    4. [gelöst]Frage zu Baustein HTTP-GET (früher von request URL)
    • hru
      hru last edited by hru
      ich hatte bisher den Baustein "Request URL" in Verwendung, um eine Seite aufzurufen, die eine JSON-Struktur liefert.
      Da dieser Baustein auf depricated steht (stand im Log) wollte ich das durch den "HTTP Get" Baustein ersetzen.
      Das klappt aber so einfach noch nicht.
      Vermutlich muss ich erst noch eine Konvertierung des Ergebnisses ins JSON-Format machen.
      Ich bekommen Meldungen "Cannot get temp1 of undefined" (temp1 ist der Name eines Attributes auf das ich zugreife)
      alt:
      neu:
      Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das wieder zum laufen bekommen kann?
      Gruß Hartmut
        Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by Homoran
        @hru sagte in Frage zu Baustein HTTP-GET (Ablösung von request URL):
        wie sieht denn die abgeschnittene unterste Zeile im neuen Blockly aus?
        und die übernächste?
        steht da immer noch das gleiche drin?
        hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hru
          hru @Homoran last edited by
          @homoran Hallo
          ich habe wirklich nur den einen Baustein getauscht.
          Hier der aktuelle Stand:
          Frage:
          Befüllt HTTP-Get auch eine interne Variable "request"?
          Gruß Hartmut
            nein, auch nicht result
            statt dessen den neuen Block data
            kommt bei dir kein json zurück?
            oder warum nicht Text sondern arraybuffer?
            • hru
              hru last edited by
              hm?
              Habe jetzt auf Text gestellt und wollte mir den Inhalt von data mal ausgeben lassen.
              Bekomme aber nichts ausgegeben.
              Aber weiterhin die Meldungen "Cannot get <xxx> of undefined"
              Noch eine Idee?
              Danke und Gruß
              Hartmut
              Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @hru Das ist nicht der von mir gezeigte Block data.
                hast du die selbst erstellt?
                Den richtigen gibt's da wo du httpGet her hast
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @hru last edited by
                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • hru
                    hru last edited by
                    danke das war mein Fehler,
                    ich hatte selbst eine Variable "data" erstellt
                    Jetzt scheint es wieder zu funktionieren.
                    Super, vielen Dank!
                      Pitpilot @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Das hat mir bei der HTTP-GET Umstellung geholfen ! Nutzte das für das Decodieren des json Web Interface der Tesla Wallbox.
