    4. Szene über KNX und Zigbee Leuchten
    • N
      nowi03 last edited by nowi03
      ich habe ein Problem beim ausschalten von Zigbee Leuchten, wenn ich diese mit einer Szene über einen KNX-Taster via Blockly anschalte.
      Beim ausschalten dieser Leuchten muss ich den Taster drei mal drücken bis diese ausgehen.
      Aber diesen Fehler habe ich nur, wenn ich diese über die Szene anschalte.
      Der Status für Leuchten wird auch korrekt auf den KNX Bus gesendet und der Glastaster hat zeigt immer den richtigen Status der Leuchte.
      Den Status der Leuchten erfasse ich in einem extra Blockly Script.
      Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
      Ich Benutzer den openKNX Adapter und den Zigbee Adapter.
      Szenen Script
      Status für KNX Glastaster
      Export Szenenscript:
        <block type="on" id="bMk4Ma@|0NTf@%%L2yUC" x="-2162" y="-1287">
          <field name="OID">openknx.0.Szenen.Obergeschoss.Szene-OG-Kinder-Schlafen</field>
            <block type="control" id="RF~1`L3I`i/PW4$6)zh_">
              <field name="OID">openknx.0.Status.Tag-Nacht.Emily-Tag-Nacht-Status</field>
                <block type="on_source" id=";7SEF,t~.`e5_y@L@GKh">
                <block type="control" id="KCk1oQTIJCgk]9bW`LTj">
                  <field name="OID">openknx.0.Status.Tag-Nacht.Sophia-Tag-Nacht-Status</field>
                    <block type="on_source" id="GvkPZlfR$44`^Y_w[1yP">
                    <block type="control" id="7??)%:_s^ixD5]#_Q=-l">
                      <field name="OID">openknx.0.Status.Tag-Nacht.Bad-Tag-Nacht-Status</field>
                        <block type="on_source" id="-}(9TnM14]3c+qzZJ@q[">
                        <block type="control" id="tlNK65JBSxkq{p-f@_jk">
                          <field name="OID">openknx.0.Szenen.Obergeschoss.Szene-OG-Kinder-Schlafen-Status</field>
                            <block type="on_source" id=")okr5OGHR%H`)eGzb^N4">
                            <block type="controls_if" id="snxK}x#`%xq|cy$s7tdd">
                                <block type="logic_compare" id="K|IUO~},v{fLD%i`5M~y">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="on_source" id="APk*T6cq+bOyAo#,xo$;">
                                    <block type="logic_boolean" id="05#F.^8^0$rzf$5=V`4V">
                                <block type="control" id="`%f.`I@]@Xc3O[O8oqm7">
                                  <field name="OID">openknx.0.Rollos.Absolute_Position_(1_Byte).AZ-Rollo-Absolute-Position</field>
                                    <block type="math_number" id="Uu9P~}[110U!qw`wE7fj">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    <block type="control" id="N./|PTkQr#6K_oY,jF%|">
                                      <field name="OID">openknx.0.Rollos.Absolute_Position_(1_Byte).AZ-Rollo-Dachfenster-Absolute-Position</field>
                                        <block type="math_number" id="cA$4:0[6y#!Z!pdCFcWJ">
                                        <block type="control" id="}KIp]q#j$*34VEI3?On;">
                                          <field name="OID">openknx.0.Rollos.Absolute_Position_(1_Byte).KZ-Rollo-Absolute-Position</field>
                                            <block type="math_number" id="OXGyQ6@_caxAPox*JaiA">
                                            <block type="control" id="`NiuyITMAo=@U6PiT_A*">
                                              <field name="OID">openknx.0.Rollos.Absolute_Position_(1_Byte).Bad-Rollo-Absolute-Position</field>
                                                <block type="math_number" id="e:`yrQ2nDsxZ:*GJ?=QO">
                                                <block type="control" id="8i30KkTl@W.XbrI8,Ef=">
                                                  <field name="OID">zigbee.0.804b50fffe590e04.state</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="idIpr*:!3LzgzA1J:0JV">
