    4. Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B
    • guenter-1953
      guenter-1953 last edited by
      bevor ich noch verzweifle, frage ich hier im Forum, ob mir jemand helfen kann. Ich habe Wechselstromzähler SDM120-Modbus im Einsatz und kann diese problemlos auslesen. Diese werden über eine RS458 Schnittstelle verbunden und durch einen Protoss-PE11 von RS458 auf Ethernet umgesetzt und kann durch den Modbus Adapter von ioBroker abgefragt werden. Funktioniert über die angesprochenen Register (slaves einzeln benennen) und mit dem dem Format "Float" ausgelesen werden.
      Gleichzeitig hatte ich 4 Drehstromzähler SDM72D-M in Betrieb wo von mir 3 Stück innerhalb eines Monats gestorben sind. Deshalb alle SDM72D-M raus und dafür DS100-00B rein. Diese werden auch über Modbus Register angesprochen. So weit so gut, bzw. schlecht.
      Ich sehe auf der Webpage des Protoss-PE11 dass ein Datenverkehr stattfindet. Nur im Adapter Modbus im ioBroker bekomme ich nichts abgefragt. Bei den Modbus Registern steht z.B. das Register 31057 für Active Power in W mit der data description INT32(5+0). Nur habe ich eine solche nicht im Modbus Adapter. Ich habe da schon alle 32bit Einstellungen durch. Aber es kommen keine Daten durch.
      Kennt sich jemand von Euch damit aus? Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
      Gruss Günter
        Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by
        @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:
        Reklamieren!
        da gab es eine defekte Charge. Ist bekannt hatte ich auch. Mir wurden alle 5 anstandslos getauscht
        müsste Int32 BE sein.
        stimmen die restlichen Einstellungen der DS100 mit denen der SDM72 überein?
        Sind das die neuen mit 3 TE breite?
        guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • guenter-1953
          guenter-1953 @Homoran last edited by guenter-1953
          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:
          Das habe ich probiert. Keinerlei Reaktion.
          Reklamieren!
          Habe ich reklamiert und bin auf DS100-00B umgestiegen.
          Hätte ich das früher gewußt wäre ich bei denen geblieben
          Leider nein. Ist völlig anderst und auch nicht mehr Float als data format.
          Jetzt habe ich von denen 7 eingebaut und .... Keine Ahnung wie ich die zum Laufen bringen kann. Ich denke ich kenne mich mit Modbus aus. Aber irgendwie passt das nicht zusammen. Ich hatte denen im Vertrieb vor dem Kauf gesagt, dass die im ioBroker unter Modbus laufen sollen. Abgewehrt hat diese Konstellation keiner von B+G
          Gruss Günter
            von B+G
            hab ich meine auch. SDM72 UND SDM630.
            ich hab nur keinen Umsetzer auf TCP dazwischen.
            den mit 3 TE Breite wollten die mir nicht im Umtausch geben, auch nicht gegen Aufpreis. Dann hätte ich noch 3 reinbekommen.
            Ich seh mir mal die Beschreibung auf deren Seite an.
              Hab mir die Anleitung zum Ds100 angesehen.
              die Register müssten funktionieren.
              die Angabe
              INT32(5+0)
              müsste ein Int32BE sein, in klammern wird fie Anzahl Digits (5 vor dem komma, 0 danach) angegeben.
              Die Frage
              @homoran sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:
              bezog sich auf die Kommunikationsparameter und GeräteID.
              PS, der nur 3TE breite ist der SDM54
              • guenter-1953
                Welchen aus der Auswahl meinst du damit?
                OK. Ich habe die geändert da ich einen weiteren PE11 extra für die Drehstromzähler wollte. Anstatt 9600 Baud habe ich jetzt bei denen 19200
                Hier die Settings vom PE11 (Bei den Wechselstromzählern genauso eingestellt)
                Gruss Günter
                  Signed 32 Big Endian.
                  unsigned wird UINT abgekürzt
                  damit kenne ich mich nicht aus!
                  sieht aber so aus, als ob er keine Antwort von den Zählern bekommt
                  aber die Frage ist ja, ob die neuen Zähler auch wieder so eingestellt sind
                  • guenter-1953
                    Ich habe die jetzt auf Signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Und Dein Hinweis dass die keine Antwort bekommen muss ich jetzt nachgehen.
                    aa7a3349-bd29-42d8-bf70-a48043880cc5-WhatsApp Video 2024-05-22 um 10.10.29_d59f02c3.mp4
                    Rechts im Bild: Der Linke ist der für die Wechselstromzähler. Und der Mittlere für die Drehstromzähler. (Der Rechte ist nicht in Betrieb) .
                    Bei mir zeigt der mittlere kein Active. Daher werde ich dies überprüfen müssen.
                    Deine Frage verstehe ich leider nicht. Nein nicht so wie früher, da andere Register etc.
                    Verständnisfrage: Im ioBroker in den Objekten beim "Wert" zeigt er grün beim Update und dann weiß. Bekommt er kein Update dann bleibt der "Wert" weiß. Ist die Einstellung falsch bleibt er bei "Gelb". Richtig so?
                    Ich gehe mit dem Elektriker in den nächsten Tagen noch mal die Verdrahtung durch. Im PE11 zeigt er ja "send" und "receive" Daten an. also musss ja irgendwas sich auf der seriellen Schnittstelle tun.
                    Bis dahin erst mal vielen Dank
                    Gruss Günter
                      Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by Homoran
                      die Einstellungen an/in dem Zähler!
                      aber nur send!
                      receive ist 0
                      • guenter-1953
                        Die sind neu und haben andere Einstellungen. Sorry ich stehe scheinbar auf dem Schlauch.
                        aber nur send!
                        receive ist 0
                        Daher muss ich die Verkabelung und die Kommunikationseinstellungen in den Zählern überprüfen
                        Gruss Günter
                          sag ich doch!
                          sind die noch identisch zu früher und passend zum Konverter?
                          auch die Geräte IDs!??
                          • guenter-1953
                            passt dazu.
                            Kann sogar noch viel mehr
                            Die sind anders eingestellt als früher und auch noch zu kontrollieren
                              das ist unerheblich!
                              die müssen absolut identisch sein.
                              auch die müssen 100%ig passen, und zwar alle!
                              ein Fehler im Bus und nichts läuft
                              • guenter-1953
                                Daher die Überprüfung
                                  Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn
                                  guenter-1953 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • guenter-1953
                                    Und genau das verstehe ich nicht. Mehr als ich schon geantwortet habe fällt mir dazu leider nicht ein
                                    • guenter-1953
                                      Wurde geändert und wie soll ich die Einstellen??
                                        @guenter-1953 Die Kommunikationsparameter und GeräteID der einzelnen Zähler am Display auslesen.
                                        Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
                                        • guenter-1953
                                          ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.
                                          Homoran guenter-1953 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            also haben alle Zähler die GeräteID 1???
                                            Das darf nicht sein
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2208
