    3. Tester
    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer last edited by foxriver76
      Aktuelle Test Version 6.0.0
      Veröffentlichungsdatum 22.05.2024
      Hallo ioBroker-Community,
      Heute möchte ich Euch den js-controller 6.0 für einen ersten Alpha-test zur Verfügung stellen. Dieser Post enthält alle wichtigen Infos.
      Node.js Versions-Anforderungen
      In diesem Release entfällt Node.js 14.x und 16.x. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 20.x angehoben.
      Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
      Informationen zur Version
      In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript nochmal vorangetrieben (5.X 76%, mit 6.X 90% der Codebase), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können.
      Ebenfalls läuft der Controller nun komplett als ESM Modul, was uns technisch alle Möglichkeiten offen hält und auch Adapter nun komplett als ESM Module laufen können und somit keine Einschränkungen mehr haben falls Dependencies nur für ESM verfügbar sind.
      Weiterhin sind auch einige neue Features unter anderem die Möglichkeit des automatisierten Adapter-Upgrades (Admin Funktionalität wird zeitnah implementiert), Informationen über das System Management (neue Pakete, restart nötig, ...) sowie das Management von geblockten Adapter-Versionen hinzugefügt.
      Auch wenn mit dieser Version keine neuen relevanten Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.
      Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
      Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!
      Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
      Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).
      Installation
      VOR der Installation
      Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
      Eine alte 5.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 5.0.19)
      Nötige Adapter-Aktualisierungen
      Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 5.0 oder höher hinweisen.
      Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.
      Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
      Windows
      Generell muss das Update manuell via npm installiert werden. Zusätzlich muss einmalig bei bestehenden Installationen der fixer ausgeführt werden und falls noch vorhanden die iobroker.bat gelöscht werden.
      Hierzu werden folgende Befehle genutzt:
      del iobroker.bat
      iob fix
      Anschließend im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev ausführen.
      Linux
      • ioBroker stoppen (iobroker stop)
      • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
      • cd /opt/iobroker
      • Das Update erfolgt via npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
      • ioBroker starten (iobroker start)
      Bei Fehlern:
      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@next --omit=dev versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
      NACH der Installation
      Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
      Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
      Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
      • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
      • generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript und ESM Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.
      Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
      Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
      6.0.1 Release Kiera
      Breaking changes
      • Support for Node.js 16 is dropped!
      • Binary states have been removed
      • Let's encrypt has been removed
      Features
      • (foxriver76) Added possibility to automatically upgrade adapters (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#automatic-adapter-upgrade)
      • (foxriver76) if updates for OS packages are available a notification is generated (Linux only)
      • (foxriver76) the controller creates a notification if free disk space is critical (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#disk-space-warnings)
      • (foxriver76) allow to ignore specific adapter versions (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#ignoring-specific-adapter-version)
      • (foxriver76) if an adapter is blocklisted and thus stopped the controller now generates a notification
      • (foxriver76) allow to configure redis tls during setup custom
      Optimizations and fixes
      • (foxriver76) we now send SIGKILL instead of SIGTERM if adapter does not stop in normal time to prevent ghost processes
      • (foxriver76) prevent crash case if an invalid pattern is scanned in the database
      • (foxriver76) we now log the pid if a adapter process is stopped
      • (foxriver76/Apollon77) fixed crash case on file rotation
      • (foxriver76) optimized error messages and help text for cli commands url and install
      • (foxriver76) if users want to install non existing adapters we now hint to the url command instead of recommending the use of npm
      • (foxriver76) when interacting with aliases we no longer check permissions of the alias and the original object, we now only check the alias
      • (foxriver76) host object is now already created during setup first run, allowing eg to disable sentry globally before first start of ioBroker
      • (foxriver76) if the user sets a custom title for instances this is now preserved during upload
      • (foxriver76) on reinstallation of adapters we uninstall the package manually first to ensure a correct reinstall
      • (foxriver76) fixed problem on multihost discover
      • (foxriver76) if getState is called on a non existing or non linked alias we return null like for all other non existing states
      • (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
      • (foxriver76/bluefox/Apollon77) updated dependencies
      • (foxriver76/bluefox/Apollon77) minor fixes and stability improvements
      Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
      • (foxriver76) adapters need to specify adapter-core version 3.1.4 or higher or allow an upgrade to this version by specifying e.g. ^3.x.x
      • (foxriver76) it is now validated that obj.native is of type Record<string, unknown>
      • (foxriver76) Let's encrypt has been removed (@iobroker/webeserver should be used instead)
      • (foxriver76) deprecated delete/createState/channel/device methods
      • (foxriver76) deprecated ioPack common.license which is replaced by the new object common.licenseInfo
      • (foxriver76) ioPack mode subscribe has been removed as you can achieve the same with mode once and setting system.adapter.xy.alive state (also removed common.wakeup and common.subscribe because of this)
