    4. Simple-api startet nicht mehr
      ReRo last edited by
      Hallo miteinander,
      Ich habe mit Hilfe der Beiträge aus dem Forum in den letzten Monaten so einiges aufgebaut. Bin aber ein absoluter Rookie - seid bitte gnädig mit mir…
      Seit einigen Tagen steht meine Simple-api Instanz auf rot und kann nicht mehr gestartet werden. Mit dem angefügten Fehlerprotokoll kann ich und die Hilfe des Forums wenig anfangen. Was habe ich gemacht? Ich habe alles neu aufgesetzt, alles aktualisiert (hoffe ich…), die Instanz gelöscht und neu angelegt (meines Erachtens muss dort nichts verändert werden und es sollte ohne Parameter funktionieren, viel geflucht… alles nicht geholfen…
      host.raspberrypi
      2024-05-22 13:19:11.063	info	Do not restart adapter system.adapter.simple-api.0 because desired by instance
      host.raspberrypi
      2024-05-22 13:19:11.062	info	instance system.adapter.simple-api.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:10.450	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:10.450	debug	Plugin sentry destroyed
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:10.448	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:10.424	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:09.867	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:09.805	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:09.730	debug	States create User PubSub Client
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:09.728	debug	States create System PubSub Client
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:09.709	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:09.658	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:09.650	debug	Objects client initialize lua scripts
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:09.586	debug	Objects create User PubSub Client
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:09.584	debug	Objects create System PubSub Client
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:09.581	debug	Objects client ready ... initialize now
      simple-api.0
      2024-05-22 13:19:09.529	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.raspberrypi
      2024-05-22 13:19:07.991	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 205876
      Danke für eure Ideen
      • haselchen
        haselchen Most Active @ReRo last edited by
        @rero
        Einstellungen im Adapter?
        Kannst aber auch alles von
        iob diag
        posten. Das geht vermutlich schneller.
          ReRo @haselchen last edited by
          @haselchen
          habe erst mal recherchiert was iob diag bedeutet...
          Anbei das Summary oder soll ich alles bereitstellen
          			v.2024-04-21
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          Timezone: 		Europe/London (BST, +0100)
          User-ID: 		1000
          Display-Server: 	true
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	3
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
          /usr/bin/node 		v18.20.2
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          /usr/bin/corepack 	0.25.2
          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        2.9G        246M        212M        1.1G        1.1G
          Swap:           104M        104M         81K
          Total:          4.1G        3.0G        246M
          Active iob-Instances: 	28
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
          			admin 			6.13.16
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		7494
          States: 		5816
          Size of iob-Database:
          30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @ReRo last edited by
            @rero sagte in Simple-api startet nicht mehr:
            alles
              ReRo @crunchip last edited by
              @crunchip
              na viel Spaß damit - Danke!
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               18:55:56 up 1 day, 10:19,  3 users,  load average: 1.19, 1.14, 0.91
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-05-22 18:55:56 BST
                         Universal time: Wed 2024-05-22 17:55:56 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              rasbe
              HOME=/home/rasbe
              GROUPS=rasbe adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** Display-Server-Setup ***
              Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
              Terminal: 	wayland
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        2.9G        285M        170M        1.1G        1.1G
              Swap:           104M        104M        155K
              Total:          4.1G        3.0G        285M
                       3792 M total memory
                       2753 M used memory
                       2214 M active memory
                        939 M inactive memory
                        272 M free memory
                         55 M buffer memory
                        957 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              top - 18:55:57 up 1 day, 10:19,  3 users,  load average: 1.19, 1.14, 0.91
              Tasks: 275 total,   1 running, 274 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 63.6 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 36.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3792.1 total,    269.9 free,   2755.9 used,   1013.0 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,      0.1 free,     99.8 used.   1036.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.2G   21G  27% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G   56M  1.8G   3% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
              /dev/sda1      ext4      938G   13G  926G   2% /media/rasbe/296fd2c4-0e52-4dc0-ac76-af9716f26165
              [Tue May 21 08:36:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DA:3A:D6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a0a0b294-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Tue May 21 08:36:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue May 21 08:36:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
              [Tue May 21 08:36:44 2024] EXT4-fs (sda1): recovery complete
              [Tue May 21 08:36:44 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 296fd2c4-0e52-4dc0-ac76-af9716f26165 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime,commit=600
              |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5531
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1668360k,nr_inodes=417090,mode=755
              | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
              | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
              |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/media/rasbe/296fd2c4-0e52-4dc0-ac76-af9716f26165     /dev/sda1      ext4            rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro,stripe=8191
              /var:
              559M	/var/
              195M	/var/lib
              181M	/var/cache
              174M	/var/cache/apt
              133M	/var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 79.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              6.0M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              299M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              232M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
              8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm 		10.5.0
              /usr/bin/npx 		10.5.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                Version table:
                   18.20.3-1nodesource1 1001
               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              admin: 		6.13.16
              javascript: 	7.8.0
              nodejs modules from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : raspberrypi                              - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.sbfspot.0                : sbfspot               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
              Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
              Adapter    "sbfspot"      : 4.2.4    , installed 4.2.4
              Adapter    "sma-em"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Objects and States
              Objects: 	7494
              States: 	5816
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 3
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          558109     106091/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1008135    199934/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1009080    199934/iobroker.js-
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4821       817/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.86:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1007439    200263/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.178.86:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1008438    200233/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.86:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1009538    200248/io.hm-rpc.1
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4823       817/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          558108     106091/cupsd
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1006360    200076/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1006271    199953/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1072064    210709/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1012099    200743/io.terminal.