                                                    <block type="control" id="Xrd_CMMUMm*oh(8}*]LB">
                                                      <field name="OID">zigbee.0.588e81fffe155617.state</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="GQ*pLS,Qm9@|WPfcL12r">
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="control" id="IE.ow7UPt/TaA=vWfP}r">
                                    <block type="math_number" id="CG`.$rfwwV-{P.IdboY;">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="control" id="nVS1nA6x.!$p;d`%/^Bd">
                                        <block type="math_number" id=":={#]*/m8aBdu:)]V2C^">
                                        <block type="control" id="QPkod{.X$`8IeXqI}7m(">
                                            <block type="math_number" id="]T)JoW!}pLR4}zUW?ixE">
                                            <block type="control" id="~I+=3/5bxt!1~l^OgrpP">
                                                <block type="math_number" id="ud3Mx~h}lNDL3;Ru(W$M">
                                                <block type="control" id="Nwy8Zl.:aLnU@uSP#j38">
                                                    <block type="logic_boolean" id="zeC_0R3rqBTHmyDyM3(q">
                                                    <block type="control" id="LVc`Gq@o^^)J([p87RJ3">
                                                        <block type="logic_boolean" id="tO`KK98L4=,QXOMRWP_d">
            <block type="schedule" id="[FV:,/K;L9nf/fO@!lLA">
              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"08:00"},"period":{"days":1}}</field>
                <block type="control" id="kL}aO(3.6LKeuXpU4kM!">
                    <block type="logic_boolean" id="wcQfCz7pFb?oP]z]2DjM">
      S E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S E
        S E @nowi03 last edited by
        @nowi03 Guten Morgen,
        ich hab zwar ad hoc keine Idee, warum die Sache bei dir hakt. Klingt aber tatsächlich so, als würde der Status nicht sauber am Schalter bekannt sein.
        Warum steuerst du die 4 Status-DP denn mit dem Wert der Szene? Der entspricht doch einer Zahl. Hast du die Zigbee Lampen denn per Zigbee oder Hue angebunden? Ich kann dir ansonsten den Szenen-Adapter empfehlen, mit dem lassen sich solche Dinge sehr übersichtlich umsetzen. Als Auslösedatenpunkt setzt du deine KNX-GA ein und das entsprechend erwartete Telegramm; über ein Blockly könntest du sogar die Szenensteuerung (also speichern der momentanen Einstellung als Szene) wie im KNX realisieren.
        • N
          nowi03 @S E last edited by nowi03
          Hi @s-e,
          also in dem Fall möchte ich keine Typische KNX Szene über Zahlen.
          In meinen Fall ist es eine Tag/Nacht Szene die ich mit true = Tag oder false = Nacht steuere.
          Abends gehen die Rollos runter und das Nachtlicht an und Tags gehen die Rollos hoch und das Licht aus.
          Hier einmal der DP für die Szene.
          Auffällig ist schon mal, dass das "false" von den Status der Szene und den Tastern nicht bestätigt also rot ist.
          Hier mal ein Auszug aus einem DP:
            "_id": "openknx.0.Beleuchtung.Rückmeldung_Schalten_Dimmen_.Sophias-Nachtlicht-Status",
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "desc": "",
              "name": "Sophias-Nachtlicht-Status",
              "role": "switch",
              "states": {
                "0": "Off",
                "1": "On"
            "native": {
              "address": "0/1/0",
              "answer_groupValueResponse": false,
              "autoread": true,
              "bitlength": 1,
              "desc": "Basetype: 1-bit value",
              "dpt": "DPT1.001",
              "valuetype": "basic"
            "from": "system.adapter.openknx.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1714048400514,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Die Leuchten sind via Zigbee angebunden und nicht über Hue.
