        Hat sich erledigt. Ich bin auf Home Asistant umgestiegen.
        Alles funktioniert auf Anhieb, sogar die ollen Wemo Steckdosen funktionieren auf Anhieb anstandslos.
        Tschüß
          Thomas Braun Most Active @Stefan Falt last edited by
          @stefan-falt
          Tschüß!
          Ich vermute aber, mit der Einstellung auf Typ EZSP hätte das auch funktioniert.
          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ach, ich bin wegen so einer Nummer bei ioBroker statt Home Assistent gelandet (weil es in ioBroker einfacher war). Muss sich wohl alles ausgleichen ...
              Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Prinzipiell ist mir das wurscht, wollte aber eine mögliche Lösung aufzeigen. Ob es wirklich am falschen Treiber-Typ lag weiß ich natürlich auch nicht.
              Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Stefan Falt
                Stefan Falt @Thomas Braun last edited by Stefan Falt
                Ich bin von Home Assistant wieder zurück 🙂 Da gibt es auch Probleme für minderbegabte Techniker wie mich ...
                Das mit den Zigbee habe ich seltsamerweise bei einer Neuinstallation gelöst:
                Eventuell vorhandene ZigBee-Backupdatei löschen. Andernfalls wird der ZigBee-Adapter in ioBroker nicht grün und im ioBroker Log steht, dass der Adapter falsch konfiguriert ist.
                sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                Hier die komplette Anleitung:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
