    4. Problem mit Shelly Adapter
      Titanflex last edited by
      ich bekomme im Log seit längerem folgende Meldungen
      Ich habe die Shelly an sich auf automatische Zeit. In Iobroker selber habe ich bisher nichts gefunden.
      Wie kann ich diese Meldungen beheben ?
      haus-automatisierung A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Titanflex last edited by haus-automatisierung
        @titanflex sagte in Problem mit Shelly Adapter:
        Die richtige Zeitzone auf deinem System einstellen, wo ioBroker läuft. UTC ist ja sicherlich nicht richtig. Damit würden dann auch alle Zeitpläne usw. nach UTC ausgeführt werden.
        sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
          Titanflex @haus-automatisierung last edited by
          genau das kommt nun
            @titanflex Warum arbeitest Du als root? Das ist schonmal nicht gut/richtig. Und was ist das genau für ein System? Oder ist das ein Docker-Container?
              System ist Debian 12 auf proxmox
                @titanflex Versuch mal dpkg-reconfigure tzdata (bist ja eh schon root).
                Und danach aber bitte einen separaten Nutzer anlegen und nie wieder mit root einloggen 🙂
                Siehe https://youtu.be/p6XmgzhH0Ow?si=Yc0Ml9KZhW0phgS4&t=1127
                Eagle71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Eagle71
                  Eagle71 @haus-automatisierung last edited by
                  Hallo, ich hänge mich mit einem sehr ähnlichen Problem hier an, ich habe innerhalb der Mitteleuropäischen Zeitzone ein Problem, und zwar so:
                  Sys.timezone] xxx.xxx.xxx.xxx (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8b6bd14 / shellyplusplugs#e465b8b6bd14#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                    Thomas Braun Most Active @Eagle71 last edited by
                    @eagle71 sagte in Problem mit Shelly Adapter:
                    Eigentlich klare Sache, oder? Auf dem Shelly ist Wien als Zeitzone gesetzt, auf dem Server Berlin. Stell es auf beiden Systemen gleich ein, dann dürfte die Meldung natürlich verschwinden.
                    Eagle71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Eagle71
                      Eagle71 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Danke, gestern hab ich am Handy im Shelly kein Europe/Berlin gefunden. Heute in der Webseite gefunden und hat geklappt.
                      Die Einstellung ist aber schon pingelig, da es ja dieselbe Zeitzone ist!!
                      Schönes WE noch allen.
                        @eagle71
                        Momentan schon. In der Vergangenheit wird es da vielleicht Differenzen gegeben haben.
                        Deswegen gibt es für Deutschland z. B. auch 2 Zeitzonentabellen. Die eine läuft auf 'Europe/Berlin', die andere ist nur für die Exklave Büsingen.
                        Das weiß aber ein Computer nicht, der sieht nur abweichende Konfigurationen und weist daraufhin. Es hätte ja auch 'Australia/Canberra' eingestellt sein können.
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by
                          im prinzip ja, aber eben doch nicht... 😉 kann z.b. bei sonnenaufgang / untergang schon zu problemen führen.
                          • Eagle71
                            Eagle71 @da_Woody last edited by
                            @da_woody 😀 😀
                            Oh, dann darf ich wohl keinen Sonnensensor dran hängen.
                            Habe z.Z. für 5-10 Tage 3x Sonnenauf/-untergang in 24h.
                            Dann für~1,5Monate Sonnenaufgang nach 14:00.
                            Und für den Sonnenstand würde München/Stuttgart besser passen, sind nur nördlicher.
                              AXMLM @Eagle71 last edited by AXMLM
                              habe das gleiche Problem mit Unbuntu Server,
                              Shelly ist auf Berlin eingestellt der Server auch,
                              Server bringt folgendes raus
                              Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                              Local time is now:      Sun Dec  8 00:24:47 CET 2024.
                              Universal Time is now:  Sat Dec  7 23:24:47 UTC 2024.
                              also richtig. Im Shelly ist auch alles richtig
                                Thomas Braun Most Active @AXMLM last edited by
                                @axmlm sagte in Problem mit Shelly Adapter:
                                Welches genau?
                                  AXMLM @Titanflex last edited by
                                  @titanflex said in Problem mit Shelly Adapter:
                                  This
                                    Homoran Global Moderator Administrators @AXMLM last edited by
                                    @axmlm und wie dieht das mit deiner Installation als Text in code-tags aus?
                                      AXMLM @Homoran last edited by
                                      so fit bin ich nicht. Ich verstehe Deine Frage nicht. Wo muss ich was schauen. Ich bin ein "Copy Paste" Linux User.
                                        AXMLM last edited by AXMLM
                                        Also hier um das Problem an einer Stelle zu beschreiben.
                                        Hier Auszug aus Log:
                                        shelly.0
                                        2024-12-08 14:32:08.546	info	[Sys.timezone] 192.168.178.67 (shelly1 / shelly1-244CAB42E2CD / SHSW-1#244CAB42E2CD#1): Configured timezone "Europe/Berlin" and system timezone "UTC" do not match. Please check configuration
                                        shelly.0
                                        2024-12-08 14:32:06.174	info	[Sys.timezone] 192.168.178.205 (shelly1 / shelly1-244CAB434DAA / SHSW-1#244CAB434DAA#1): Configured timezone "Europe/Berlin" and system timezone "UTC" do not match. Please check configuration
                                        shelly.0
                                        2024-12-08 14:32:05.046	info	[Sys.timezone] 192.168.178.204 (shelly1 / shelly1-349454722152 / SHSW-1#349454722152#1): Configured timezone "Europe/Berlin" and system timezone "UTC" do not match. Please check configuration
                                        shelly.0
                                        2024-12-08 14:32:03.797	info	[Sys.timezone] 192.168.178.202 (shelly1 / shelly1-244CAB434B4A / SHSW-1#244CAB434B4A#1): Configured timezone "Europe/Berlin" and system timezone "UTC" do not match. Please check configuration
                                        das gibt
                                        date
                                        in Ubuntu raus.
                                        und das steht im Shelly
                                          du sollst das log von dem Fehler bei dir hier als Text in code-tags posten
                                            AXMLM @Homoran last edited by AXMLM
                                            habe ich doch gemacht. s.
                                            @axmlm said in Problem mit Shelly Adapter:
                                            shelly.0
                                            81.0k
                                            2596
