    5. Pushover mit HTML Blockly
      finke3 last edited by
      ich probiere mich gerade an Pushbenachrichtigungen via Pushover. Mit der Installation des Adapters kommen auch Blöcke für Blockly mit, welche wunderbar funktionieren. Allerdings scheinen diese Blöcke nicht das HTML Parameter zu unterstützen um die Push Nachricht mittels HTML formatieren zu können.
      Daher die Frage: Kann ich im Blockly anstelle des Pushover Blocks auch direkt ein JS Snippet einfügen? Dann würde ich mir den Pushover Block selbst zusammenbauen und könnte das HTML Parameter mit verwenden.
      Liebe Grüße
      Finke
        Konnte es bereits selbst lösen, in dem ich den normalen sentTo Baustein verwendet habe.
          stenmic @finke3 last edited by
          @finke3
          hi, will gerade das selbe machen, kannst kurz erklären wie es geht?
            finke3 @stenmic last edited by
            @stenmic ganz simple mit dem sentTo Baustein. Oben links am Zahnrad kann man dann die Parameter hinzufügen:
              @finke3
              besten Dank