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          558141     106093/cups-browsed
              udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       925397     176756/chromium-bro
              udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       925395     176756/chromium-bro
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6047       603/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1012897    200716/io.sma-em.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50661           0.0.0.0:*                           104        6049       603/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::1da7:3f0f:174:546 :::*                                0          12039      709/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::ec63:5f2f:296:546 :::*                                0          7746       709/NetworkManager
              udp6       0      0 :::60412                :::*                                104        6050       603/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6048       603/avahi-daemon: r
              2024-05-22 18:45:08.100  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 248249
              2024-05-22 18:45:11.248  - info: sbfspot.0 (248249) starting. Version 4.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              2024-05-22 18:45:11.547  - info: sbfspot.0 (248249) start with mySQL
              2024-05-22 18:45:11.604  - error: sbfspot.0 (248249) exception in DB_Connect [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306]
              2024-05-22 18:45:11.606  - info: sbfspot.0 (248249) all done ...
              2024-05-22 18:45:11.611  - info: sbfspot.0 (248249) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-05-22 18:45:12.151  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-05-22 18:45:15.201  - info: daswetter.0 (248234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-05-22 18:45:15.718  - info: daswetter.0 (248234) cleaned everything up...
              2024-05-22 18:45:15.735  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-05-22 18:45:52.348  - info: admin.0 (199953) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 admin
              2024-05-22 18:49:19.090  - info: linux-control.0 (200278) getting data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
              2024-05-22 18:49:28.562  - info: linux-control.0 (200278) successful received data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
              2024-05-22 18:50:00.030  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 250221
              2024-05-22 18:50:02.612  - info: dwd.0 (250221) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              2024-05-22 18:50:05.071  - info: dwd.0 (250221) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-05-22 18:50:05.606  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-05-22 18:50:14.949  - info: admin.0 (199953) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
              2024-05-22 18:50:24.127  - info: admin.0 (199953) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 admin
              2024-05-22 18:54:28.564  - info: linux-control.0 (200278) getting data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
              2024-05-22 18:54:39.557  - info: linux-control.0 (200278) successful received data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
              2024-05-22 18:55:00.030  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 250867
              2024-05-22 18:55:03.669  - info: dwd.0 (250867) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              2024-05-22 18:55:05.524  - info: dwd.0 (250867) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-05-22 18:55:06.063  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              • haselchen
                haselchen Most Active @ReRo last edited by haselchen
                @rero
                Auf Anhieb sieht man, Deine Zeitzone ist falsch.
                Europe/Berlin
                nicht
                Europe/London
                Dann nutzt Deine Raspi schon den Swap.
                Der ist überfordert. Zuviele Adapter am Laufen.
                Desktop abschalten. Der frisst auch Ressourcen.
                  @haselchen
                  So, alles umgesetzt und warum auch immer es funktioniert nun. Auch meine 3 Modbus Instanzen, die in der Vergangenheit für gewisse Stunden immer mal wieder ausgestiegen sind, laufen nun fehlerfrei. Vielen Dank!
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @ReRo last edited by
                    alles umgesetzt
                    Zeig lieber nochmal die komplette Ausgabe von
                    iob diag
                    bitte 😉
                    mcm1957 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @DJMarc75 last edited by mcm1957
                      simple-api hat heute eine neue Version bekommen. Diese sollte bereits od. spätestens morgen im LATEST verfügbar sein.
