    4. [gelöst] Harmony Hub nicht erreichbar
      myol last edited by myol
      seit gestern waren alle Objekte des Harmony Adapters nicht mehr ansprechbar.
      Ich hab dann alle Objekte mal gelöscht um sie neu erzeugen zu lassen, aber nix passiert.
      Hab schon iob fix gemacht und den Adapter komplett neu installiert.
      Nix, keine Objekte im Baum.
      Dann hab ich gemerkt, dass ein ping auf den Hub nicht funktioniert.
      Der Adapter wird aber grün angezeigt.
      Ich habe iobroker auf Proxmox laufen und von anderen Containern aus dem gleichen Proxmox klappt der ping.
      Hat jemand ne Idee?
      Gruß, Oliver
      Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @myol last edited by
        @myol sagte in Harmony Hub nicht erreichbar:
        aber nix passiert.
        und in debug-log steht auch nix?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @myol last edited by
          @myol
          Mal den Hub neu gestartet (kurz stromlos) und danach den Adapter?
            myol @Samson71 last edited by
            @samson71 Ja. Der Hub lebt und ist über die App steuerbar. Ping auf den Hub klappt von jedem Gerät im Netz, nur nicht vom iobroker aus.
              myol @Homoran last edited by
              @homoran Im log steht zuletztnur "[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255".
              Danach kommt nix mehr. Er findet den hub nicht, obwohl der Adapter auf grün steht.
                Im log
                im debug-log?? oder normal?
                  @homoran Was meinst du mit debug-log vs normal?
                  Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @myol last edited by Homoran
                    hast du harmony.0 auf Logstufe debug gestellt?
                    Wenn du das log posten würdest sähe man die vorhandenen log Level
                    siehe auch hier
                      myol @myol last edited by
                      Wie gesagt, ping vom iobroker aus sieht so aus:
                      Von einer anderen Maschine auf dem selben Proxmox:
                        Maschine
                        oder
                        Containern
                        letztere gleich konfiguriert?
                        Alle notwendigen Ports gemappt?
                          myol @Homoran last edited by Homoran
                          2024-05-27 10:45:16.108 - debug: harmony.0 (232520) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-05-27 10:45:16.129 - debug: harmony.0 (232520) Objects client ready ... initialize now
                          2024-05-27 10:45:16.130 - debug: harmony.0 (232520) Objects create System PubSub Client
                          2024-05-27 10:45:16.131 - debug: harmony.0 (232520) Objects create User PubSub Client
                          2024-05-27 10:45:16.166 - debug: harmony.0 (232520) Objects client initialize lua scripts
                          2024-05-27 10:45:16.169 - debug: harmony.0 (232520) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2024-05-27 10:45:16.192 - debug: harmony.0 (232520) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2024-05-27 10:45:16.202 - debug: harmony.0 (232520) States create System PubSub Client
                          2024-05-27 10:45:16.203 - debug: harmony.0 (232520) States create User PubSub Client
                          2024-05-27 10:45:16.266 - debug: harmony.0 (232520) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2024-05-27 10:45:16.319 - info: harmony.0 (232520) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-05-27 10:45:16.337 - debug: harmony.0 (232520) [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                          2024-05-27 10:45:16.346 - info: harmony.0 (232520) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @myol last edited by Samson71
                            @myol
                            Im zweiten Block setzt Du doch den Ping auf sich selbst (.28 an .28). Dass da ein OK zurück kommt ist klar.
                              @homoran Container. iob läuft im Container und von anderen Containers ist der ping erfolgreich.
                              Ich versteh's nicht ....
                                debug
                                ok! du bist im debug Modus
                                  @samson71 sagte in Harmony Hub nicht erreichbar:
                                  @myol
                                  Nein, das ist von der 90 auf die 28.
                                  Der Befehl war in beiden fällen der gleiche: "ping 192.168.1.28"
                                    @myol bitte nie Screenshots von logs!
                                    • Samson71
                                      @myol
                                      Dann verstehe ich den ersten Block nicht. Du pingst auf die .28, aber die Antwort kommt von der .30 zurück oder wie?
                                        hansmeier last edited by
                                        Hier mal ein anderer radikaler Ansatz:
                                        Bevor man sich einen Wolf sucht, kannst du doch schnell ein Restore des Containers machen. Dafür hat man ja schliesslich Proxmox.
                                        Dauert nur ein paar Minuten und tut nicht weh. 😀
                                          myol @hansmeier last edited by
                                          @hansmeier Könnte ich versuchen. Ich dachte, es gäbe vielleicht ne Idee , was da los ist.
                                            @samson71 So wie ich das verstehe ist das bei ping so.
                                            Wenn erfolgreich, kommt die Antwort vom Ziel (hier die 28).
                                            Wenn nicht erfolgreich, kommt die Antwort von der Quelle (hier 30), da das Ziel ja nicht antworten kann.
                                            M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1320
