    5. IP Adressen abgleich
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Hey Ho @paul53
      seid dem ich das neue Aquarium laufen habe und mit einer neueren Version vom Iobroker (js-controller) etc gibt die Steuerung von dir einen Fehler aus, weißt du was da falsch ist !?
      Fehler:
      	javascript.0 (1399) at script.js.AquaPi.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control:12:5
      Blockly
      1	var MAC, cmd, ip, result;
      4	MAC = '2c:f4:32:57:b7:14';
      5	// ermittelt den Gerätenamen
      6	cmd = ['arp -a|grep ',MAC,'|cut -f1 -d" "'].join('');
      7	// ermittelt IP-Adresse
      8	cmd = ['arp -a|grep ',MAC,'|cut -f2 -d"("|cut -f1 -d")"'].join('');
      9	exec(cmd, async (error, result, stderr) => {
      10	  ip = ('' + result).trim();
      11	  if (!(ip == '')) {
      12	    setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control' /* Aqua_Control */, ip, true);
      13	  } else {
      14	    console.log('Keine IP Adresse gefunden!');
      15	  }
      16	});
        Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
        @aphofis ohne Zeilennummern nicht gar so einfach
        12:5 ist das 5. Zeichen der 12. Zeile.
        gibt es den State noch?
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @Homoran last edited by
          Mahlzeit @paul53 ist es möglich das so zu gestalten, das wenn zu der MAC Adresse keine IP geliefert wird im Datenpunkt wo die IP eingetragen wird dann 0.0.0.0 aktualisiert wird.
          Das was ich versucht hatte geht nicht.
          MAC = '50:02:91:67:cf:da';
            if (!(ip == '')) {
              setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_IP' /* Aqua_Float_IP */, ip, true);
            } else {
              console.info('Keine IP Adresse gefunden!');
              if (getState('sonoff.0.Aqua_Float.alive').val == false) {
                setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_IP' /* Aqua_Float_IP */, (('' + '0.0.0.0').trim()), true);
            paul53 @Aphofis last edited by paul53
            @aphofis sagte: keine IP geliefert wird im Datenpunkt wo die IP eingetragen wird dann 0.0.0.0 aktualisiert wird.
            Was liefert dann result?
            Einen Leerstring oder null? Dann prüft man einfach
            if(!result) {
                ip = '0.0.0.0';
            } else ip = ('' + result).trim();
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Aphofis
              Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
              Supi Vielen Dank! läuft perfekt