                      Im Kern wurde zwar nur LE entfernt und auf webserver umgestellt da dies für js-controller 6 erforderlich ist. Aber ev. wurde da noch was anderes mitgefixed. Ev. mal mit aktuelle LATEST (2.8.0) testen
                        ReRo @DJMarc75 last edited by
                        @DJMarc75
                        Skript v.2024-04-21
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         20:29:15 up 22:27,  3 users,  load average: 0.81, 0.34, 0.34
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Thu 2024-05-23 20:29:15 CEST
                                   Universal time: Thu 2024-05-23 18:29:15 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        rasbe
                        HOME=/home/rasbe
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                        Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        2.0G        1.2G        1.4M        879M        2.0G
                        Total:          4.1G        2.0G        1.3G
                        Active iob-Instances:   26
                                 3792 M total memory
                                 1925 M used memory
                                 1973 M active memory
                                  535 M inactive memory
                                 1104 M free memory
                                  117 M buffer memory
                                  721 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 20:29:15 up 22:27,  3 users,  load average: 0.81, 0.34, 0.34
                        Tasks: 207 total,   1 running, 206 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3792.1 total,   1104.0 free,   1926.1 used,    839.0 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1866.0 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.3G   20G  27% /
                        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                        [Wed May 22 22:02:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DA:3A:D6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a0a0b294-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Wed May 22 22:02:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed May 22 22:02:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                        | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1626
                        `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        584M    /var/
                        203M    /var/lib
                        182M    /var/cache
                        175M    /var/cache/apt
                        140M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 95.8M in the file system.
                        12M     /opt/iobroker/backups/
                        298M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                        /usr/bin/node           v18.20.3
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.20.3-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.20.3-1nodesource1 600
                             18.20.2-1nodesource1 600
                             18.20.1-1nodesource1 600
                             18.20.0-1nodesource1 600
                             18.19.1-1nodesource1 600
                             18.19.0-1nodesource1 600
                             18.18.2-1nodesource1 600
                             18.18.1-1nodesource1 600
                             18.18.0-1nodesource1 600
                             18.17.1-1nodesource1 600
                             18.17.0-1nodesource1 600
                             18.16.1-1nodesource1 600
                             18.16.0-1nodesource1 600
                             18.15.0-1nodesource1 600
                             18.14.2-1nodesource1 600
                             18.14.1-1nodesource1 600
                             18.14.0-1nodesource1 600
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 600
                             18.12.0-1nodesource1 600
                             18.11.0-1nodesource1 600
                             18.10.0-1nodesource1 600
                             18.9.1-1nodesource1 600
                             18.9.0-1nodesource1 600
                             18.8.0-1nodesource1 600
                             18.7.0-1nodesource1 600
                             18.6.0-1nodesource1 600
                             18.5.0-1nodesource1 600
                             18.4.0-1nodesource1 600
                             18.3.0-1nodesource1 600
                             18.2.0-1nodesource1 600
                             18.1.0-1nodesource1 600
                             18.0.0-1nodesource1 600
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.sbfspot.0                : sbfspot               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        7474
                        States:         5782
                        Pending Updates: 2
                        tcp        0      0 192.168.178.86:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10369      1290/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.178.86:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8859       1305/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6700       782/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5078       733/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8307       733/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          107894     17820/cupsd
                        tcp        0      0 192.168.178.86:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8178       1320/io.hm-rpc.2
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          107893     17820/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6702       782/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11125      1914/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8403       866/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7089       1092/io.sonos.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          106308     17845/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:36046           0.0.0.0:*                           104        4877       526/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4875       526/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       12291      1834/io.sma-em.0
                        udp6       0      0 fe80::1da7:3f0f:174:546 :::*                                0          9261       655/NetworkManager
                        udp6       0      0 fe80::679f:ea40:123:546 :::*                                0          6747       655/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4876       526/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::38640                :::*                                104        4878       526/avahi-daemon: r
                        2024-05-23 20:15:13.930  - info: daswetter.0 (172697) cleaned everything up...
                        2024-05-23 20:15:13.948  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-05-23 20:15:14.315  - info: daikin-cloud.0 (1197) Daikin-Cloud tokens updated ...
                        2024-05-23 20:15:14.762  - info: daikin-cloud.0 (1197) Daikin-Cloud tokens updated ...
