    5. brauche Hilfe nach Update Javascript v8.3.1
      kwone last edited by Homoran
      Hallo, nach dem Updateauf v8.3.1 läuft folgender script nicht mehr.
      der Script wurde vor Jahren von einem Bekannten erstellt welchen ich nicht mehr erreichen kann.
      Ich bitte Euch mir zu helfen das folgender Script wieder läuft.
       function iter(name, obj) {
         for(let i in obj) {
            if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
            else {
               log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
               if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
               else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
      function SendRequest(){
          var options = {
              url: 'http://192.168.178.49/AllJsonData',
              qs: {
                  ack: true
          request(options, function (error, response, body){
              if (!error) iter('javascript.0.EPever', JSON.parse(body));
              else console.error(error);
       schedule('*/5 * * * * *', SendRequest);
        Homoran Global Moderator Administrators @kwone last edited by Homoran
        @kwone die library request ist schon seit Jahren veraltet und wird nicht mehr gepflegt.
        in 8.3.1 wurde sie nativ nicht mehr unterstützt.
        Dies wurde auch vor dem Start des Updates als PopUp so angezeigt.
        Du musst jetzt request durch httpGet ersetzen
        Dazu gibt es schon etliche Threads.
        ich bin kein Programmierer, aber bei dir müsste es gehen, indem du einfach request gegen httpGet austauschst, das folgende body in der Klammer incl vorangehendrm Komma entfernst, und das body in Zeile 21 JSON.Parse(body)
        Gegen response.data austauschst
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          kwone @Homoran last edited by Homoran
          @homoran sagte in brauche Hilfe nach Update Javascript v8.3.1:
          Hallo Homoran,
          erstmal danke für deine schnelle antwort.
          leider ist das Problem noch nicht gelöst
             for(let i in obj) {
                else {
              var options = {
                  qs: {
                      ack: true
              httpGet(options, function (error, response){
                  if (!error) iter('javascript.0.EPever', JSON.parse(response.data));
          bringt Fehler :
          javascript.0	11:44:30.002	error	at Object.SendRequest (script.js.common.EPever:21:5)
          Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kwone sagte in brauche Hilfe nach Update Javascript v8.3.1:
            bringt Fehler :
            da muss dir jetzt ein js-Kundiger helfen, ob da in der Funktion iter noch was versteckt ist
              @homoran OK danke für Deine Hilfe
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @kwone last edited by haus-automatisierung
                Der erste Parameter ist die URL als String und kein Objekt, ...
                   for (let i in obj) {
                      if (typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                      else {
                         if (existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                function SendRequest() {
                   httpGet('http://192.168.178.49/AllJsonData', (error, response) => {
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
                  gerne, aber ich sehe gerade, dass sich die Meldung auf SendRequest bezieht.
                  ich weiss es natürlich nicht, aber möglicherweise sind die als options für request definierten "Dinge" so nicht für httpGet kompatibel.
                  Wäre schön wenn @haus-automatisierung oder @paul53 dazu was sagen könnte, damit ich auch noch was lerne.
                  EDIT: hat sich überschnitten
                    @Homoran
                    Hallo nochmals Danke für die Bemühungen.
                    ich konnte de Umstellung des Scripts mit Hilfe von ChatGPT lösen.
                      @Homoran
                      und dann belästigst du uns 😂
                      würdest du der Nachwelt auch die Lösung präsentieren, bitte!
                        ja sicher hier das funktionierende Script
                         const http = require('http');
                                if (typeof obj[i] === 'object' && obj[i] !== null) {
                                } else {
                                    if (existsState(name + '.' + i)) {
                                    } else {
                            const options = {
                                hostname: '192.168.178.49',
                                port: 80,
                                path: '/AllJsonData',
                                method: 'GET',
                            const req = http.request(options, (resp) => {
                                let data = '';
                                // Ein Datenchunk wurde empfangen.
                                resp.on('data', (chunk) => {
                                    data += chunk;
                                // Die gesamte Antwort wurde erhalten.
                                resp.on('end', () => {
                                    try {
                                        const jsonData = JSON.parse(data);
                                        iter('javascript.0.EPever', jsonData);
                                    } catch (e) {
                                        console.error('Error parsing JSON:', e);
                            req.on('error', (err) => {
                                console.error('Error fetching data:', err.message);
                            req.end();
                        // Set interval to fetch data every 5 seconds
                          @kwone Und warum so kompliziert ...?
                          443