      Developer relevant new features
      • (foxriver76) js-controller (and thus the whole ioBroker) is now running as an ESM module internally while staying a 100 % backward compatible to adapters written in cjs
      • (foxriver76) adapters can now be written as ESM modules having full support (including compact mode)
      • (foxriver76) we provide all exports as ESM and as CJS to allow adapter developers to choose what to use
      • (foxriver76) added convenient methods to manage node modules (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#managing-node-modules)
      • (foxriver76) allow to specify reason and exit code on adapter.stop
      • (foxriver76) if you blocklist a version in your io-package.json the controller won't start it anymore and will generate a notification
      • (foxriver76) for adapters of type schedule and connectionType set to cloud the schedule will be automatically delayed by up to 60 seconds randomly per user if the CRON does not contain a seconds argument, this is to prevent DDoS attacks
      Developer relevant optimizations and fixes
      • (foxriver76) fixed crash case if an malformed object was defined in ioPack instanceObjects
      • (foxriver76) if getState is called on a non-existing or non-linked alias we return null like for all other non-existing states
      • (foxriver76/bluefox) multiple improvements on type level
      Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
      Wie Fehler melden?
      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
      Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während der Alpha bekannt sind und bis zum Releasen noch angepasst werden.
      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
      Bitte postet auch die Ausgabe von iob diag mit rein.
      Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
      Moritz
      Feuersturm sigi234 A 4 Replies Last reply Reply Quote 5
      • foxriver76
        Folgende Erfahrungen haben wir bislang im Alpha Test gemacht:
        Falls einer der folgenden Adapter im Einsatz ist muss er mindestens die folgende Version haben:
        rest-api mindestens 2.0.1
        simple-api mindestens 2.8.0
        telegram mindestens 3.3.0
        samsung mindestens 0.6.0
        heating-control mindestens 2.12.6
        daswetter mindestens 3.1.14
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          mrjeschke @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Installation war problemlos, aber es kommt jetzt ständig ein Error.
          2024-05-22 12:40:47.406 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
          2024-05-22 12:40:47.407 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
          2024-05-22 12:40:47.408 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: ^
          2024-05-22 12:40:47.408 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
          2024-05-22 12:40:47.408 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
          2024-05-22 12:40:47.408 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
          2024-05-22 12:40:47.408 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-05-22 12:40:47.409 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-05-22 12:40:47.409 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-05-22 12:40:47.409 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-05-22 12:40:47.409 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-05-22 12:40:47.409 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-05-22 12:40:47.409 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
          2024-05-22 12:40:47.410 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-05-22 12:40:47.410 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
          2024-05-22 12:40:47.410 - error: host.raspi4 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          iob diag
          Skript v.2024-04-21
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: raspi4
                Icon name: computer
                   Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
             Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
          12:47:25 up 9 min,  2 users,  load average: 1.02, 0.77, 0.47
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Wed 2024-05-22 12:47:26 CEST
                    Universal time: Wed 2024-05-22 10:47:26 UTC
                          RTC time: n/a
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          maik
          HOME=/home/maik
          GROUPS=maik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
          Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        954M        6.5G        1.2M        847M        7.2G
          Total:          8.3G        954M        6.6G
          Active iob-Instances:   8
                  7809 M total memory
                   910 M used memory
                   915 M active memory
                   481 M inactive memory
                  6220 M free memory
                    54 M buffer memory
                   753 M swap cache
                    99 M total swap
                     0 M used swap
                    99 M free swap
          top - 12:47:26 up 9 min,  2 users,  load average: 1.02, 0.77, 0.47
          Tasks: 177 total,   2 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7809.0 total,   6219.2 free,    911.0 used,    808.3 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6898.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      235G  6.1G  217G   3% /
          /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
          [Wed May 22 12:38:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:1B:80 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eacfac28-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Wed May 22 12:38:06 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed May 22 12:38:07 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4292
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728000k,nr_inodes=932000,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799648k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799644k,nr_inodes=199911,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.3G    /var/
          739M    /var/log
          719M    /var/log/journal/414d8e09672c402ba1be5faf8e41bcf0
          239M    /var/cache
          Archived and active journals take up 718.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          52M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          341M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.39d2b15b.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.39d2b15b.js
