    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Thermostat schaltet bei Temperaturänderung immer in der manuellen Modus
      Spike08122 last edited by
      Servus Zusammen,
      ich habe am WE die Stuerung mit ALEXA zum Laufen gebracht. TOLLE ARBEIT !! 😄
      Die Steuerung von den Heizkörperthermostaten funktioniert auch ohne Probleme, aber bei der Änderung der Temperatur schaltet der Thermostat immer in der manuellen Modus. :?
      Wie kann ich das verhindern?
      Spike
      • BBTown
        BBTown last edited by
        Bitte einmal Screenshots vom verwendeten Datenpunkt und dem smart-Gerät im cloud-Adapter anfügen.
        Wie lautet zudem das wortwörtliche Kommando an Alexa?
        • BuZZy
          BuZZy last edited by
          Du musst die beiden Datenpunkte
          …...AUTO_MODE
          ......MANU_MODE
          Aus dem Cloudadapter unter dem Smartgerät löschen und nur ....SET_TEMPERATURE drin lassen.
            Danke, das war das Problem.
            Jetzt funktiniert es.
            Gruß Spike
            1.3k
