    4. Installation
    5. Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen
      Wingo56 last edited by
      ich habe Iobroker auf einer Synology laufen und das bisher ohne Probleme.
      Jetzt kan ich aber nicht mehr auf Admin da der Port 8081 nicht erreichbar ist. Vis über Port 8082 geht und da kann ich auch erkennen das Iobroker als solche läuft. Das ganze läuft unter Docker, nur bin ich leider Laie was Linux und Doker angeht. wie kann ich vorgehen damit es wieder zu erreichen ist. Habe schon gestoppt und neu gestartet aber kein Erfolg.
        Homoran Global Moderator Administrators @Wingo56 last edited by
        @wingo56 was sagt die Langfassung von iob diag dazu?
          Wingo56 @Homoran last edited by
          Docker hat damit Probleme das ist die Antwort
          Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @wingo56 sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
            Was für Probleme?
            hast du getan was da steht?
            und dann bitte das Ergebnis nicht als Screenshot!
              Wingo56 @Wingo56 last edited by
              @wingo56
              also konnte jetzt nochmal alles anschauen aber leider fehlt mir die Errfahrung es runterzuladen da e sletzendlich auf der Synology ist. Aber als Feher kommt das Node js nicht korrekt installiert ist. dort steht noch die 18 Version ich habe aber schon die 20 auch auf der NAS. Was mich nur wundert es lief ja bisher. Wie sollte man vorgehen ? Der Port 8081 ist auch disabelt
                es runterzuladen
                nix runterladen.
                Markieren, in die Zwischenablage kopieren, und hier einfügen.
                mag ja sein.
                aber wahrscheinlich nicht in der Blechbüchse.
                Bei gedockerten Umgebungen muss vollkommen anders gearbeitet werden.
                ich kenne mich damit nicht aus.
                und ohne Output kann ich schon gar nicht helfen.
                warum der Port?
                oder der admin?
                wenn letzteres, dann starte doch den admin
                  wenn ich den admin versuche zu starten dann kommt das er den Port nicht findet. Im Bericht sehe ich ja das er disabelt ist.
                  Das eigendliche Problem ist nun mal leider das ich den Inhalt der Info nicht so speichern kann wie ich es ansonsten kenne. Wenn er Node js als Fehler sieht muss ich dann ne installieren oder gibt es eine andere Möglichkeit
                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wie machst du das?
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Wingo56 last edited by
                      im docker installiert man nicht einfach so eine neue nodejs version, dafür gibt es extra ein docker image
                      mit der Maus markieren, STRG C und dann hier einfügen, sollte doch möglich sein?
                        Ich komme ja auf die Seite oben und da gehe ich dann auf Admin und das geht nicht mehr, ansonsten gebe ich die IP mit dem port ein .
                        Also bedeutet das dann neu installieren wenn es einzeln nicht geht
                          das ist doch nur der Aufruf des Webinterfaces vom admin.
                          Wenn der admin auf dem iobroker Server disabled ist, läuft doch auch das Webinterface nicht.
                          Deswegen sollst fu das ganze starten
                          Da du nichts zeigst, nehme ich mal an, dass es sich um die Instanz admin.0 handelt, die auf port 8081 laufen soll.
                          Dann musst du das mit iob start admin.0 lostreten
                            Danke für deine Geduld und vorallem Hilfe. Jetzt komme ich auch wieder auf Iobroker drauf. Ich hatte den Container gestoppt und gestartet gehabt aber damit startet der Admin wohl nicht. Danke
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Wingo56 last edited by
                              @wingo56
                              Das ist nur ein Teil der Lösung .
                              Anscheinend hakt es bei Dir ja noch woanders .
                              Wenn Du die Ausgabe nicht per Copy Paste hier zeigen kannst , dann versuche wenigstens mit dem Snipping Tool hier das Ergebnis von
                              iob diag
                              zu zeigen .
                                Wingo56 @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                mein Problem ist das das ganze auf einerSynology läuft und da bekomme ich es so nicht mit Copy und Paste runter. Habe es mit allem versucht was ich kenne. muss mich erstmal damit dann auseinander setzen um sowas in zukunft zu können . Das Grundproblem ist ja das Node Js nicht korrekt ist da muss ich dann mal schauen ob es über ein update geht oder ob ich neu aussetzen muss.
                                Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ja und?
                                  du bist doch über irgendeine Fernkosole (putty/powershell) oder ein Webinterface von einem PC aus drauf
                                  • haselchen
                                    @wingo56
                                    Sei nicht böse , aber die Nacherzählungen was Du siehst , hilft uns natürlich nicht weiter.
                                    Ich habe auch ne Synology.
                                    Deswegen lese bitte was ich geschrieben habe:
                                    Snipping Tool Ausschnitte vom Terminal machen.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                      Tatsächlich kann man im Terminal des Containers nix kopieren oder markieren ( oder ich hab nach jahrelanger Suche was übersehen 😬) bei ner Synology.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                        @haselchen Dann frag ich mich wo due ganzen iob diag von gedockerten iobrokers herkommen
                                        haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          Andere Systeme?
                                          Proxmox, Raspi?
                                          Ich kann auf der Synology im Container Terminal nix kopieren oder einfügen 🤷‍♂️
                                            die Synology meckert iob diag an und sagt das du das auf eigenen Gefahr machst da es nicht für Docker ausgelgt ist. Ich werde aber schauen das ich für die Zukunft da eine Lösung für finde 🙂
                                            1.4k
                                            2174