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.13.1
          /usr/bin/node           v20.13.1
          /usr/bin/npm            10.5.2
          /usr/bin/npx            10.5.2
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          nodejs:
           Installed: 20.13.1-1nodesource1
           Candidate: 20.13.1-1nodesource1
           Version table:
          *** 20.13.1-1nodesource1 1001
                 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 100 /var/lib/dpkg/status
              20.13.0-1nodesource1 1001
              20.12.2-1nodesource1 1001
              20.12.1-1nodesource1 1001
              20.12.0-1nodesource1 1001
              20.11.1-1nodesource1 1001
              20.11.0-1nodesource1 1001
              20.10.0-1nodesource1 1001
              20.9.0-1nodesource1 1001
              20.8.1-1nodesource1 1001
              20.8.0-1nodesource1 1001
              20.7.0-1nodesource1 1001
              20.6.1-1nodesource1 1001
              20.6.0-1nodesource1 1001
              20.5.1-1nodesource1 1001
              20.5.0-1nodesource1 1001
              20.4.0-1nodesource1 1001
              20.3.1-1nodesource1 1001
              20.3.0-1nodesource1 1001
              20.2.0-1nodesource1 1001
              20.1.0-1nodesource1 1001
              20.0.0-1nodesource1 1001
              18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              18.13.0+dfsg1-1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.0
          admin:          6.17.11
          javascript:     8.3.1
          nodejs modules from github:     1
          `-- iobroker.yahoo-stock-market@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market.git#f0a85b1871286173cbc3922b9ed705d740643511)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4                                   -  enabled
           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspi4                                   -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4                                   -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4                                   -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspi4                                   -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi4                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi4                                   -  enabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4                                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.17.11  , installed 6.17.11
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 6.0.0
          Adapter    "modbus"       : 6.2.2    , installed 6.2.2
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.6, installed 0.0.6
          Objects and States
          Objects:        2375
          States:         2177
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10094      882/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10099      882/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1894       674/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6443       703/./core/openplc
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13387      1024/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:43628         0.0.0.0:*               LISTEN      0          1936       703/./core/openplc
          tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5614       703/./core/openplc
          tcp        0      0 0.0.0.0:44818           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5616       703/./core/openplc
          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5621       659/python3
          tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      0          6434       703/./core/openplc
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1896       674/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       13346      954/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8019       948/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1815       526/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:36702           0.0.0.0:*                           104        1817       526/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1816       526/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::52680                :::*                                104        1818       526/avahi-daemon: r
          2024-05-22 12:47:07.135  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-05-22 12:47:07.135  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-05-22 12:47:07.135  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-05-22 12:47:07.135  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-05-22 12:47:07.135  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-05-22 12:47:07.135  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
          2024-05-22 12:47:07.135  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-05-22 12:47:07.136  - error: host.raspi4 Caught by controller[1]: Node.js v20.13.1
          2024-05-22 12:47:07.136  - error: host.raspi4 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-05-22 12:47:39.012  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
          2024-05-22 12:47:39.013  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
          2024-05-22 12:47:39.014  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     ^
          2024-05-22 12:47:39.014  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
          2024-05-22 12:47:39.014  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
          2024-05-22 12:47:39.014  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
          2024-05-22 12:47:39.015  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-05-22 12:47:39.015  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-05-22 12:47:39.015  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-05-22 12:47:39.015  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-05-22 12:47:39.016  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-05-22 12:47:39.016  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-05-22 12:47:39.017  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
          2024-05-22 12:47:39.017  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-05-22 12:47:39.017  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
          2024-05-22 12:47:39.018  - error: host.raspi4 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by
            @mrjeschke @foxriver76
            Bei mir auch ganz ähnliche Meldungen.
