    4. Einbindung von Geräten
    5. [Geklärt] SwitchBot via Bluetooth mit Raspberry verbinden
      Peter c last edited by Peter c
      Nachtrag: Ist ein Adapterproblem - Derzeit unlösbar es gibt einen Punkt in GH
      [https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble/issues/431#]
      Möchte einen Switchbot über die interne Bluetooth Schnittstelle des Raspberry im IOB steuern.
      Habe den entsprechenden Adapter installiert. Leider erhalte ich keine Verbindung zum Bot da der Raspberry bei der Abfrage seines BT Status einen Fehler anzeigt.
      ● bluetooth.service - Bluetooth service
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Tue 2024-05-28 16:26:30 CEST; 20h ago
             Docs: man:bluetoothd(8)
         Main PID: 728 (bluetoothd)
           Status: "Running"
            Tasks: 1 (limit: 3933)
              CPU: 79ms
           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                   └─728 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
      May 28 16:26:30 iobroker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
      May 28 16:26:30 iobroker bluetoothd[728]: Bluetooth daemon 5.55
      May 28 16:26:30 iobroker systemd[1]: Started Bluetooth service.
      May 28 16:26:30 iobroker bluetoothd[728]: Starting SDP server
      May 28 16:26:30 iobroker bluetoothd[728]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
      May 28 16:26:30 iobroker bluetoothd[728]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
      May 28 16:26:30 iobroker bluetoothd[728]: sap-server: Operation not permitted (1)
      May 28 16:26:30 iobroker bluetoothd[728]: Endpoint registered: sender=:1.18 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
      May 28 16:26:30 iobroker bluetoothd[728]: Endpoint registered: sender=:1.18 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
      May 28 16:26:30 iobroker bluetoothd[728]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
      Der Adapter meldet folgendes:
      Im Log steht folgendes noch
      2024-05-29 13:58:57.473 - info: switchbot-ble.0 (1464) starting. Version 0.4.9 (non-npm: mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble#1113d1737e085839ed7e27389836e9172b08082f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-ble, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      2024-05-29 13:58:57.515 - info: switchbot-ble.0 (1464) Set the NOBLE_HCI_DEVICE_ID environment variable to 0 (hci0)
      Wie kann man das beheben?
      wolfgangkt1 created this issue in mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
      open Switchbot Bot wird nicht gefunden #431
