    4. JavaScript 8.3.1
    JavaScript 8.3.1
    • N
      Nobbi2 last edited by Homoran
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      Hi, ich bekomme seit der Aktualisierung auf v 8.3.1 ( seltsamerweise war die auch schon einige Tage alt, als ich die Adapter-Aktualisierung bekommen habe ?????? ) folgende Fehler im Log:
      Erstmalig direkt nach der Aktualisierung: ( Das ist aus dem gespeicherten Log )
      2024-05-24 15:24:07.435 - error: javascript.0 (51007) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
      2024-05-24 15:24:07.436 - error: javascript.0 (51007) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
      und dann entsprechend zu dieser Uhrzeit : ( Das ist aus dem aktuellen Protokoll )
      javascript.0   2024-05-25 00:00:01.032	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
      javascript.0.  2024-05-25 00:00:01.024	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
      Ich greife in meinen ( wenigen Blocklys ) nicht auf Astrozeiten zu...
      • Adaptername: ... JavaScript
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com... ( von der normalen Adapterübersicht aktualisiert )
      • Adapterversion: 8.3.1
      • js-controller Version: 5.0.19
      • Admin Version: 6.13.16
      • Hardwaresystem: Intel NUC i5 ...
      • Arbeitsspeicher: ...16 GB
      • Festplattenart: SSD,
      • Betriebssystem: Debian 12
      • Nodejs-Version: 18.20.3
      • NPM-Version: 10.7.0
      • Installationsart: Manuell ?
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      			v.2024-05-22
       Static hostname: NUCioBroker
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
        Hardware Model: NUC11PAHi5
      Firmware Version: PATGL357.0051.2023.0420.1005
      Installation: 		native
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		64 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      Display-Server: 	false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
      /usr/bin/node 		v18.20.3
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      /usr/bin/corepack 	0.28.0
      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
      MEMORY:
      Mem:             16G        2.8G         11G        1.3M        2.7G         13G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        2.8G         12G
      Active iob-Instances: 	19
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
      			admin 			6.13.16
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		4118
      States: 		3445
      Size of iob-Database:
      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Homoran Global Moderator Administrators @Nobbi2 last edited by Homoran
        @nobbi2 sagte in JavaScript 8.3.1:
        aber der Adapter berechnet sie morgens und du wohnst wahrscheinlich zu weit nördlich.
        Da gibt es im Moment keine astronomische Nacht mehr.
        Ab der nächsten Version wird das abgefangen.
        Steht bereits im Tester-Thread
        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • N
          Nobbi2 @Homoran last edited by
          @homoran echt ?? , zu weit nördlich 🙂 🙂 Ist Bottrop ( Essen, Gelsenkirchen, Oberhausen) Dachte nicht das das so weit nördlich ist :))
          Homoran haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            im Moment schon
            sieh dir mal den Sonnenverlauf (.de) für Bottrop an
            • N
              @homoran Danke für die Info...
                @nobbi2 hier
                https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dämmerung#Bürgerliche,_nautische,_astronomische_Dämmerung
                gibt es die Erklärung.
                Die astronomische Nacht beginnt nach der astronomischen Dämmerung, die endet wenn der Sonnenmittelpunkt tiefer als -18° zum Horizont steht
                  @nobbi2 wie befürchtet
                  zum Nadir (tiefster Sonnenstand, Gegenstück zum Zenit) erreicht die Sonne die -18° nicht mehr.
                  Danach geht's wieder hoch
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Nobbi2 last edited by
                    @nobbi2
                    Bis das gefixt ist kannste im Adapter , ich meine unter den Einstellungen, dieses Astro Gedöns erstmal deaktivieren.
                    Diesen Log Eintrag hatte ich bis dahin auch .
                      paul53 @haselchen last edited by paul53
                      @haselchen sagte: Bis das gefixt ist
                      Version 8.4.0 ist schon als NPM-Modul vorhanden und sicherlich demnächst im Latest-Repo.
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in JavaScript 8.3.1:
                        Ist schon drin
                        1499
