    4. Iobroker nach Node.js Update nicht mehr erreichbar
      Stefan-I.O. last edited by
      da ich mein System immer gerne aktuell halte und mir eine neuere verfügbare Node+NPM Version angezeigt wurde, wollte ich Node.js gerne aktualisieren.
      Ausgangslage:
      Ich habe dann über Putty "iob nodejs-update" das Update auf 18.20.3 vorgeschlagen bekommen und ausgeführt.
      Seit der bestätigten Durchführung des Updates und einem Neustart, komme ich leider nicht mehr auf die Weboberfläche von iobroker.
      Scheinbar wurde die Datenbank beschädigt, denn "iob fix" zeigt mir folgendes an:
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      main: line 14: [: -lt: unary operator expected
      Hoffentlich könnt ihr mir mit der richtigen Vorgehensweise behilflich sein, mein System zu retten...
      Vielen Dank im voraus.
      Ro75 Thomas Braun S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Stefan-I.O. last edited by
        @stefan-i-o mach mal
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        Ro75.
          Thomas Braun Most Active @Stefan-I.O. last edited by
          @stefan-i-o
          Dein verwendetes Betriebssystem ist (vermutlich) zu alt.
          Installier da ein aktuelles Release vom Raspberry OS.
            Stefan-I.O. @Stefan-I.O. last edited by
            Schaut mal, was für eine Meldung kommt, wenn ich nach der Node/NPM Version frage:
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            pi@raspberrypi:~ $
            Was hat es mit dem "GLIBCXX_3.4.26" auf sich? Das scheint benötigt und nicht vorhanden zu sein!
              @stefan-i-o sagte in Iobroker nach Node.js Update nicht mehr erreichbar:
              Richtig...
              sudo apt update
              sagt?
                Stefan-I.O. @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Iobroker nach Node.js Update nicht mehr erreichbar:
                Richtig...
                sudo apt update
                sagt?
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Get:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,661 B]
                Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                Reading package lists... Done
                W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease' is not signed.
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                pi@raspberrypi:~ $
                  @stefan-i-o
                  Buster ist tot und erhält die vermisste Datei auch daher nicht mehr.
                  Installier da das aktuelle Release 'Bookworm'.
                    @stefan-i-o
                    Kannst Du mir bitte erklären, wie ich das anstellen kann?
                      Stefan-I.O. @Ro75 last edited by Stefan-I.O.
                      @ro75 said in Iobroker nach Node.js Update nicht mehr erreichbar:
                      sudo apt update
                      Ro75.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                      Building dependency tree
                      Calculating upgrade... Done
                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                        libdav1d3 python-colorzero
                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo full-upgrade
                      -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo: full-upgrade: command not found
                      -bash: sudo:: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                      pi@raspberrypi:~ $ Reading package lists... Done
                      -bash: Reading: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $ Building dependency tree
                      -bash: Building: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $ Reading state information... Done
                      pi@raspberrypi:~ $ Calculating upgrade... Done
                      -bash: Calculating: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $ The following packages were automatically installed and are no longer required:
                      -bash: The: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $   libdav1d3 python-colorzero
                      -bash: libdav1d3: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $ Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                      -bash: Use: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $ 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded
                        @stefan-i-o
                        Backup des ioBrokers haben, dann danach NEUinstallieren:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Backup in den ioBroker wieder einspielen, fertig.
                        Und dann künftig neben dem ioBroker auch das Betriebssystem auf Stand halten.
                          @stefan-i-o
                          Eine andere Möglichkeit gibt es nicht das Betriebssystem zu aktualisieren, als IoBroker neu aufzusetzen?
                            Thomas Braun Most Active @Stefan-I.O. last edited by Thomas Braun
                            @stefan-i-o
                            Nein. Nicht bei einem so großen Sprung.
                            Den ioBroker setzt du ja auch nicht neu auf, weil du ein Backup hast
                              @stefan-i-o
                              Vielen Dank für den Hinweis!
                              Ich habe das System neu aufgesetzt und das Backup eingespielt.
                              Jetzt bin ich plötzlich bei Node 20.13.1 und NPM 10.5.2 (Nicht aktuell!?)
                              Passt das so?
                              Nochmal ein Update ausführen?
                                Nein, das passt so. npm lässt man in Ruhe, das schwimmt immer in passender Version bei nodejs mit.
                                Beim nächsten Update von nodejs wird sich auch die Version von npm anpassen.
                                  OK, "iob nodejs-update" ist aber grundsätzlich richtig, um Node.js zukünftig zu aktualisieren?
                                  D.h. das Problem lag in meinem Fall an einer alten Linux-Version?
                                    Vielleicht kannst Du mir noch zur mitteilen, warum der Info-Adapter nach dem Backup einspielen nicht mehr aktiv wird:
                                      Jein, das ist nur erforderlich bei Upgrades auf eine neue Major-Version oder bei verfummelter Installation von nodejs.
                                      Bei dir läuft das aber nun bei der üblichen Systempflege mit.
                                      Ja. Deswegen setzt man auch keine abgekündigten Versionen ein.
                                        @stefan-i-o
                                        Der Info-Adapter ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Kannst du rauswerfen.
                                          Kann es sein, das die "influxdb" nicht Bestandteil des Backups war, und separat neu installiert werden muss?
                                            Wenn du es nicht im Backup eingestellt hast dann nicht. Die Datenbank selber muss aber wohl wieder installiert werden.
                                            Leg das entsprechende Repo wieder an.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                            iobroker oberfläche iobroker.web node js update fehler
                                            1963