            Hab es aber über mein Handy angeschubst, daher Log Files später, wenn ich an einem gescheiten Terminal sitze.
            foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun mal bitte in opt/iobroker Den Befehl npm ls @iobroker/adapter-core ausführen und Ausgabe zeigen.
                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                @foxriver76
                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls @iobroker/adapter-core
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                +-- iobroker.admin@6.17.11
                | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                | `-- @iobroker/socket-classes@1.5.0
                |   `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                +-- iobroker.alexa2@3.26.5
                +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.9
                +-- iobroker.awtrix-light@1.2.0
                +-- iobroker.backitup@2.11.0
                +-- iobroker.ble@0.14.0
                +-- iobroker.cloud@5.0.1
                +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                +-- iobroker.firetv@2.1.0
                +-- iobroker.followthesun@0.5.0
                +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                +-- iobroker.govee-local@0.2.6
                +-- iobroker.history@3.0.1
                +-- iobroker.ical@1.15.0
                +-- iobroker.iceroad@1.2.1
                +-- iobroker.iot@3.3.0
                +-- iobroker.javascript@8.3.1
                +-- iobroker.js-controller@6.0.0
                +-- iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724)
                +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.1
                +-- iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                +-- iobroker.mihome@1.4.0
                +-- iobroker.mqtt@5.2.0
                +-- iobroker.nina@0.0.26
                +-- iobroker.nuki-extended@2.7.0
                +-- iobroker.nut@1.6.0
                +-- iobroker.opendtu@1.0.1
                +-- iobroker.openweathermap@1.0.4
                +-- iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#a9656c8ef3d0e85a75d911c9392440e98e13b958)
                +-- iobroker.rpi2@1.3.2
                +-- iobroker.sainlogic@0.10.5
                +-- iobroker.samsung_tizen@1.1.0
                +-- iobroker.samsung@0.5.11
                +-- iobroker.socketio@6.7.0
                +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                +-- iobroker.tado@0.5.4
                +-- iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                +-- iobroker.tr-064@4.3.0
                +-- iobroker.tradfri@3.1.3
                +-- iobroker.trashschedule@3.3.0
                +-- iobroker.tuya@3.15.0
                +-- iobroker.vis-2@2.9.63
                +-- iobroker.weather-warnings@0.6.7
                +-- iobroker.web@6.2.5
                | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                | +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                | +-- iobroker.socketio@6.6.1
                | `-- iobroker.ws@2.5.11
                +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                +-- iobroker.ws@2.6.1
                `-- iobroker.zigbee@1.10.3
                  `-- @iobroker/dm-utils@0.1.9
                Die Adapter mit github-Installationen sorgen für den Trouble, scheint mir. Die stehen auch in der Instanzen-Übersicht auf Rot.
                Sind aber auch 'ordentlich installierte / aus dem Beta-Repo' Adapter auf Rot.
                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  @thomas-braun Ja das Problem ist, dass wir adapter-core 2.6.11 oder 3.1.4 brauchen. Leider ist wohl npm mittlerweile ziemlich faul und da kein adapter ausdrücklich 2.6.11 required sondern z. b. mindestens 2.6.8 wird npm das wohl nur bei einem neu installieren eines Packages anfassen. Müssen wir mal schauen wie wir das am besten angehen.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                    @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                    der sql adapter benutzt noch adapter-core 3.0.3:
                    "@iobroker/adapter-core": "^3.0.3"
                    Ist für js-controller nicht adapter-core 3.1.4 erforderlich?
