    5. Was sagt mir mal wieder diese Fehlermeldung?
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      Hallo Zusammen,
      muss wieder fragen...was und wie kann ich das ändern?
      Danke und Gruss an Euch alle
      avascript.0
      	2024-05-25 10:00:00.013	warn	script.js.Wetterstation_.Netatmo-weatherunderground: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      crunchip haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin https://forum.iobroker.net/post/1158518
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Kusselin
          Kusselin @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Was sagt mir mal wieder diese Fehlermeldung?:
          Danke Dir...ich bin zwar schon lange dabei aber so tief in der Materie bin ich nicht drin...
          Würde ich das ganze umgehen können wenn ich downgrade zu unter 8.3.0 ..wäre das die einfachste Möglichkeit für mich?
          Es kommen halt minütlich diese Meldungen..
          Gruss
          • David G.
            David G. @Kusselin last edited by David G.
            @kusselin
            Naja, früher oder später kommst du an dem Update nicht vorbei.
            Die Scripte sind ja schnell umgeschrieben.
            War bei beinen Blocklys für ca 10 Scripte in einer viertel Stunde erledigt.
            Zb
            Anstatt mit der Variablen result arbeitest du jetzt mit dem vorhandenen Data-Baustein.
            • Kusselin
              Kusselin @David G. last edited by
              @david-g sagte in Was sagt mir mal wieder diese Fehlermeldung?:
              @kusselin
              Zb
              die Meldung kommt auch nur bei dem Netatmo script....wo ist hier die Variable?
              Ist das im Link oben von Matthias alles genau beschrieben?
                wolfi913 @Kusselin last edited by wolfi913
                @kusselin sagte in Was sagt mir mal wieder diese Fehlermeldung?:
                Schau auch mal hier:
                https://forum.iobroker.net/post/1144683
                Du musst den linken Block gegen den rechten austauschen. Dann sollte wieder alles passen.
                Wenn Du mit der manuell angelegten Variable result gearbeitet hast (für Rückgabewerte) dann diese noch durch die vordefinierte Variable Data ersetzen.
                Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Kusselin
                  Kusselin @wolfi913 last edited by
                  @wolfi913 sagte in Was sagt mir mal wieder diese Fehlermeldung?:
                  O.K. danke....also das ist nur bei "SENDEN" im Blockly der Fall...dann ersetze ich einefach den linken durch die echte Variable...aber was kommt dann in die URL rein....der Link halt bei weatherunderground richtig?
                  und was kommt unter dem Antwort-Datentyp rein dann? bleibt das leer?
                    Die Variable LINK bei Dir im Script an die Stelle mit "http://" ziehen.
                    Sollte ganz einfach so funktionieren.
                    Du hattest ja im bisherigen Script bei mit Ergebnissen nichts angehakt. Somit brauchst Du da nichts.
                    Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kusselin
                      Kusselin @wolfi913 last edited by Kusselin
                      Danke dir...super erklärt für mich alös Lau 🙂
                      schaue jetzt mal......
                      EDIT: Danke euch...Melsung ist weg, aber jetzt habe ich neue Meldungen über Sonpff Adapter....was heisst das jetzt weider???
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:40:10.201	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubrec on Stehlampe-Wohnzimmer-EG for unknown messageId 18788
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:40:10.201	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubrel on Stehlampe-Wohnzimmer-EG for unknown messageId 28706
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:40:10.201	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubcomp for unknown message ID: 29218
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:40:10.201	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubcomp for unknown message ID: 21326
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:39:36.609	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubcomp for unknown message ID: 29793
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:39:20.392	warn	Client [Steckdose Treppenhaus] Received pubcomp for unknown message ID: 28757
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:39:20.391	warn	Client [Steckdose Treppenhaus] Received pubcomp for unknown message ID: 29797
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:39:20.391	warn	Client [Steckdose Treppenhaus] Received pubrel on Steckdose Treppenhaus for unknown messageId 14896
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:39:20.391	warn	Client [Steckdose Treppenhaus] Received pubrel on Steckdose Treppenhaus for unknown messageId 14882
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:39:20.391	warn	Client [Steckdose Treppenhaus] Received pubcomp for unknown message ID: 29549
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:38:30.919	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubrec on Stehlampe-Wohnzimmer-EG for unknown messageId 18788
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:38:30.919	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubrel on Stehlampe-Wohnzimmer-EG for unknown messageId 28706
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:38:30.919	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubcomp for unknown message ID: 29218
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:38:30.919	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubcomp for unknown message ID: 21326
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:38:22.604	warn	Client [NUC-EG-Serverraum] Received pubcomp for unknown message ID: 29263
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:38:22.604	warn	Client [NUC-EG-Serverraum] Received pubcomp for unknown message ID: 30061
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:38:22.604	warn	Client [NUC-EG-Serverraum] Received pubrel on NUC-EG-Serverraum for unknown messageId 27459
                      sonoff.0
                      	2024-05-25 16:38:13.755	warn	Client [NUC-EG-Serverraum] Received pubrec on NUC-EG-Serverraum for unknown messageId 26217
                      W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Sorry, beim Sonoff-Adapter hab ich absolut keine Ahnung. 🤷‍♂️
                        • crunchip
                          @kusselin tippe auf überlastetes Netzwerk/aufgestaute Nachrichten
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Kusselin last edited by
                            Meine Frage wäre, wo Du nach Infos gesucht hast. Hättest Du Dir eine Anleitung für die Migration in der Doku gewünscht?
                            • Kusselin
                              Kusselin @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung sagte in Was sagt mir mal wieder diese Fehlermeldung?:
                              Alles gut Matthias....die meldung ist weg...anscheinend wie schon geschrieben war das Netzwerk überlastet. danke Dir
                              81.1k
                              1079
