    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
      Klaus 0 last edited by Klaus 0
      ich bin absoluter iobroker Neuling. Ich versuche aus meiner Wetterstation die per Wlan angebunden ist,
      die Jsondaten als Datenpunkte in Iobroker zu bekommen. Habe schon viel gelesen aber irgendwie weiss
      ich nicht wo ich überhaupt anfangen soll. die Daten von der Wetterstation sehen so aus:
      "mac": "8caab5519234",
      "ssid": "Holodeck2.4",
      "bssid": "04b4fec0ad5f",
      "ip": "192.168.178.49",
      "firmversion": "2.0",
      "dcftime": "17:48",
      "dcfdate": "21.05.2024",
      "windspeed": "0",
      "windspeed10": "0",
      "windspeed60": "3",
      "windspeed24": "8",
      "windchill": "24.3",
      "winddir": "315",
      "rain": "0",
      "rainh": "0.0",
      "rain1": "0.0",
      "rain10": "0.0",
      "raind": "0.0",
      "rainw": "0.0",
      "pressure": "1006",
      "owmicon": "04d",
      "sunset": "1716319516",
      "sunrise": "1716262171",
      "temperature1": "24.3",
      "temperature2": "0.0",
      "temperature3": "0.0",
      "humidity1": "55",
      "humidity2": "0",
      "humidity3": "0",
      "lowbat1": "0",
      "lowbat2": "0",
      "lowbat3": "0",
      "id1": "FD",
      "id2": "00",
      "id3": "00",
      "dewpoint1": "14.8",
      "dewpoint2": "0.0",
      "dewpoint3": "0.0",
      "targeturl": ["http://192.xxx.xxx.xxx:8087/control?wdata=11,~temp1~,~hum1~,0,0,~lowbat1~,~windspeed~,~winddir~,~rainh~,159,~id1~"]
      Wie und womit sollte ich anfangen?
      LG
      Klaus
      Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by Homoran
        @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
        Wie
        wahlweise als alias oder Script/Blockly/node-red flow
        womit
        welche Werte brauchst du denn?
        da du in Blockly gepostet hast, musst du z.B. einfach deinen eigenen Zieldatenpunkt mit "Attribut temperature1 von JSON" aktualisieren
        • mickym
          mickym Most Active @Klaus 0 last edited by
          @klaus-0 Ansonsten kann ich Dir meinen NodeRed Flow empfehlen. 😉
          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
            Klaus 0 @Homoran last edited by
            hi, danke für die schnelle Antwort.
            Also ich bevorzuge Blockly, ist glaub ich am einfachsten wenn man wenig Plan von Java hat.
            Zitat: " musst du z.B. einfach deinen eigenen Zieldatenpunkt mit "Attribut temperature1 von JSON" aktualisieren"
            Hab kein plan wie das umzusetzen ist. Wie sehe das als Beispiel mit Blockly denn aus? Am liebsten wäre es mir wenn ich
            da dann unter Objekte die passenden Datenpunkte hätte. Brauchte da ja auch nur ein paar wie z.B. Temperatur, Windspeed, rain. Die dann in Intervallen von 5 Minuten oder so zum aktualisieren. Dann könnte ich ja einfach mit Verschiedenen Scripten drauf zu greifen.
            Oder Vielleicht denke ich auch zu Kompliziert?
              Klaus 0 @mickym last edited by
              @mickym
              Danke für den Tip,
              hab aber mal mir den Link kurz angeschaut und gedacht ich bleibe lieber bei Blockly 🙂
              Bis ich damit was anfangen kann und das kapiert habe wird wahrscheinlich das Beamen schon erfunden ein:))
              LG
              Klaus
                Da die notwendigen Informationen fehlen, hier mal allgemein:
                OBJECT ID mit deinem Datenpunkt ersetzen und JSON mit dem JSON, bzw. dort ein Block WERT von ObjectID hin mit Referenz auf den Datenpunkt mit dem JSON
                  dann sieht das so aus. Weiß aber auch nicht was du mit Block WERT meinst. Bin halt noch nicht so in dem Thema.
                    du musst dir erst einmal das Json holen.
                    ich dachte das liegt in einem Datenpunkt.
                    Da würdest du es mit
                    herausholen.
                    Wenn du das JSON direkt frisch abholen willst, müsstest du es mit dem neuen httpGet Baustein machen
                      Habe mich jetzt mal mit dem httpGet Baustein beschäftigt.
                      Aber als Anfänger ist das mir irgendwie zu hoch. Bekomme das nicht hin. Kommt immer die Fehlermeldung.