                    Edit:
                    OK, warst schneller 🙂
                    foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 im Endeffekt sind die 3er egal, da alle mit ^3.x.x spezifiziert erlauben sie das Upgrade auf 3.1.4 und der Controller required das explizit, damit werden die alle hochgezogen, aber die 2er bleiben leider problematisch.. da wir nur entweder 2 forcieren können hoch zu ziehen oder 3, evtl wird es dann noch einen shim im Controller brauchen damit die alten Versionen nicht crashen.
                      • mcm1957
                        @foxriver76
                        sql ist da aber eher der Gegenbeweis. Da steht ^3.0.3 drinnen. Und trotzdem crashed es.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
                          @mcm1957 ne die offizielle version von sql hat 2.6.0 daher crasht es https://www.npmjs.com/package/iobroker.sql?activeTab=code
                          Was auf GitHub steht hat keine Auswirkung wenn es nicht von GitHub installiert wurde
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 Ich habe meine System gerade einmal auf nodejs 20 (über iob nodejs-update 20 aktualisiert, da du ganz am Anfang geschrieben hattest, dass die Empfehlung jetzt nodejs20 ist.
                            Wenn ich jetzt den js-controller installieren will kommt folgende Fehlermeldung
                            proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ iob stop
                            proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ cd /opt/iobroker/
                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
                            npm ERR! code EBADENGINE
                            npm ERR! engine Unsupported engine
                            npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: @appland/appmap-agent-js@13.9.1
                            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: @appland/appmap-agent-js@13.9.1
                            npm ERR! notsup Required: {"node":"14.x.x || 16.x.x || 17.x.x || 18.x.x || 19.x.x"}
                            npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.2","node":"v20.13.1"}
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-22T11_53_14_435Z-debug-0.log
                            iob diag:
                            Skript v.2024-04-21
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Static hostname: ioBrokerTestsystem
                                  Icon name: computer-container
                                    Chassis: container
                             Virtualization: lxc
                            Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                     Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                               Architecture: x86-64
                            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            13:58:17 up 10:47,  2 users,  load average: 3.28, 2.65, 2.81
                            CPU threads: 4
                                          Local time: Wed 2024-05-22 13:58:18 CEST
                                      Universal time: Wed 2024-05-22 11:58:18 UTC
                                            RTC time: n/a
                                         NTP service: inactive
                                     RTC in local TZ: no
                            proxmox
                            HOME=/home/proxmox
                            GROUPS=proxmox sudo iobroker
                            js-controller is not running
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            6.0G        313M        4.6G        0.0K        1.1G        5.7G
                            Swap:           1.5G        0.0K        1.5G
                            Total:          7.5G        313M        6.1G
                            Active iob-Instances:   1
                                    6000 M total memory
                                     313 M used memory
                                     258 M active memory
                                     910 M inactive memory
                                    4600 M free memory
                                       0 M buffer memory
                                    1086 M swap cache
                                    1512 M total swap
                                       0 M used swap
                                    1511 M free swap
                            top - 13:58:18 up 10:47,  2 users,  load average: 3.28, 2.65, 2.81
                            Tasks:  37 total,   1 running,  36 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  4.8 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 81.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   6000.0 total,   4599.5 free,    313.8 used,   1086.8 buff/cache
                            MiB Swap:   1512.0 total,   1512.0 free,      0.0 used.   5686.2 avail Mem
                             UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
                            * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
                            * iobroker.service       loaded failed failed ioBroker Server
                            3 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G  9.3G  9.3G  51% /
                            none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                            tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                            tmpfs                               tmpfs  3.1G  156K  3.1G   1% /run
                            tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                            tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            /                                             /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4       rw,relatime,stripe=16
                            |-/run                                        tmpfs                               tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3206044k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/run/lock                                 tmpfs                               tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs                               tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | `-/run/user/1001                            tmpfs                               tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=1603020k,nr_inodes=400755,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64
                            |-/dev                                        none                                tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/dev/shm                                  tmpfs                               tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/dev/full                                 udev[/full]                         devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=7981392k,nr_inodes=1995348,mode=755,inode64
                            | |-/dev/null                                 udev[/null]                         devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=7981392k,nr_inodes=1995348,mode=755,inode64
                            | |-/dev/random                               udev[/random]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=7981392k,nr_inodes=1995348,mode=755,inode64
                            | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                          devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=7981392k,nr_inodes=1995348,mode=755,inode64
                            | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=7981392k,nr_inodes=1995348,mode=755,inode64
                            | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                         devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=7981392k,nr_inodes=1995348,mode=755,inode64
                            | |-/dev/pts                                  devpts                              devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                            | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                            | |-/dev/console                              devpts[/0]                          devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                            | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                          devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                            | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                          devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                            |-/proc                                       proc                                proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                          proc       ro,relatime
