    5. [gelöst] Wert von ObjektID parsen (regex)
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Tag,
      heutiges Projekt soll sein einen Wert einer ObjektID zu parsen.
      Folgende gegebenheiten.
      Ich habe in einen Datenpunkt den Quellcode einer URL gespeichert. Mit Erfolg 🙂
      Nun würde ich gerne auf diese ObjektID per Blockly ein RexEx anwenden - geht das ?
      Merci
        paul53 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte: per Blockly ein RexEx anwenden - geht das ?
        Der Block "RegExp" ist für Trigger gedacht. Ich denke nicht, dass man ihn für etwas anderes verwenden kann.
        Es gibt den Parser-Adapter.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Wert von ObjektID parsen (regex):
          Den nutze ich auch, aber die URL welche ich gerne parsen würde ändert sich jeden Tag.
          Was ich machen könnte wäre den Quellcode in eine Datei zu schreiben und diese dann im ParserAdapter angeben.
            paul53 @DJMarc75 last edited by paul53
            @djmarc75 sagte: die URL welche ich gerne parsen würde ändert sich jeden Tag.
            Dann ändere sie im Parser-Objekt:
            let url = 'xyz';
            extendObject('parser.0.Name', {native: {link: url}});
            EDIT: Als JS-Funktion in Blockly:
            extendObject('parser.0.' + Name, {native: {link: url}});
            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • DJMarc75
              Läuft, danke Dir 👍
                aber ein Block für "Ergebnis von regex... in TEXT" wäre für diverse Fälle wirklich schön.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran Wer RegEx kann, der schafft es auch eine eigene Funktion mit Rückgabe in Blockly zu definieren 🙂 Zumal der nächste dann wieder alle Treffer als Liste möchte, oder mehrere Treffer in einem String usw.
                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                    @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Wert von ObjektID parsen (regex):
                    Ja, das kann passieren, da war was bei Wilhelm Busch mit erfülltem Wunsch und Junge kriegen.
                    Aber leider ist mir JS Syntax immer noch ein Buch mit sieben Siegeln.
                      @homoran sagte: leider ist mir JS Syntax immer noch ein Buch mit sieben Siegeln.
                      ... und mir RegExp (bis auf RegExp für Trigger). Poste mal ein Beispiel mit zu parsendem Text, RegExp in der Stringversion (new RegExp) und dem Ergebnis. Die Version mit Slash lässt sich in Blockly nicht eingeben.
                      Vielleicht bekommen wir was hin?
                      • DJMarc75
                        würde da vll auch nochmals eine Frage einwerfen:
                        habe folgende Zeile im Parser eingegeben:
                        (?<=<dd class="episode-presenter">)[\s\S]*?(?=<\/)
                        bekomme als Ergebnis
                        <a href="https://www.swr3.de/crew/ben-streubel-100.html">Ben Streubel
                        hätte aber gerne nur den Namen (in dem Fall Ben Streubel)
                        was muss ich da am Syntax ändern?
                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 bitte den Quelltext
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in [gelöst] Wert von ObjektID parsen (regex):
                            bitte den Quelltext
                            hat mehr als 10000 Zeichen, aber ich könnte Dir die URL liefern:
                            https://www.swr3.de/sendungen/index.html?swx_pcDate=2024-05-21
                              @djmarc75 sagte in [gelöst] Wert von ObjektID parsen (regex):
                              das nurzt mir nichts 😢
                              am Tablet komme ich nicht an den Quelltext.
                              Dann mach mal einen größeren Ausschnitt bitte
                              • DJMarc75
                                So besser ?
