    4. SwitchBot funktioniert nicht
      ManfredHi last edited by ManfredHi
      Hallo.
      Seit einigen Tagen funktioniert mein SwitchBot nicht mehr.
      Im Log tauchen diese Fehlermeldungen beim Starten des Adapters auf:
      2024-05-27 12:27:32.217 - info: switchbot-hub.0 (2698719) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
      2024-05-27 12:27:33.327 - info: switchbot-hub.0 (2698719) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
      Der Instanz bleibt gelb.
      Hab schon einen neuen Token generiert und eingetragen. Bringt aber nichts.
      • Wszene
        Wszene last edited by
        Ich würde mich da mal anschließen
        Bei mir genau das selbe
          Thomas Braun Most Active @ManfredHi last edited by
          @manfredhi @Wszene
          Ja, gibt auch ein Issue dazu.
          Ob das noch gefixt wird ist aber fraglich, der Adapter wird eigentlich nicht mehr gepflegt.
            ManfredHi @Thomas Braun last edited by ManfredHi
            @thomas-braun sagte in SwitchBot funktioniert nicht:
            Sind @Wszene und ich die einzigen die das verwenden ? Das wäre ziemlich blöd. Steuere damit meinen "dummen" Wäschetrockner, damit er bei entsprechenden Überschuss bzw. günstigen Zeiten einschaltet.
            Gibts da von einem anderen Hersteller was, was mit iobroker funktioniert ?
            Thomas Braun H Duffy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @ManfredHi last edited by Thomas Braun
              @manfredhi
              Nein, ich verwende das auch. Einen Bot im Treppenhaus und zwei Vorhangmotoren.
              Ich hätte also auch interesse daran, das Ding wieder an den Start zu bekommen.
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub/issues/131
              tommyMX created this issue in DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
              open Switchbot don't work anymore #131
                hama0564 @ManfredHi last edited by
                @manfredhi Ich kann mich dem nur anschließen. Ich benutze auch einige SwitchBot-Temperatursensoren und habe seit ein paar Tagen leider auch die selbe Fehlermeldung.
                  Thomas Braun Most Active @hama0564 last edited by
                  Dann pusht das Issue. Per Daumen hoch oder sowas.
                  • Duffy
                    Duffy @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi
                    Meinst du einen alternativen Fingerbot?
                      ManfredHi @Duffy last edited by
                      @duffy sagte in SwitchBot funktioniert nicht:
                      Ja, einen der mit ioBroker funktioniert.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun hab ich schon im 20er tread angesprochen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/74831/wir-empfehlen-node-js-20-x/32?_=1716869502240
                        • Wszene
                          Gibt es denn eine Möglichkeit Bluetooth über Lan an den ioBroker zu bekommen?
                          Das wäre für mich eine Möglichkeit da ich "nur" Temp-Sensoren nutze
                          • Duffy
                            Duffy @ManfredHi last edited by Duffy
                            @manfredhi
                            Link Text
                            Oder der gleiche nur teurer
                            Link Text
                            Beachte es gibt da Zigbee und Bluetooth Versionen. Ich verwende die Zigbee.
                            Viele Grüße
                            919