                            | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                      proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]                 tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]                proc       ro,relatime
                            | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]                 fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            `-/sys                                        sysfs                               sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                             |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]         sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                             |-/sys/fs/cgroup                            none                                cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                             `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu]      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            /var:
                            1.6G    /var/
                            698M    /var/log
                            689M    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                            507M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                            109M    /opt/iobroker/backups/
                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            223M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                            215M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                            203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/device-manager.admin/build/tab.js.map
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.5.2
                            /usr/bin/npx            10.5.2
                            nodejs:
                             Version table:
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                                   500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                   500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                   500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            js-controller:  5.0.19
                            admin:          6.17.11
                            javascript:     8.3.1
                            nodejs modules from github:     5
                            +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.4-0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#7117121d4e659a2ddf69feb2698a4014588a5f94)
                            +-- iobroker.rainbird@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird.git#0caa24dcbb11024865ff9161c6f6bb5e6db6a9ce)
                            +-- iobroker.samsung-community@0.5.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung-community.git#dd5c173cf9056c3ab9bd45006f17bb639d9ff5f8)
                            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+ssh://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                            +-- iobroker.valloxmv@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv.git#51ef16846b53016d658f1df5afa0cf42296000be)
                            Adapter State
                             system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.device-manager.0         : device-manager        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              -  enabled
                             system.adapter.discovery.1              : discovery             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
                             system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
                             system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 443
                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8086
                             system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                             system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
                             system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
                             system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                             system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
                             system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                             system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 80
                             system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                             system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                             system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                            + instance is alive
                            Adapter    "benchmark"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
                            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                            Adapter    "scheduler"    : 1.3.12   , installed 1.3.12
                            Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.63   , installed 2.9.63
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.23, installed 1.1.23
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                            Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Objects and States
                            Objects:        12986
                            States:         11386
                            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17872762   300/master
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17873349   1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17872599   130/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        17870806   95/systemd-resolved
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        17876054   113/grafana-server
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17873351   1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17872610   130/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17872763   300/master
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        17870805   95/systemd-resolved
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17873350   1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17873352   1/init
                            • mcm1957
                              @foxriver76
                              OK, sorry - mein Fehler.
                              Ich bin davon ausgegangen dass jemand der js-controller 6 alpha installiert auch die latest Versionen der anderern Adapter installiert hat.
                              Offenbar ist der SQL Adapter auf GH um einiges weiter als der npm / latest / stable Stand 😭
                              Alles klar soweit.
                              • foxriver76
                                @mcm1957 Ja, es ist echt nur auf GitHub mit 3.x sql latest und stable ist 2 jahre alt
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                  das dürfte nicht vom controller kommen, mach mal npm ls @appland/appmap-agent-js in /opt/iobroker
                                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    @foxriver76 Das ist die Ausgabe
                                    proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm ls @appland/appmap-agent-js
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    `-- iobroker.device-manager@0.0.3
                                      `-- @appland/appmap-agent-js@13.9.1
                                    • foxriver76
                                      @feuersturm die inkompatible dependency bringt der device-manager Adapter mit, gerne dort mal ein Issue eröffnen. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne mit node v18 testen.
                                      • Feuersturm
                                        @foxriver76 Danke. Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.device-manager/issues/42 wurde beim device-manager erstellt. Dann mach ich mal ein downgrade 🙂
                                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.device-manager
                                        closed Not compatible with your version of node/npm: @appland/appmap-agent-js@13.9.1 #42
                                        • Feuersturm
                                          @foxriver76 Nach dem Downgrade auf nodejs18 ging die Installation vom js-controller6 ohne Probleme.
