    5. Script verbesserung
    Script verbesserung
      australien last edited by
      ich fange gerade mit Javascript an und hätte da mal was zum Drüberschauen.
      Passt das so, oder wie kann man das Verbessern?
      danke für Eure Tipps
      Wenn der Automower seine Unterkunft (Station) verlassen hat, darf die Bewässerung
      nicht anspringen.
      Bei der Bewässerung ist ein Shelly1 zwischen Steuerung und Pumpe eingebaut.
      Via MQTT wird das Relais (GrundwasserPumpe) geschaltet.
      Version:
          1.0 ist der Mäher zu hause, keine Bewässerung
          1.1 Bewässerung wird mit den letzten 24h Niederschlag aus Wetterstation vernetzt
      const iDausloeser     = 'alias.0.Rasenflaeche.Station';
      const iDpumpe         = 'alias.0.Rasenflaeche.GrundwasserPumpe';
      var iDniederschlag24, iDniederschlag24_ts;
      iDniederschlag24 = getState('alias.0.Wetter.Doki.Niederschlag24h').val;
      iDniederschlag24_ts = getState('alias.0.Wetter.Doki.Niederschlag24h').ts;
       // triggert bei Mäher Aus- Einfahrt
      on({id: "alias.0.Rasenflaeche.Station", change: "any"}, function(dp) {
          if(iDniederschlag24 == 0){  /* Niederschlag die letzten 24h */
              if(getState(iDausloeser).val) {
                  setState(iDpumpe, true);
              } else {
                  setState(iDpumpe, false);
          } else {
          console.log('Niederschlag --- Mäher  --->>> ' + iDniederschlag24 + ' mm/24h');
      // triggert ber Niederschlag die letzten 24h
      on({id: "alias.0.Wetter.Doki.Niederschlag24h", change: "any"}, function(dp) {
          console.log('Niederschlag  --- 24h  ---->>> ' + iDniederschlag24 + ' mm/24h');
          if(iDniederschlag24==0) {
                  console.log('Niederschlag  --->  Pumpe an');
          } else {
                  console.log('Niederschlag  --->  Pumpe aus');
      haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @australien last edited by
        @australien sagte in Script verbesserung:
        Finde solche Variablennamen immer schwierig. Ich würde davon ausgehen, dass in der Variablen eine ID steht (also ein String). Und nicht ein spezifischer Wert. Liest sich komisch.
        Ansonsten könnte man das Script noch deutlich kürzen.
          paul53 @australien last edited by paul53
          @australien sagte: wie kann man das Verbessern?
          Ohne die Überschrift:
          const iDniederschlag24 = 'alias.0.Wetter.Doki.Niederschlag24h';
          var niederschlag24 = getState(iDniederschlag24).val;
          on(iDausloeser, function(dp) {
              setState(iDpumpe, niederschlag24 == 0 && dp.state.val);
              log('Niederschlag --- Mäher  --->>> ' + niederschlag24 + ' mm/24h');
          on(iDniederschlag24, function(dp) {
              niederschlag24 = dp.state.val;
              log('Niederschlag  --- 24h  ---->>> ' + niederschlag24 + ' mm/24h');
              setState(iDpumpe, niederschlag24 == 0);
              log('Niederschlag  --->  Pumpe ' + niederschlag24 ? 'aus' : 'an');
            australien @paul53 last edited by
            @paul53 danke dafür!
            da kann ich mir schon wieder was mitnehmen.
              australien @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung stimmt, iD sollten Strings sein.
              Wie gesagt, bin am Anfang. Habe selbst mit 1991 mit dem Programmieren (turbo Pascal und turbo C) aufgehört und will jetzt zu Hause wieder etwas machen. Der Kopf soll ja was zu tun haben 😉
                @australien sagte: wieder was mitnehmen.
                Wenn der "Niederschlag24h" auf 0 gehen kann, während gemäht wird, dann besser so:
                var inStation = getState(iDausloeser).val;
                    inStation = dp.state.val;
                    setState(iDpumpe, niederschlag24 == 0 && inStation);
                  @paul53 ja, kann er.
                    @australien sagte: ja, kann er
                    Noch besser mit einer Funktion:
                    function grundwasser() {
                        let pumpe = niederschlag24 == 0 && inStation;
                        if(pumpe != getState(iDpumpe).val) {
                            setState(iDpumpe, pumpe);
                            log('Pumpe ' + (pumpe ? 'an' : 'aus'));
                    grundwasser(); // Skriptstart
                        log('Mäher ' + (inStation ? 'in Station' : 'mäht'));
                        grundwasser();
                        grundwasser();
                      @paul53 sehr übersichtlich nun! danke!
                      1.0k