                                <div class="episode-data">
                                <h2 class="episode-title">
                                LUNA
                                </h2>
                                <dl>
                                <dt class="episode-presenter">Moderation</dt>
                                <dd class="episode-presenter"><a href="https://www.swr3.de/crew/ben-streubel-100.html">Ben Streubel</a></dd>
                                </dl>
                                </div>
                                </div>
                                </li>
                                <li class="episodes-list-item episode">
                                <div class="episode-summary" id="heading-frontmod-programmkalender-swr3-100-1">
                                <time class="episode-time" datetime="2024-05-21T05:00">
                                <span class="date">21.5.2024</span>
                                <span class="time">5:00</span>
                                </time>
                                <figure class="episode-cover">
                                <div class="image">
                                <img src="https://www.swr.de/administration/design/logos/swr3/1653557592641%2Clogo-232~_v-16x9@2dXL_-77ed5d09bafd4e3cf6a5a0264e5e16ea35f14925.jpg" srcset="https://www.swr.de/administration/design/logos/swr3/1653557592641%2Clogo-232~_v-16x9@2dXS_-b9bac15fe0af001f663131e7814653aed0ad7167.jpg 320w,https://www.swr.de/administration/design/logos/swr3/1653557592641%2Clogo-232~_v-16x9@2dS_-6be50a9c75559ca1aaf1d0b25bae287afdcd877a.jpg 480w,https://www.swr.de/administration/design/logos/swr3/1653557592641%2Clogo-232~_v-16x9@2dM_-ad6791ade5eb8b5c935dd377130b903c4b5781d8.jpg 768w,https://www.swr.de/administration/design/logos/swr3/1653557592641%2Clogo-232~_v-16x9@2dL_-6c42aff4e68b43c7868c3240d3ebfa29867457da.jpg 1440w,https://www.swr.de/administration/design/logos/swr3/1653557592641%2Clogo-232~_v-16x9@2dXL_-77ed5d09bafd4e3cf6a5a0264e5e16ea35f14925.jpg 1920w"  sizes="(min-width: 1200px) 950px, (min-width: 992px) 627px, calc(100vw - 32px)" class="" data-copyright="Foto: SWR, SWR" alt="Logo SWR3" title="Logo SWR3" width="320" height="180" decoding="async" loading="lazy"/>
                                </div>
                                </figure>
                                <figure class="episode-presenter-image">
                                <div class="image">
                                <img src="/sendungen/1713444026136%2Chost-img-debuhr-zoeller-100~_v-16x9@2dM_-ad6791ade5eb8b5c935dd377130b903c4b5781d8.png" srcset="/sendungen/1713444026136%2Chost-img-debuhr-zoeller-100~_v-16x9@2dXS_-b9bac15fe0af001f663131e7814653aed0ad7167.png 320w,/sendungen/1713444026136%2Chost-img-debuhr-zoeller-100~_v-16x9@2dS_-6be50a9c75559ca1aaf1d0b25bae287afdcd877a.png 480w,/sendungen/1713444026136%2Chost-img-debuhr-zoeller-100~_v-16x9@2dM_-ad6791ade5eb8b5c935dd377130b903c4b5781d8.png 768w"  sizes="(min-width: 1200px) 950px, (min-width: 992px) 627px, calc(100vw - 32px)" class="" data-copyright="Foto: SWR3" alt="SWR3 Moderatoren Rebekka de Buhr und Constantin Zöller" title="SWR3 Moderatoren Rebekka de Buhr und Constantin Zöller" width="320" height="180" decoding="async" loading="lazy"/>
                                </div>
                                  @djmarc75 danke!
                                  html">([\w\s]+) müsste klappen, wird aber nicht sein was du willst.
                                  das ist nicht wirklich eindeutig und bei den nächsten sieht es ganz anders aus
                                  Was genau willst du haben?
                                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • DJMarc75
                                    So könnte es gehen aber da machen mir Sonderzeichen wie Ä Ö Ü Probleme.
                                    Wie geschrieben nur den Namen (Wert) vor dem letzten </a> in dieser Syntax.
                                    Hier nochmals:
                                    <dd class="episode-presenter"><a href="https://www.swr3.de/crew/constantin-zller-100.html">Constantin Zöller</a></dd>
                                    <dd class="episode-presenter"><a href="https://www.swr3.de/crew/rebekka-de-buhr-100.html">Rebekka de Buhr</a></dd>
                                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                                      @djmarc75 ist die Stelle im Ausschnitt dabei gewesen?
                                      das wäre kein Problem.
                                      ja der Klarname!
                                      ist doch bei Ben korrekt, oder?
                                      • DJMarc75
                                        Jawoll
                                          Jawoll
                                          dann bitte einen Ausschnitt mit Sonderzeichen, ich fürchte die sind im letzten Ausschnitt nicht dabei gewesen
                                          • DJMarc75
                                            851