                                          Beim Start wirft der Admin Adapter 6.17.11 fehler und kann nicht gestartet werden.
                                          2024-05-22 14:28:04.907  - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 6.0.0 js-controller starting
                                          2024-05-22 14:28:04.921  - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2024-05-22 14:28:04.925  - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.20.3
                                          2024-05-22 14:28:04.929  - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                                          2024-05-22 14:28:07.666  - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                                          2024-05-22 14:28:07.713  - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                                          2024-05-22 14:28:08.866  - info: host.ioBrokerTestsystem 64 instances found
                                          2024-05-22 14:28:08.975  - info: host.ioBrokerTestsystem starting 27 instances
                                          2024-05-22 14:28:09.740  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeCurrent"
                                          2024-05-22 14:28:09.822  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeNewest"
                                          2024-05-22 14:28:09.893  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeNewestNext"
                                          2024-05-22 14:28:09.929  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 19670
                                          2024-05-22 14:28:10.082  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmCurrent"
                                          2024-05-22 14:28:10.108  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmNewest"
                                          2024-05-22 14:28:10.126  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmNewestNext"
                                          2024-05-22 14:28:10.137  - info: host.ioBrokerTestsystem Some obsolete host states deleted.
                                          2024-05-22 14:28:13.695  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 19677
                                          2024-05-22 14:28:16.342  - info: admin.0 (19670) starting. Version 6.17.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.0
                                          2024-05-22 14:28:16.436  - info: admin.0 (19670) requesting all objects
                                          2024-05-22 14:28:20.148  - info: admin.0 (19670) received all objects
                                          2024-05-22 14:28:20.331  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19708
                                          2024-05-22 14:28:20.749  - error: admin.0 (19670) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-05-22 14:28:20.753  - error: admin.0 (19670) unhandled promise rejection: utils.commonTools.session is not a function
                                          2024-05-22 14:28:20.768  - error: admin.0 (19670) TypeError: utils.commonTools.session is not a function
                                              at Web.#init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/lib/web.js:451:50)
                                              at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/lib/web.js:167:19)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/main.js:1289:46
                                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/main.js:1136:25)
                                              at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                          2024-05-22 14:28:20.772  - error: admin.0 (19670) utils.commonTools.session is not a function
                                          2024-05-22 14:28:21.208  - info: admin.0 (19670) terminating http server on port 8081
                                          2024-05-22 14:28:21.215  - info: admin.0 (19670) terminating
                                          2024-05-22 14:28:21.221  - warn: admin.0 (19670) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-05-22 14:28:21.237  - info: admin.0 (19670) Request actual repository...
                                          2024-05-22 14:28:21.738  - info: admin.0 (19670) terminating
                                          2024-05-22 14:28:22.423  - warn: admin.0 (19670) redis get admin.0.info.newsLastId, error - Connection is closed.
                                          2024-05-22 14:28:22.445  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
                                          2024-05-22 14:28:22.518  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
                                          2024-05-22 14:28:22.526  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
                                          2024-05-22 14:28:22.530  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
                                          2024-05-22 14:28:22.534  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
                                          2024-05-22 14:28:22.538  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
                                          2024-05-22 14:28:22.594  - warn: admin.0 (19670) Cannot check node.js/npm version
                                          2024-05-22 14:28:22.981  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2024-05-22 14:28:22.986  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: TypeError: utils.commonTools.session is not a function
                                          2024-05-22 14:28:22.992  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at Web.#init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/lib/web.js:451:50)
                                          2024-05-22 14:28:22.997  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/lib/web.js:167:19)
                                          2024-05-22 14:28:23.001  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/main.js:1289:46
                                          2024-05-22 14:28:23.007  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/main.js:1136:25)
                                          2024-05-22 14:28:23.011  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                          2024-05-22 14:28:23.015  - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                            Da muss der device-manager ev. intensiver angepasst werden. Das Repo von appmap-agent-js wurde archiviert und auf npm ist das package nicht mehr via Suche zu finden.
                                            https://github.com/getappmap/appmap-agent-js
                                            Ist aber für js-controlelr 6 irrelevant.
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            37233
