    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      kiste01 last edited by
      Hallöchen,
      irgendwas hakt bei mir. Nachdem meine Zigbee Instanz nicht mehr lief, habe ich die Proxmox VM neu gestartet.
      iob status
      Seitdem hilft mir mein Wissen nicht mehr weiter.
      Der iob fix bringt
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease        into data and signature failed
      Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Splitting up /var/lib/apt/lists/security.debian.org_debian-security_dists_bull        seye-security_InRelease into data and signature failed
      Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-updates_I        nRelease into data and signature failed
      Holen:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17,1 kB]
      Fehl:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla        tz mehr verfügbar) [IP: 2606:4700::6810:a978 443]
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_        InRelease into data and signature failed
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht        tp://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/d        eb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht        tp://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: Splitting        up /var/lib/apt/lists/security.debian.org_debian-security_dists_bullseye-securit        y_InRelease into data and signature failed
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht        tp://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Splitting up /var/lib/apt        /lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-updates_InRelease into data and sign        ature failed
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht        tps://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Splitting up /var/lib/apt        /lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_InRelease into data and sig        nature failed
      W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelea        se Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InReleas        e into data and signature failed
      W: Fehlschlag beim Holen von http://security.debian.org/debian-security/dists/bu        llseye-security/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/security.debian.org_de        bian-security_dists_bullseye-security_InRelease into data and signature failed
      W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates        /InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-        updates_InRelease into data and signature failed
      W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro        /InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_        nodistro_InRelease into data and signature failed
      W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InReleas        e Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla        tz mehr verfügbar) [IP: 2606:4700::6810:a978 443]
      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier        t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      und im Schritt 5:
      Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      npm error code ENOSPC
      npm error syscall write
      npm error errno -28
      npm error nospc ENOSPC: no space left on device, write
      npm error nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
      npm error nospc Clear up some disk space and try again.
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-26T13_05_46_769Z-debug-0.log
      Der fehlende Speicher schein das Problem zu sein, richtig?
      Habt ihr einen Tipp, wo ich bzw. wie ich entweder mehr Speicher für die VM erzeugen kann oder wo ich etwas löschen kann?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @kiste01 last edited by crunchip
        @kiste01 komplette Ausgabe von
        iob diag
        Dann sieht man ob ggf etwas gelöscht werden kann.
        Andernfalls kannst du mittels live-cd die VM vergrößern
        https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/?amp=1
          kiste01 @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
          iob diag
          da passiert nix
          pi@iobroker:~$ iob diag
          pi@iobroker:~$
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
            @kiste01
            Ohne ein wenig Speicherplatz siehst du da nix
            • crunchip
              @kiste01
              sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
              Und dann nochmal den Befehl von oben
                @crunchip
                Scheint komplett voll zu sein
                pi@iobroker:~$ sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
                [sudo] Passwort für pi:
                npm error errno -28
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-26T13_47_49_752Z-debug-0.log
                crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  @kiste01 zufällig irgendwelche cam Bildchen, oder Backups auf der VM liegen, die gelöscht werden können?
                    df -h
                    sudo apt-get clean
                    df -h
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun wird das ausgeführt? Dann sollte doch auch das Löschen des Cache funktionieren🤔
                      Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Der root darf das.
                          @crunchip
                          df -h
                          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                          udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                          tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                          /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
                          tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                          tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                          tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                          pi@iobroker:~$ sudo apt-get clean
                          pi@iobroker:~$ df -h
                          npm warn using --force Recommended protections disabled.
                          Der iob fix läuft danach zumindest wieder durch, aber
                           iob status
                            @crunchip
                            Auf der VM liegt nur der iobroker. Bildchen dürften nicht da sein und backups nur die vom backitup
                              @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                              Backups auf der gleichen Maschine sind auch nur bedingt sinnvoll...
                              Mit
                              sudo ncdu /
                              findest du die 'dicken Hunde'. ncduggfls. noch nachinstallieren.
                                kiste01 @Thomas Braun last edited by
                                ich habe die lokalen backup's (noch) nicht deaktiviert. Die sinnvollen backups liegen auf dem NAS und einem cloud-speicher 😉
                                  Dann würde ich das NAS per NFS oder SMB einbinden. Dann hast du da gar keine Backups mehr lokal im Dateisystem herumliegen.
                                    Ok
                                    Hab was gefunden unter
                                    iobroker-data/backup-objects
                                    da sind 24 Dateien von den letzten drei Tagen mit insg. 181 MB
                                    kann ich da was "einfach" löschen?
                                      Das NAS ist ist per SMB eingebunden
                                        @kiste01
                                        Magere 181MB retten dich nicht.
                                        Ich vermute, da gibt es noch 'lohnendere' Ziele.
                                          bitte nicht auslachen ...
                                          Hab nen Ordner gefunden
                                          var/log/journal
                                          und versuche per winscp dort was zu löschen. Angemeldet bin ich dort mit pi als Nutzer. Mit welchem Nutzer müsste ich mich anmelden, damit ich ausreichende Rechte zum Löschen habe?
                                            Mit gar keinem. Die journals löscht man auch nicht per winscp oder sowas.
                                            ls -lah /var/log/journal
                                            sagt?
                                            2600