                        2024-05-23 20:16:54.117  - info: linux-control.0 (1384) getting data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
                        2024-05-23 20:17:07.317  - info: linux-control.0 (1384) successful received data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
                        2024-05-23 20:20:00.024  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 173342
                        2024-05-23 20:20:02.404  - info: dwd.0 (173342) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                        2024-05-23 20:20:04.217  - info: dwd.0 (173342) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-05-23 20:20:04.752  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-05-23 20:22:07.319  - info: linux-control.0 (1384) getting data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
                        2024-05-23 20:22:16.372  - info: linux-control.0 (1384) successful received data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
                        2024-05-23 20:22:18.938  - info: admin.0 (866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 admin
                        2024-05-23 20:25:00.032  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 173985
                        2024-05-23 20:25:02.284  - info: dwd.0 (173985) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                        2024-05-23 20:25:03.433  - info: dwd.0 (173985) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-05-23 20:25:03.973  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-05-23 20:25:07.621  - warn: bmw.0 (1931) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:34:53.
                        2024-05-23 20:27:16.374  - info: linux-control.0 (1384) getting data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
                        2024-05-23 20:27:29.511  - info: linux-control.0 (1384) successful received data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
                        2024-05-23 20:28:12.948  - info: admin.0 (866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                        2024-05-23 20:28:13.147  - info: admin.0 (866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 admin
                        2024-05-23 20:28:14.207  - info: admin.0 (866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                        2024-05-23 20:29:03.428  - info: admin.0 (866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 admin
                        2024-05-23 20:30:00.039  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 175755
                          Thomas Braun Most Active @ReRo last edited by
                          Schaut ganz gut aus.
                          Perfekt machst du es, wenn die
                          Pending Updates: 2
                          eingespielt werden und nodejs@20 installiert wird.
                          Per
                          iob nodejs-update 20
                          z. B.
                            Andreas 9 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in Simple-api startet nicht mehr:
                            Hallo, ich habe das selbe Problem: Simple Rest Api startet nicht.
                            Ich habe alle Adapter aktualisiert und auch nodejs auf 20. Aber npm ist Version 10.5.2
                            Wie wird npm geupdatet? npm install -g npm soll wohl nicht benutzt werden...
                            Vielen Dank!
                            Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Andreas 9 last edited by
                              @andreas-9 sagte in Simple-api startet nicht mehr:
                              gar nicht! kommt mit node in der passenden Version
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Andreas 9 last edited by
                                @andreas-9 said in Simple-api startet nicht mehr:
                                Vielen Dank!
                                Welche Versionen sind aktiv ?
                                • simple-api
                                • js-controller
                                • node
                                • o/s
                                  @mcm1957
                                  ich hab mal iob diag ausgeführt:
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: IOBroker-Raspi4
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                   12:01:29 up  1:50,  2 users,  load average: 0.48, 0.25, 0.14
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Mon 2024-05-27 12:01:29 CEST
                                             Universal time: Mon 2024-05-27 10:01:29 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  andi
                                  HOME=/home/andi
                                  GROUPS=andi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        809M        1.9G        1.2M        1.3G        3.2G
                                  Total:          4.1G        809M        2.0G
                                  Active iob-Instances:   13
                                           3792 M total memory
                                            772 M used memory
                                           1004 M active memory
                                            807 M inactive memory
                                           1813 M free memory
                                            168 M buffer memory
                                           1046 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 12:01:29 up  1:50,  2 users,  load average: 0.48, 0.25, 0.14
                                  Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3792.1 total,   1812.7 free,    773.4 used,   1214.9 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3018.7 avail Mem
                                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * telegraf.service loaded failed failed Telegraf
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  9.0G  102G   9% /
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   96M  415M  19% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                  [Mon May 27 10:10:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:95:FE:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6f9649ea-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Mon May 27 10:10:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ee354f68-c22f-48b7-a81c-43ae87c280f8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon May 27 10:10:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ee354f68-c22f-48b7-a81c-43ae87c280f8 r/w. Quota mode: none.
