    4. Gelöst Instanz Links lassen sich teilweise nicht mehr öffnen
    • wendy2702
      Keine Ahnung seit wann das so ist aber als ich jetzt den Energiefluss-Erweitert Adapter konfigurieren wollte ist mir aufgefallen das der Instanz Link sich nicht mehr öffnet.
      Ich habe das mit Chrome, FF, Edge probiert und auch schon den Cache gelöscht sowie ein kompletten Upload und restart der VM gemacht.
      Für folgende Instanzen funktioniert es:
      Admin
      DWD
      HASS
      HM.Rega
      lovelace
      simple-api
      tr-064
      vis-icontwo
      web --> alle Instanzen
      Folgende funktionieren nicht:
      Energiefluss
      Flot
      Habpanel
      sämtliche "Icons", wobei ich nicht weiss ob die jemals funktioniert haben
      iqontrol
      vis0
      vis2
      vis-bars
      vis-canvas-gauges
      vis-colorpicker
      vis-fancyswitch
      vis-google-fonts
      vis-hqwidgets und alle weiteren mit "vis"
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.5.11-8-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       13:47:03 up 3 days,  1:24,  2 users,  load average: 6.23, 6.09, 5.98
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-05-28 13:47:03 CEST
                 Universal time: Tue 2024-05-28 11:47:03 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      mirko
      HOME=/home/mirko
      GROUPS=mirko sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             17G        4.7G         11G        102K        812M         12G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           17G        4.7G         11G
      Active iob-Instances:   56
              16384 M total memory
               4492 M used memory
               2320 M active memory
               2731 M inactive memory
              11116 M free memory
                  0 M buffer memory
                775 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      top - 13:47:03 up 3 days,  1:24,  2 users,  load average: 6.23, 6.09, 5.98
      Tasks:  80 total,   3 running,  77 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 83.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  16384.0 total,  11114.1 free,   4494.7 used,    775.2 buff/cache
      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.  11889.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G  9.9G   19G  36% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.2G   96K  6.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
      /                                                       /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
      |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6499720k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
      | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
      | |-/run/user/1001                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3249860k,nr_inodes=812465,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
      | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
      | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
      | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
      | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16215640k,nr_inodes=4053910,mode=755,inode64
      | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16215640k,nr_inodes=4053910,mode=755,inode64
      | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16215640k,nr_inodes=4053910,mode=755,inode64
      | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16215640k,nr_inodes=4053910,mode=755,inode64
      | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16215640k,nr_inodes=4053910,mode=755,inode64
      | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16215640k,nr_inodes=4053910,mode=755,inode64
      | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
      | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
      | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
      | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      /var:
      1.6G    /var/
      1.2G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
      1.2G    /var/log
      244M    /var/lib
      Archived and active journals take up 146.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      356M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1018M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
      249M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      215M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.13.1
      /usr/bin/node           v20.13.1
      /usr/bin/npm            10.5.2
      /usr/bin/npx            10.5.2
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      nodejs:
        Installed: 20.13.1-1nodesource1
        Candidate: 20.13.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.13.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.17.14
      javascript:     8.4.1
      nodejs modules from github:     3
      +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#53944cad71449ceaa41c275f432df5423f218054)
      | +-- onvif@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/agsh/onvif.git#74c21e63f4f8c3db19c5e529842af361050138cf)
      +-- iobroker.smartstate@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#aa448478fd656fff055532b33decd1138d9222e3)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi-iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
        system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi-iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.3                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Active repo(s): Beta (latest)
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: Beta (latest)
      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
      Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.14   , installed 3.1.14
      Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
      Adapter    "enigma2"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.4.1    , installed 8.4.1
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
      Adapter    "mercedesme"   : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.3  [Updatable]
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "sayit"        : 4.0.1    , installed 4.0.1
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
      Adapter    "webui"        : 1.9.8    , installed 1.9.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        36420
      States:         32176
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785046745  1011/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785045716  969/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785052890  1229/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       791690166  11417/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          785039554  153/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785048656  980/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:36345           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785057375  1465/io.yahka.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:44507         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785052309  1394/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:43799         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785059944  1491/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:43369         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785059932  1491/io.yahka.4
      tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785053837  1214/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785039123  133/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785039145  133/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:39845         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785059948  1491/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:39143         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785059938  1491/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:34459         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785057857  1420/io.yahka.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:33665         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785057390  1465/io.yahka.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          785038262  297/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:36799         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785056221  1409/io.yahka.1
      tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785053331  1319/io.simple-api.
      tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       785058301  1510/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          785039565  153/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::37983                :::*                    LISTEN      1000       785057522  1491/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::38081                :::*                    LISTEN      1000       785057514  1491/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::37651                :::*                    LISTEN      1000       785057526  1491/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       785059746  1558/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       791650109  10526/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       791272031  10157/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       791653593  10555/io.web.3
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       791652665  10544/io.web.2
      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       791650108  10537/io.web.1
      tcp6       0      0 :::42121                :::*                    LISTEN      1000       785057530  1491/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::41173                :::*                    LISTEN      1000       785057518  1491/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::41661                :::*                    LISTEN      1000       785056062  1409/io.yahka.1
      tcp6       0      0 :::43131                :::*                    LISTEN      1000       785056798  1394/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::44023                :::*                    LISTEN      1000       785057845  1420/io.yahka.2
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          785038263  297/master
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       785045237  947/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       785057531  1491/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       785057527  1491/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       785057523  1491/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       785057519  1491/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       785057515  1491/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       785057377  1465/io.yahka.3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       785057376  1465/io.yahka.3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       785057846  1420/io.yahka.2
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       785056063  1409/io.yahka.1
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       785056799  1394/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       785045238  947/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          785038141  84/dhclient
      2024-05-28 13:45:10.136  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.editable. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:10.136  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.enabled. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:10.136  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.connected. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:10.136  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.detected. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:10.136  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.alerted. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:10.136  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.has_ptz. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:10.136  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.alerts_enabled. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:10.136  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.attribution. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:10.136  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.entity_picture. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:10.136  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.supported_features. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.129  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.state. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.129  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.access_token. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.129  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.motion_detection. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.129  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.editable. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.129  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.enabled. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.129  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.connected. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.129  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.detected. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.129  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.alerted. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.130  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.has_ptz. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.130  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.alerts_enabled. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.130  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.attribution. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.130  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.entity_picture. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:45:15.130  - info: hass.0 (1251) State changed for unknown object entities.camera.agentdvr_garage_klein_garage_klein.supported_features. Please restart the adapter to resync the objects.
      2024-05-28 13:46:39.099  - info: linux-control.0 (9898) getting data from VIS-EG-PI (192.168.178.216:22)
      2024-05-28 13:46:54.076  - info: linux-control.0 (9898) successful received data from VIS-EG-PI (192.168.178.216:22)
      Summary:
                              v.2024-05-22
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      User-ID:                1001
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    2
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm            10.5.2
      /usr/bin/npx            10.5.2
      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
      MEMORY:
      Mem:             17G        4.8G         11G        102K        948M         12G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           17G        4.8G         11G
                              admin                   6.17.14
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                36420
      States:                 32176
      Size of iob-Database:
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Hat jemand eine Idee was ich probieren kann oder woran der Fehler liegen könnte?
      In den Browser Konsolen sehe ich leider nichts beim anklicken der Instanz Link Buttons.
      Bin für jedem Hinweis dankbar.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hat nicht zufällig jemand eine Idee dazu?
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
          @wendy2702 sagte in Instanz Links lassen sich teilweise nicht mehr öffnen.:
          sind dann wohl alle welche im Zusammenhang mit vis/vis-widget's stehen, vllt verursacht das energiefluss widget das Problem
          was zeigt die browser-console?
          • wendy2702
            wendy2702 @crunchip last edited by
            @crunchip Tja,
            in der Konsole kommt leider nichts wenn ich einer der Button anklicke.
            Lade ich die Instanzseite kommt das in Chrome:
            [2024-06-02T12:43:57.903Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
            [2024-06-02T12:43:57.904Z] Start reconnect 0 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
            [2024-06-02T12:43:58.432Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
            Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F8.4.0. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
            Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.178.18:8081
            iobroker.admin@6.17.14 bootstrap.jsx:18:8
            [2024-06-02T12:44:02.016Z] Try to connect console.ts:40:19
            Stored version: , new version: 6.17.14 console.ts:40:19
            Connected: true console.ts:40:19
            system.adapter.admin.0 console.ts:40:19
            system.adapter.admin.1 console.ts:40:19
            system.adapter.alias-manager.0 console.ts:40:19
            system.adapter.birthdays.1 console.ts:40:19
            system.adapter.daswetter.0 console.ts:40:19
            system.adapter.devices.0 console.ts:40:19
            system.adapter.dwd.0 console.ts:40:19
            system.adapter.email.0 console.ts:40:19
            system.adapter.energiefluss.0 console.ts:40:19
            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 console.ts:40:19
            system.adapter.enigma2.0 console.ts:40:19
            system.adapter.enocean.0 console.ts:40:19
            system.adapter.feiertage.0 console.ts:40:19
            system.adapter.flot.0 console.ts:40:19
            system.adapter.fritzbox.0 console.ts:40:19
            system.adapter.habpanel.0 console.ts:40:19
            system.adapter.harmony.0 console.ts:40:19
            system.adapter.hass.0 console.ts:40:19
            system.adapter.history.0 console.ts:40:19
            system.adapter.hm-rega.0 console.ts:40:19
            system.adapter.hm-rpc.0 console.ts:40:19
            system.adapter.hm-rpc.1 console.ts:40:19
            system.adapter.hm-rpc.2 console.ts:40:19
            system.adapter.homeconnect.0 console.ts:40:19
            system.adapter.hue.0 console.ts:40:19
            system.adapter.ical.0 console.ts:40:19
            system.adapter.ical.1 console.ts:40:19
            system.adapter.ical.2 console.ts:40:19
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0 console.ts:40:19
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 console.ts:40:19
            system.adapter.icons-icons8.0 console.ts:40:19
            system.adapter.icons-material-png.0 console.ts:40:19
            system.adapter.icons-material-svg.0 console.ts:40:19
            system.adapter.icons-mfd-png.0 console.ts:40:19
            system.adapter.icons-mfd-svg.0 console.ts:40:19
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0 console.ts:40:19
            system.adapter.icons-ultimate-png.0 console.ts:40:19
            system.adapter.influxdb.0 console.ts:40:19
            system.adapter.iqontrol.0 console.ts:40:19
            system.adapter.javascript.0 console.ts:40:19
            system.adapter.javascript.1 console.ts:40:19
            system.adapter.javascript.2 console.ts:40:19
            system.adapter.js2fs.0 console.ts:40:19
            system.adapter.linux-control.0 console.ts:40:19
            system.adapter.lovelace.0 console.ts:40:19
            system.adapter.mercedesme.0 console.ts:40:19
            system.adapter.modbus.0 console.ts:40:19
            system.adapter.modbus.1 console.ts:40:19
            system.adapter.modbus.2 console.ts:40:19
            system.adapter.modbus.3 console.ts:40:19
            system.adapter.modbus.4 console.ts:40:19
            system.adapter.modbus.5 console.ts:40:19
            system.adapter.modbus.6 console.ts:40:19
            system.adapter.mqtt.0 console.ts:40:19
            system.adapter.musiccast.0 console.ts:40:19
            system.adapter.notificationforandroidtv.0 console.ts:40:19
            system.adapter.nut.0 console.ts:40:19
            system.adapter.onvif.0 console.ts:40:19
            system.adapter.philips-tv.0 console.ts:40:19
            system.adapter.ping.0 console.ts:40:19
            system.adapter.roborock.0 console.ts:40:19
            system.adapter.sayit.0 console.ts:40:19
            system.adapter.sayit.2 console.ts:40:19
            system.adapter.shelly.0 console.ts:40:19
            system.adapter.shuttercontrol.0 console.ts:40:19
            system.adapter.simple-api.0 console.ts:40:19
            system.adapter.smartmeter.0 console.ts:40:19
            system.adapter.smartstate.0 console.ts:40:19
            system.adapter.socketio.0 console.ts:40:19
            system.adapter.sonoff.0 console.ts:40:19
            system.adapter.sourceanalytix.0 console.ts:40:19
            system.adapter.sourceanalytix.1 console.ts:40:19
            system.adapter.tankerkoenig.0 console.ts:40:19
            system.adapter.telegram.0 console.ts:40:19
            system.adapter.tr-064.0 console.ts:40:19
            system.adapter.trashschedule.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-2.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-bars.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-colorpicker.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-fancyswitch.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-google-fonts.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-hqwidgets.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-icontwo.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-inventwo.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-justgage.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-keyboard.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-material.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-material-webfont.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-materialdesign.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-metro.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-plumb.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-rgraph.0 console.ts:40:19
            system.adapter.vis-timeandweather.0 console.ts:40:19
            system.adapter.weatherunderground.0 console.ts:40:19
            system.adapter.web.0 console.ts:40:19
            system.adapter.web.1 console.ts:40:19
            system.adapter.web.2 console.ts:40:19
            system.adapter.web.3 console.ts:40:19
            system.adapter.webui.0 console.ts:40:19
            system.adapter.ws.0 console.ts:40:19
            system.adapter.yahka.0 console.ts:40:19
            system.adapter.yahka.1 console.ts:40:19
            system.adapter.yahka.2 console.ts:40:19
            system.adapter.yahka.3 console.ts:40:19
            system.adapter.yahka.4 console.ts:40:19
            system.adapter.yamaha.0 console.ts:40:19
            system.adapter.yr.0 console.ts:40:19
            getInstances: 273 console.ts:40:19
            • O
              OnkelSep @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 hast du mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden? Ich hab wieder ein Downgrade vom Admin auf die V 6.17.7 gemacht. Da funktioniert es noch. Sobald ich höher gehe nicht mehr.
              • wendy2702
                wendy2702 @OnkelSep last edited by
                @onkelsep leider keine Lösung gefunden.
                Das mit dem downgrade könnte ich auch noch testen.
                O Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @wendy2702 ich war vorher auf der 6.12.0 bin direkt auf die neueste, dann ging das nicht mehr. Dann bin ich wieder zurück auf die 6.12.0 und ab da schrittweise hoch. Bei 6.17.7 war Schluss ab da ging's nicht mehr.
                  • Eduard77
                    Eduard77 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Laut deiner iob Diag Ausgabe hat dein System zu sehr hohe Load average
                    CPU threads: 4
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Eduard77 last edited by
                      @edis77 ist auf dem Server aber leider nicht das Problem.
                      • wendy2702
                        War wohl ein Admin fehler.
                        Mit Version 7.0.23 funktioniert es wieder
                        fehler fehlersuche instanz instanz link link
                        417
