    4. Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!
      tcfigge last edited by tcfigge
      ich habe ein Blockly geschrieben, welches die über Modbus Empfangenen Daten eines Gerätes in einem anderen Datenpunkt unter 0.userdata in Text übersetzen soll.
      Wenn ich fertig bin und es speichere, kommt die Fehlermeldung und es werden keine Blöcke mehr angezeigt.
      Wenn ich auf "in JS übersetzen" klicke, ist das Script verfügbar (sh. Code Tags).
      Endet allerdings in einem endlosen Kauderwelsch, welches ich kürzen musste...
      Was kann das sein?
      Danke!
      'ID auswählen'
      // Glutbett
      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Glutbett']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1100) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Hoch', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1101) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'OK', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1102) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Verriegelt', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1103) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Sicherung defekt', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1104) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1105) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
      // HK Pumpe
      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._HK_Pumpe']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1040) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Aus', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1041) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Ein', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1042) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Verriegelt', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1043) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Sicherung defekt', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1044) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1045) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
      // HK Anforderung
      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Heizkreis']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4000) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Ausgeschaltet', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4001) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Bereit', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4002) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Geladen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4003) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Voll', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4004) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Entaschen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4005) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Position wechseln', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4006) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Spülen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4007) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Startvorgang', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4008) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Ein', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4009) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'in Betrieb', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4010) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Fördern', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4011) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Heizen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4012) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Absenken', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4013) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Laden', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4014) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Abstellen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4015) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Glutabbrand', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4016) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Störung', true);
      // HK Info
      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Heizkreis_Info']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2200) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2201) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Heizen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2202) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Absenken', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2203) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Urlaub', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2204) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus nach Warmwasser', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2205) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Freigabe', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2206) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Soll Heizen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2207) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Soll Absenken', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2208) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Soll Urlaub', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2209) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Raum Heizen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2210) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Raum Absenken', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2211) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Raum Urlaub', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2212) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Heizgrenze Heizen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2213) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Heizgrenze Absenken', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2214) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Heizgrenze Urlaub', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2215) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Sommer', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2216) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Warmwasser', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2217) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Frostschutz Raum', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2218) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Frostschutz Vorlauf', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2219) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Restwärme', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2220) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein abschöpfen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2221) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Estrich', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2222) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Fühler Fehler', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2223) {
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2224) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Solar abschöpfen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2225) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus verriegelt', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2226) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2227) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Bereit', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2228) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ventile öffnen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2229) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'VL-hoch, Mischer zu', true);
      // HK Betrieb
      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Heizkreis_Betrieb']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2301) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Heizen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2302) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Absenken', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2303) {
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2304) {
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2305) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Aus', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2306) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Urlaub', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2307) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Estrich', true);
      // Tagesbehälter Info
      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Tagesbehaelter']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1080) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Voll', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1081) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'nicht Voll', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1082) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Verriegelt', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1083) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Sicherung defekt', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1084) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1085) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
      // Zündung Info
      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Zuendung']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Aus', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Ein', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Verriegelt', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Sicherung defekt', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
      // Kessel Zustand
      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Kessel_Zustand']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1000) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Aus', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1001) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Ein', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1002) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'nicht verwendet', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1003) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Kurzschluss', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1004) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Unterbrechung', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1005) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Heizen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1006) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Auto', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1007) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Absenken', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1008) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'keine Verbindung', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1009) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Initialisierung', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1010) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, '0_1010', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1011) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Fehler', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1012) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Last State', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1013) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Nicht unterstützter Sensortyp', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1014) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Verriegelt', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1015) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Sicherung defekt', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1016) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Keinen Klemme zugewiesen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1017) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1018) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Notbetrieb', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1019) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Demo', true);
      // Puffer Zustand
      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Puffer_Zustand']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2440) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Aus', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2441) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Geladen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2442) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Anfordern', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2443) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Laden', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2444) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Frostschutz', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2445) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Restwärme', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2446) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Abschöpfen', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2447) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Fühlerfehler', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2448) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Aus Schaltuhr', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2449) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Extra Warmwasser laden', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2450) {
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2451) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Solar Vorrang', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2452) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Puffer laden', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2453) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Warmwasser laden', true);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2454) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Solar abschöpfen', true);
      // Puffer Info
      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Ausgeschaltet', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Bereit', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Geladen', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Voll', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Entaschen', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Position wechseln', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Spülen', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Startvorgang', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Ein', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'in Betrieb', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Fördern', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Heizen', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Absenken', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Laden', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Abstellen', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Glutabbrand', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Störung', true);
      // Kessel Info
      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Kessel_Info']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Ausgeschaltet', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Bereit', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Geladen', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Voll', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Entaschen', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Position wechseln', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Spülen', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Startvorgang', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Ein', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'in Betrieb', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Fördern', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Heizen', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Absenken', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Laden', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Abstellen', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Glutabbrand', true);
          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Störung', true);
      'ID auswählen'
      'ID auswählen'
      //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjJJJTI1TnNrJTNENi05KDlkb2JLJTVCSWh2MiUyMiUyMHglM0QlMjIwJTIyJTIweSUzRCUyMjAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VJRCUJTIyJTNFSUQlMjBhdXN3JUMzJUE0aGxlbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
      gekürzt
      DJMarc75 paul53 Homoran F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @tcfigge last edited by
        @tcfigge Bitte das Blockly als Screenshot zeigen.