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3943
                                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671560k,nr_inodes=417890,mode=755
                                  /var:
                                  4.5G    /var/
                                  3.0G    /var/log/journal/f1efad6ddc4841dc8c5c94b6519006b3
                                  3.0G    /var/log
                                  1.1G    /var/cache/apt/archives
                                  Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                  531M    /opt/iobroker/backups/
                                  28M     /opt/iobroker/backups/influx
                                  222M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
                                  6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/139.52cd9c26.chunk.js.map
                                  6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/516.837647f3.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.13.1
                                  /usr/bin/node           v20.13.1
                                  /usr/bin/npm            10.8.0
                                  /usr/bin/npx            10.8.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.13.1-1nodesource1
                                    Candidate: 20.13.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.13.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1+rpi1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     8.3.1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
                                  + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBroker-Raspi4                          - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
                                  Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        1982
                                  States:         1689
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6657       668/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60093      6270/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60088      6270/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63636      6442/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63601      6424/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62277      6393/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        5750       727/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6659       668/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6799       785/grafana
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6759       727/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       60137      6291/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        494        502/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59264           0.0.0.0:*                           104        496        502/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::7747:b49b:2be:546 :::*                                0          5736       609/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::39670                :::*                                104        497        502/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        495        502/avahi-daemon: r
                                  2024-05-27 11:58:19.843  - info: javascript.0 (8692) Start JavaScript script.js.common.Gaszähler.Zähler-Korrektur (Blockly)
                                  2024-05-27 11:58:19.849  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Gaszähler.Zähler-Korrektur: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-27 11:58:20.016  - error: javascript.0 (8692) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                                  2024-05-27 11:58:20.020  - error: javascript.0 (8692) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                                  2024-05-27 11:58:29.763  - info: javascript.0 (8692) Stopping script script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter
                                  2024-05-27 11:58:29.861  - info: javascript.0 (8692) Start JavaScript script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter (Blockly)
                                  2024-05-27 11:58:29.873  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-27 11:58:40.508  - info: javascript.0 (8692) Stopping script script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter
                                  2024-05-27 11:58:40.608  - info: javascript.0 (8692) Start JavaScript script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter (Blockly)
                                  2024-05-27 11:58:40.634  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-27 11:58:43.265  - info: admin.0 (6291) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.5 javascript
                                  2024-05-27 11:59:00.041  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Heizstab.Heizstab-Steuerung: ----> Heizstabsteuerung...
                                  2024-05-27 11:59:16.504  - info: admin.0 (6291) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.5
                                  2024-05-27 12:00:00.048  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Heizstab.Heizstab-Steuerung: ----> Heizstabsteuerung...
                                  2024-05-27 12:00:00.074  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: ========== Status: ==========
                                  2024-05-27 12:00:00.075  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: DS-Excess: 1141.12
                                  2024-05-27 12:00:00.076  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: Hausverbrauch: 1244.6540496411
                                  2024-05-27 12:00:00.076  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: Batterie-Ladung: 15
                                  2024-05-27 12:00:00.077  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: HSTGeneralSchalter: true
                                  2024-05-27 12:00:00.077  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: HSTGeneralSchalter: 229
                                  2024-05-27 12:00:00.077  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: Heizstableistung: 991
                                  2024-05-27 12:00:00.078  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: WWPumpe: false
                                  2024-05-27 12:00:00.079  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: WWTermperatur: 45.8
                                  2024-05-27 12:00:00.079  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: WWSpeicher: false
                                  2024-05-27 12:00:00.079  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: ========== Status: ==========
                                  Zusammmenfassung:
                                                          v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Userland:               32 bit
                                  User-ID:                1000
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  /usr/bin/npm            10.8.0
                                  /usr/bin/npx            10.8.0
                                  MEMORY:
                                  Mem:            4.0G        838M        1.9G        1.2M        1.3G        3.1G
                                  Total:          4.1G        838M        2.0G
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                1982
                                  States:                 1689
                                  5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Danke für die Mühe!!!
                                  DJMarc75 mcm1957 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Andreas 9 last edited by
                                    /usr/bin/npm 10.8.0
                                    Wohl nachträglich NPM reingebügelt ?
                                    Die richtige Version wäre 10.5.2 und kommt immer automatisch mit wenn NodeJS korrekt upgedatet wird.
                                    • mcm1957
                                      @andreas-9
                                      https://forum.iobroker.net/topic/74827/simple-api-startet-nicht-mehr/9 und nachfolgend.
                                      Teste mal mit aktueller LATEST von simple-api
                                        hkettler @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 Anfängerfrage zum gleichen Problem: Standardmässig wird noch 2.7.2 installiert. Wie installiere ich die latest (2.8.0 zur Zeit) Version?
                                          Thomas Braun Most Active @Andreas 9 last edited by
                                          /usr/bin/npm 10.8.0
                                          npm falsch installiert.
                                          Lasst von npm ganz einfach die Finger...
                                          Kann doch nicht so schwer sein...
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install --reinstall nodejs
                                          iob start
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @hkettler last edited by
                                            @hkettler said in Simple-api startet nicht mehr:
                                            a) Repository temporär auf LATEST (Beta) umstellen, search for updates klicken und NUR diesen Adapter aktualisiseren
                                            oder
                                            b) im Expertmode auf custom install simple-api@latest eingeben
                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            simple-api
                                            1342
