    4. Admin Adapter v6.13.16 --> meldet v6.5.3 als installed
    • Bjoern Kunder
      Bjoern Kunder last edited by
      wenn ich den Admin Adapter auf v6.13.16 update, wird an die anderen Adapter die v6.3.5 zurückgemeldet. Bei einem Downgrade auf v6.13.15 wird die installierte Version korrekt zurückgemeldet.
      Auszug aus dem Log:
      2024-05-23 15:48:00.630 - error: host.iobroker startInstance system.adapter.tankerkoenig.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "6.13.15", required ">=6.13.16"!
      2024-05-23 15:50:24.770 - error: host.iobroker startInstance system.adapter.tankerkoenig.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "6.3.5", required ">=6.13.16"!
      bkunder@iobroker:~$ iobroker update
      Used repository: stable
      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
      Danke Euch.
      Björn
        Thomas Braun Most Active @Bjoern Kunder last edited by Thomas Braun
        @bjoern-kunder sagte in Admin Adapter v6.13.16 --> meldet v6.5.3 als installed:
        Schau in der Langfassung von
        iob diag
        nach Ungereimtheiten.
        Vielleicht auch mal ein
        iob upload all
        anleiern.
        Bjoern Kunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bjoern Kunder
          Bjoern Kunder @Thomas Braun last edited by
          Die diag brachte nur diese Ungereimtheit hier:
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          • Bjoern Kunder
            Bjoern Kunder @Bjoern Kunder last edited by
            @bjoern-kunder
            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            • Jey Cee
              Du hast sicher ein Multihost installation. Da können Unterschiedliche Versionen installiert sein.
              • Bjoern Kunder
                Bjoern Kunder @Jey Cee last edited by
                @jey-cee ja habe ich ... wie behebe ich das?
                Jey Cee Bjoern Kunder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Bjoern Kunder last edited by
                  @bjoern-kunder expertenmodus an und in der Adapter Übersicht in der oberen Leiste den Host wechseln.
                  • Bjoern Kunder
                    @bjoern-kunder vermutlich muss ich den 2. Host aktivieren und ebenfalls auf die letzte Version bringen....ist nur interessant, dass die Adapter die auf v6.13.16 pochen nicht nach den jeweiligen Instanzen unterscheiden. Der 2. Host ist die .1 und die betroffenen Adapter laufen auf .0
                    Thomas Braun Homoran mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @bjoern-kunder
                      Dann bring die Kisten beide auf nodejs@20:
                      iob nodejs-update 20
                        Homoran Global Moderator Administrators @Bjoern Kunder last edited by
                        warum?
                        bei einer korrekten Multihost installation gibt es nur eine Version.
                        Bei einem single Host sowieso.
                        Die Instanzen holen sich die Daten ja aus den Adapterdaten. Und die gibt es nur einmal
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Bjoern Kunder last edited by mcm1957
                          @bjoern-kunder said in Admin Adapter v6.13.16 --> meldet v6.5.3 als installed:
                          Admin ist eine globale dependency. Die muss auf allen Hosts passen.
                          EDIT:
                          Issue für bessere Meldung erstellt:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2762
                          mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                          open [enhancement]: improve unsatisfied dependency error message #2762
                          585