          tcfigge @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Prinzipiell kann ich das komplette nicht posten, da es dann ja verschwindet.
          Habe eine Sicherung wiederhergestellt, und von der Logik sieht es so aus:
          Sind am Ende gut ein dutzend Datenpunkte, deren IDs (bis zu 29) dann in Text gewandelt werden.
            paul53 @tcfigge last edited by
            @tcfigge sagte: sh. Code Tags
            Es sind noch 3 nicht verbundene "Objekt ID"-Blöcke irgendwo vorhanden.
              Hilft aber nur neu schreiben?
                @tcfigge sagte: Hilft aber nur neu schreiben?
                Nein, die "Objekt ID"-Blöcke verstecken sich wahrscheinlich hinter anderen Blöcken. Da hilft verschieben.
                  Homoran Global Moderator Administrators @tcfigge last edited by
                  @tcfigge sagte in Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!:
                  das sind die Blockly Definitionen
                  warum?
                  klick mal die checkered flag an.
                  Hast du das Blockly irgendwo kopiert und importiert?
                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tcfigge @paul53 last edited by
                    @paul53 Es wird ja leider nichts mehr angezeigt!
                    Nur in der Übersetzung ins JS Script, da kann man aber nichts bearbeiten...
                      tcfigge @Homoran last edited by
                      Kopiert oder importiert. Nein, geschrieben, immer mal zwischengespeichert, und beim letzten Mal, alles wech...
                        tcfigge @Homoran last edited by tcfigge
                        @homoran sagte in [Blocky Error ==> cannot extract
                        Versuch ich gleich... bin gerade unterwegs.
                          Diese Meldung kommt üblicherweise beim Import eines Blockly das einen Block eines Adapters enthält, den man selber nicht installiert hat.
                          Hast du zwischenzeitlich einen Adapter/ eine Instanz gelöscht?
                            @homoran sagte in Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!:
                            Nun, sagen wir mal so, ich hab das nicht in einem Rutsch geschrieben, und jetzt mal nen Adapter installiert.
                            Aber keinen der in dem Script vorkommt!
                              welchen?
                                welchen?
                                Energiefluss erweitert über npm
                                Damit meinst Du doch bei debuggen nen Haken setzten?
                                Passiert aber nüscht.
                                  der liefert keine eigenen Blöcke
                                  nein!
                                  die große Zielflagge.
                                  Da
                                  wenn du keine Blöcke mehr siehst
                                    Zielflagge = Keine Blöcke gefunden
                                    Wenn ich aus der "Übersetzungsfunktion" das JS Script rauskopiere
                                    und als Script hinzufüge (natürlich ohne die falschen "'ID auswählen'"), läuft es!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @tcfigge last edited by Homoran
                                      Natürlich nicht. Sind ja überhaupt keine da
                                      @tcfigge dann such mal im Forum nach der Möglichkeit Blocklys wiederherzustellen.
                                      Da gibt es einen (etwas holprigen) Workaround.
                                      Der war von @codierknecht glaube ich.
                                        Ich glaube Du meinst den: https://forum.iobroker.net/topic/51702/scripte-aus-backup-wiederherstellen/4
                                        Das muss ich mir in Ruhe ansehen... 😉
                                        Läuft ja soweit, wenn auch als JS.
                                        Danke soweit!
                                        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Fehlglaube! 😁
                                          das sind js, keine Blockly
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @tcfigge last edited by
                                            @tcfigge
                                            Schau mal hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/68740/ein-skript-aus-backup-zurückspielen/2
                                            1239
