    4. Einbindung von Geräten
    5. Victron und Iobroker
      Dirk 4 last edited by
      Hallo
      Ich habe im iobroker über Modbus im Holdingregister ein Paar werte die ich über scripte steuern möchte
      die werden aber unter Objekte
      nur als "Null" angezeigt und nicht die Richtign Zahlen weiß jemmand wie mman das ändern kann??
      mfg
        Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 4 last edited by Homoran
        @dirk-4 sagte in Victron und Iobroker:
        Ja! 😁
        'Abfrage' anhaken, sonst bleibt der Wert nur so lange bis der Cerbo ihn übernommen hat
          Dirk 4 @Homoran last edited by
          @homoran Danke für die Antwort
          Hab ich angehakt
            @dirk-4 und nichts im debug-log?
            und alle Eingangsregister funktionieren?
            D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @homoran Ja Eingangsregister geht
                Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Victron und Iobroker:
                  oder im cerbo?
                  so etwa
                  ist der Wert denn jemals gesetzt worden?
                    @homoran Ja bis vor ein Paar Tagen waren die Werte richtig da
                      Das ist bei mir drin
                        das ist ganz frisch
                          @homoran Das hab ich jetzt aus dem Eingangsregister raus genommen der Fehler ist jetzt weg.
                              kommt jetzt was bei Inputregistern?
                                @homoran Das eingangsregister geht wie es soll ohne Problem. Das ist nur beim HoldingRegister??
                                  erst hiess es
                                  jetzt
                                  was wurde denn geändert?
                                    @homoran Der Techniker hatte ein Update bei der victron Anlage gemacht weil er einen Fehler vermutet hatte. Das lag aber nicht an der Software da ist jetzt wieder die selbe Version drauf wie vorher.
                                      @dirk-4 Dann wäre es jetzt wohl an der Zeit dies dem Techniker zu erzählen
                                        @homoran Die Software ist aber ja jetzt die selbe wie vorher da hat sich ja eigentlich nichts geändert??
                                          @dirk-4 !Jetzt geht das wieder kann das sein weil da
                                          ein Fehler drin war??
                                            1407
