    4. Huawei sun 2000-modbus
      Heinemann last edited by
      ich habe den Adapter Huawei sun2000-modbus hinzugefügt und mit meiner PV-Anlage (2x Sun2000-10KTL-M1 Luna2000 10KWh) verbunden.
      Im Objekt werden bereits Werte angezeigt und aktualisiert, aber seit der Verbindung wird die Batterie nur noch mit max. 100W geladen. Die Entladeleistung ist noch normal, sodass der Netzbezug annähernd 0 ist.
      Kennt das problem Jemand?
      Vielen Dank
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Heinemann last edited by
        @heinemann und wenn du den Adapter trennst und 5 Minuten wartest wird die Batterie dann wieder richtig geladen, siehst du ja dann in der Huawei App?
        Fabio
          Heinemann @Fabio last edited by
          @fabio
          hab ich auch schon ausprobiert, hatte sich nicht verändert.
          Aber warum auch immer hat sich die Ladeleistung jetzt erhöht.
          Erzeugung ist soeben bei 7,9KW
          Verbrauch 4,1KW
          Batterie Ladung 2,5KW
          Netz Einspeisung 1,3KW
          Vor dem verbinden hat die Batterie dann mit 3,8KW geladen und ins Netz wurde 0KW Eingespeist.
          • Fabio
            Fabio @Heinemann last edited by Fabio
            @heinemann wie ist deine PV eingestellt? Maximale Eigenleistung? Ich wüsste nicht was das mit dem Adapter zu tun hat, oder kannst du da auch Werte Schreiben fürs Akku laden? Hast du den Wert für maximale Ladung in der Huawei Fusion Portal verändert und/oder was steht da jetzt?
              @fabio ja ist auf maximalen Eigenverbrauch.
              Es gibt zwei Adapter im IOBroker und beim ersten Adapter war es so wie ich es beschrieben habe. Konnte bei dem auch nichts schreiben.
              Hab dann den ersten Adapter gelöscht und den zweiten installiert. Bei dem kann man auch Werte schreiben.
              In der App hab ich zuvor nichts verändert. Das muss wirklich vom verbinden mit dem IOBroker zustande gekommen sein.
              Momentan ist der Akku voll. Daher kann ich nicht beurteilen ob jetzt alles wieder passt.
              Fabio B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                @heinemann was sagt den das Fusion Solar Web da kannst du sehen was eingestellt ist für die Batterie.
                  bolliy Developer @Heinemann last edited by bolliy
                  @heinemann da du mehr als 1 sun2000 WR hast, musst du diesen Adapter https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 verwenden.
                  Stephan
                    @heinemann und wenn du noch weitere Probleme oder Fragen zum sun2000 Adapter hast, bist du mit deinen Anliegen hier genau richtig:
                    https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter
