    5. Cron für Steuerung Steckdose falsche Syntax?
      Peter c last edited by Peter c
      Möchte eine Steckdose über Cron Regeln zwischen 0 und 2:30 sowie zwischen 5:00 und 23:59 an bestimmten Tagen aktiv haben. Zwischen 2:30 und 5:00 soll die Regel inaktiv sein. Hab dazu ein Blockly geschrieben.
      Aber irgendwie ist die Regel zwischen 2:30 und 2:32 aktiv.
      Muss ich da eine andere Syntax verwenden?
      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by
        @peter-c
        Trigger in Trigger funktioniert nicht!
        Willst Du die jetzt zeitgesteuert schalten oder aufgrund einer Bedingung?
          Peter c @Codierknecht last edited by Peter c
          @codierknecht said in Cron für Steuerung Steckdose falsche Syntax?:
          Zeitgesteuert.
          Ich glaub ich habs verstanden. Schreib das mal um.
          Komisch war nur, dass das die Abschaltung trotzdem ging.
            paul53 @Peter c last edited by
            @peter-c sagte: Zwischen 2:30 und 5:00 soll die Regel inaktiv sein.
            Vorschlag:
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Peter c @paul53 last edited by
              @paul53 said in Cron für Steuerung Steckdose falsche Syntax?:
              Vorschlag:
              Das gefällt mir, da hab ich gleich viel mehr gelernt was es da noch so alles gibt...
                Peter c @paul53 last edited by Peter c
                Hab mir das nochmal angesehen. Kann es sein, dass nun die Bedingung das der Schalter auf false gesetzt wird nur noch an den Tage und den Stunden gilt? Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein.
                Nur in den Stunden 2:30 und 5:00 sollte der Ausschaltprozess wegen der Unterschreitung < 6 nicht gemacht werden.
                Vermutlich erreiche ich mein Ziel nur so.
                  paul53 @Peter c last edited by paul53
                  @peter-c sagte: Bedingung das der Schalter auf false gesetzt wird nur noch an den Tage und den Stunden gilt?
                  Ich habe nur deine Cron-Regeln nachgebildet. Was das Skript tatsächlich machen soll, kann ich nicht wissen.
                  Die UND-Verknüpfung der Wochentage funktioniert nicht, denn es kann nicht gleichzeitig Montag, Mittwoch und Freitag sein.
                    @paul53 Danke für den Hinweis, alles gut.
                    • Codierknecht
                      @peter-c sagte in Cron für Steuerung Steckdose falsche Syntax?:
                      Hier noch ein bisschen Lesestoff:
                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
