    4. Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected)
      Steve 1 last edited by
      Hallo Leute,
      seit heute Abend verabschiedet sich mein Javascript-Adapter nach Neustart.
      Anbei Auszug aus meinem Protokoll:
      Vielleicht kann mir jemand helfen.
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Steve 1 last edited by liv-in-sky
        @steve-1 schaut nach script fehler aus - mal alle scripte beenden, die du kurz davor geändert oder neu angelegt hast. dann die javascriptinstanz neustarten und beobachten
        hast du ein script unter global gespeichert ?
          fastfoot last edited by
          könnte auch ein nicht abgefangener Fehler im Adapter sein, weiter nördlich gibt es keine Nacht mehr
          javascript.0
          2024-05-23 06:49:25.093	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
          javascript.0
          2024-05-23 06:49:25.092	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
          paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @fastfoot last edited by paul53
            @fastfoot sagte: nicht abgefangener Fehler im Adapter sein, weiter nördlich gibt es keine Nacht mehr
            Diese Meldung erscheint nur einmal am Tag. Ich habe "Erstelle Zustände für alle Astrozeiten" deaktiviert.
            Siehe auch
              Steve 1 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Ich habe seit mehreren Tagen nichts am ioBroker gemacht, gestern Abend trat der Fehler auf und jetzt läuft kein Skript mehr.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Steve 1 last edited by
                @steve-1
                Und wie sehen die bei Dir eingestellten Koordinaten in den Systemeinstellungen aus?
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @fastfoot last edited by haus-automatisierung
                  @steve-1 sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                  Welche Adapter-Version denn überhaupt?
                  @fastfoot sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                  Der ist aber abgefangen 😉 Sonst würde die Meldung anders aussehen, ... zumindest in den späteren Versionen (wie bei Dir im Log). In 7.8.0 wohl noch nicht.
                    @haus-automatisierung Habe die neuste stable Version 7.8.0
                    Standort ist auch richtig hinterlegt.
                    Lösung gefunden:
                    habe im Adapter JavaScript in den Einstellungen bei Astro-Einstellungen
                    den Haken bei -Erstelle Astrozeiten...- rausgenommen.
                    Jetzt läuft der Adapter wieder. (kann ich aber nicht verstehen, hat vorher über Jahre funktioniert. )
                    Mal abwarten was nach der Änderung jetzt nicht mehr läuft.
                    -oder läuft dann richtig was falsch?
                    Danke für eure Hilfe!!
                      paul53 @Steve 1 last edited by paul53
                      @steve-1 sagte: hat vorher über Jahre funktioniert.
                      Aber nicht in Version 7.8.0. Der Fehler tritt nur im Sommer (um den 21. Juni) auf.
                      Nur, wenn du die Datenpunkte unter "javascript.0.variables.astro" genutzt hast.
                        Steve 1 @paul53 last edited by Steve 1
                        Habe meine Datenpunkte unter JavaScript.0.Astro stehen.
                        Habe nur meine Rolladen und Haustürbeleuchtung mit dem Astro-Trigger in Blockly programmiert.
                        Von wo bezieht der Trigger seine Daten für Sonnenaufgang usw.?
                        S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Steve 1 @Steve 1 last edited by
                          @steve-1 und wo kann man das einstellen?
                            @steve-1 sagte: Daten für Sonnenaufgang usw.?
                            Die werden aus dem aktuellen Datum und den Ortskoordinaten errechnet.
                              @paul53 Dann müsste doch alles normal weiterlaufen!?
                                @steve-1 sagte: Dann müsste doch alles normal weiterlaufen!?
                                Ja.
                                  @paul53 said in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                                  Ja.
                                  Dann bin ich gespannt auf heute Abend ob die Rolladen wieder fahren...
                                  Danke für die Hilfe!!!
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Steve 1 last edited by
                                    Naja
                                    • Das Feature ist noch nicht so alt (glaube das habe ich im Dezember 2023 eingebaut)
                                    • Die Tagen werden momentan immer länger
                                    • Dadurch können diese zwei Zeitpunkte momentan nicht mehr errechnet werden (weil die Nacht so kurz ist)
                                    • Fehler
                                    In den aktuellen Versionen ist das aber wie gesagt behoben. Ich muss mal Stable anheben, ... die aktuelle Stable-Version ist ja aus dem Januar 2024 und mittlerweile ist schon extrem viel passiert im Adapter.
                                    Dass es nicht mehr auftritt, wenn die Funktion deaktiviert wird, ist ja logisch.
                                      Steve 1 @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung said in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                                      Naja
                                      • Fehler
                                      Welche Version würdest du mir empfehlen?
                                        Die aktuelle Beta 8.3.1 - habe ich heute zur Freigabe als Stable eingereicht:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3657
                                        klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                        closed Update javascript to 8.3.1 #3657
                                          Vielen Dank, hab meinen Adapter auf 8.3.1 aktualisiert und den Haken bei -Erstelle Zustände für alle Astrozeiten- wieder gesetzt. Läuft alles wieder super!!
                                            @steve-1 sagte: Haken bei -Erstelle Zustände für alle Astrozeiten- wieder gesetzt.
                                            Die Fehlermeldung wird erst in der nächsten Version nicht mehr erscheinen. In Version 8.3.1 kommt sie noch beim Start der Javascript-Instanz.
                                            1833