                        vom objekt Data
                        den block gibt es unter dem httpGet Block
                          paul53 @Klaus 0 last edited by
                          @klaus-0
                          metaxa K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • metaxa
                            metaxa @paul53 last edited by
                            @paul53 Ich versuche gerade Ähnliches, bekomme aber die Fehlermeldung "undefined"
                            javascript.0	21:50:59.113	info	Stopping script script.js.common.800-850_Energie.840_Spritpreise_updaten
                            javascript.0	21:50:59.161	info	Start JavaScript script.js.common.800-850_Energie.840_Spritpreise_updaten (Blockly)
                            javascript.0	21:50:59.170	info	script.js.common.800-850_Energie.840_Spritpreise_updaten: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.1	21:50:59.335	info	Stop script script.js.common.800-850_Energie.840_Spritpreise_updaten
                            javascript.0	21:50:59.492	info	script.js.common.800-850_Energie.840_Spritpreise_updaten: undefined
                            Die geholten Daten schauen so aus:
                                "id": 33395,
                                "name": "SOCAR Perchtoldsdorf",
                                "location": {
                                  "address": "Ketzergasse 191a",
                                  "postalCode": "2380",
                                  "city": "Perchtoldsdorf",
                                  "latitude": 48.1301731,
                                  "longitude": 16.2919418
                                "contact": {
                                  "telephone": "4318674570",
                                  "fax": "4318674804",
                                  "mail": "office-at@socarenergy.com",
                                  "website": "https://www.socarenergy.at/"
                                "openingHours": [
                                    "day": "MO",
                                    "label": "Montag",
                                    "order": 1,
                                    "from": "00:00",
                                    "to": "24:00"
                                    "day": "DI",
                                    "label": "Dienstag",
                                    "order": 2,
                                    "from": "00:00",
                                    "to": "24:00"
                                    "day": "MI",
                                    "label": "Mittwoch",
                                    "order": 3,
                                    "from": "00:00",
                                    "to": "24:00"
                                    "day": "DO",
                                    "label": "Donnerstag",
                                    "order": 4,
                                    "from": "00:00",
                                    "to": "24:00"
                                    "day": "FR",
                                    "label": "Freitag",
                                    "order": 5,
                                    "from": "00:00",
                                    "to": "24:00"
                                    "day": "SA",
                                    "label": "Samstag",
                                    "order": 6,
                                    "from": "00:00",
                                    "to": "24:00"
                                    "day": "SO",
                                    "label": "Sonntag",
                                    "order": 7,
                                    "from": "00:00",
                                    "to": "24:00"
                                    "day": "FE",
                                    "label": "Feiertag",
                                    "order": 8,
                                    "from": "00:00",
                                    "to": "24:00"
                                "offerInformation": {
                                  "service": false,
                                  "selfService": true,
                                  "unattended": true
                                "paymentMethods": {
                                  "cash": true,
                                  "debitCard": true,
                                  "creditCard": true,
                                  "others": "UTA, DKV, Socarcard"
                                "paymentArrangements": {
                                  "cooperative": false,
                                  "clubCard": false
                                "position": 1,
                                "open": true,
                                "distance": 4.24828720258133,
                                "prices": [
                                    "fuelType": "DIE",
                                    "amount": 1.554,
                                    "label": "Diesel"
                                "id": 7812,
                                "name": "Vivod",
                            Kannst du mir da event. bitte helfen?
                              paul53 @metaxa last edited by
                              @metaxa sagte: Daten schauen so aus:
                              Das ist ein Array --> Attribut "0.name".
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Klaus 0 @paul53 last edited by
                                @paul53 Danke für die schnelle Anwort. Jetzt kommen die Fehlermeldungen. Screenshot 2024-05-27 220424.png
                                  @klaus-0
                                  In Data wird offenbar null geliefert. Debugge mal den Status code
                                  • metaxa
                                    metaxa @paul53 last edited by metaxa
                                    @paul53 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                                    Das ist ein Array
                                    Herzlichen Dank! somit ist mir auch klar wie ich an die weiteren Einträge komme (1.name, 2.name....)
                                      @paul53 Ist dann auch das gleiche Problem. muss ich vielleicht erst Irgendwas Parsen oder so?Screenshot 2024-05-27 221527.png
                                        paul53 @Klaus 0 last edited by paul53
                                        @klaus-0 sagte: Ist dann auch das gleiche Problem.
                                        Den Status code ohne "Attribut" debuggen. Er enthält normalerweise eine Zahl (200 bei Erfolg).
                                        Die URL stimmt? Im Web-Browser kommt das JSON mit dieser URL?
                                          @paul53 Im Web-Browser sieht das so aus
                                          Beim Status code ohne Attribut kommt das
                                            @klaus-0
                                            Mit der Fehlermeldung kann ich nichts anfangen. Da muss ein ITler ran.
                                            Hast Du es mal mit dem request-Block (und der Variablen result) versucht?
                                            5523
