    4. KNX Adapter nach Update gelb
      matthias425 last edited by matthias425
      ich benötige ein wenig Hilfe.
      Ich habe meinen KNX Adapter von der Version 2.0.16 auf 2.0.28 Upgedatet
      Danach wird der Adapter nicht mehr grün (Versuchsweise habe ich ein Downgrade auf 2.0.17 gemacht. Da ist das selbe Problem. Auf 2.0.16 zurück, geht wieder alles
      Das System sollte auf dem Aktuellen Stand und sauber sein....
      Der Protokoll Eintrag gibt nichts her. Bei beiden Versionen 2.0.16 und 2.0.18 sind die Einträge identisch
      knx.0
      4414	2024-05-29 13:54:43.723	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.40:3674 with phy. Adr: 1.0.253
      knx.0
      4414	2024-05-29 13:54:43.721	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
      knx.0
      4414	2024-05-29 13:54:43.629	info	starting. Version 2.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.20.3, js-controller: 4.0.24
      Hier die Diag:
                              v.2024-05-22
       Static hostname: IoBroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                Kernel: Linux 5.15.102-1-pve
          Architecture: x86-64
      Installation:           lxc
      User-ID:                1000
      Display-Server:         true
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    39
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v18.20.3
      /usr/bin/node           v18.20.3
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
      MEMORY:
      Mem:            4.1G        1.3G        1.5G        0.0K        1.2G        2.8G
      Swap:           4.1G          0B        4.1G
      Total:          8.2G        1.3G        5.6G
      Active iob-Instances:   5
      Active repo(s): beta
                              admin                   6.2.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.2                    : web                   : IoBroker                                 - disabled, port: 3040, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                10943
      States:                 9682
      Size of iob-Database:
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Hat jemand eine Idee wo ich suchen muß?
      Vielen Dank & viele Grüße
      Matthias
        Thomas Braun Most Active @matthias425 last edited by Thomas Braun
        @matthias425 sagte in KNX Adapter nach Update gelb:
        Ausschalten und nodejs würde ich auf die derzeitige Empfehlung v20 heben:
        iob nodejs-update 20
        Und die Antiquitätensammlung würde ich auch auflösen:
        Da scheint mir aber auch noch anderes im Argen zu liegen.
        Bitte die Langfassung vom iob diag noch nachreichen.
          Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
          Ich habe nodejs auf 20 gehoben und aufgeräumt
          Hier die lange Diag:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           15:23:24 up 8 min,  2 users,  load average: 1.49, 1.77, 2.01
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2024-05-29 15:23:24 CEST
                     Universal time: Wed 2024-05-29 13:23:24 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          matthias
          HOME=/home/matthias
          GROUPS=matthias sudo iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.1G        1.5G        1.4G        0.0K        1.2G        2.6G
          Swap:           4.1G          0B        4.1G
          Total:          8.2G        1.5G        5.5G
          Active iob-Instances:   26
                   4096 M total memory
                   1519 M used memory
                    441 M active memory
                   2083 M inactive memory
                   1404 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1171 M swap cache
                   4096 M total swap
                      0 M used swap
                   4096 M free swap
          top - 15:23:24 up 8 min,  2 users,  load average: 1.49, 1.77, 2.01
          Tasks:  54 total,   1 running,  53 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  3.3 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   4096.0 total,   1404.4 free,   1519.9 used,   1171.7 buff/cache
          MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   2576.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4    30G  4.9G   23G  18% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  3.2G  116K  3.2G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                        SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
          /                                             /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
          |-/run                                        tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=3251500k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/run/lock                                 tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
          | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                             ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          |-/dev                                        none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/shm                                  tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/mqueue                               mqueue                           mqueue      rw,relatime
          | |-/dev/.lxc/proc                            proc                             proc        rw,relatime
          | |-/dev/.lxc/sys                             sys                              sysfs       rw,relatime
          | |-/dev/full                                 udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8095052k,nr_inodes=2023763,mode=755,inode64
          | |-/dev/null                                 udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8095052k,nr_inodes=2023763,mode=755,inode64
          | |-/dev/random                               udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8095052k,nr_inodes=2023763,mode=755,inode64
          | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8095052k,nr_inodes=2023763,mode=755,inode64
          | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8095052k,nr_inodes=2023763,mode=755,inode64
          | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8095052k,nr_inodes=2023763,mode=755,inode64
          | |-/dev/pts                                  devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/console                              devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          |-/proc                                       proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                       proc        ro,relatime
          | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
          | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          `-/sys                                        sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/kernel/debug                         debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/kernel/security                      securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/pstore                            pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/cgroup                            none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          /var:
          796M    /var/
          276M    /var/lib
          274M    /var/log
          273M    /var/log/journal/4c3201916fff486ba6021814c5e5352e
          Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          63M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          574M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          467M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.14.0
          /usr/bin/node           v20.14.0
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.1
          nodejs:
            Installed: 20.14.0-1nodesource1
            Candidate: 20.14.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.14.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.13.1-1nodesource1 500
               20.13.0-1nodesource1 500
               20.12.2-1nodesource1 500
               20.12.1-1nodesource1 500
               20.12.0-1nodesource1 500
               20.11.1-1nodesource1 500
               20.11.0-1nodesource1 500
               20.10.0-1nodesource1 500
               20.9.0-1nodesource1 500
               20.8.1-1nodesource1 500
               20.8.0-1nodesource1 500
               20.7.0-1nodesource1 500
               20.6.1-1nodesource1 500
               20.6.0-1nodesource1 500
               20.5.1-1nodesource1 500
               20.5.0-1nodesource1 500
               20.4.0-1nodesource1 500
               20.3.1-1nodesource1 500
               20.3.0-1nodesource1 500
               20.2.0-1nodesource1 500
               20.1.0-1nodesource1 500
               20.0.0-1nodesource1 500
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     8.3.1
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.radar-trap@1.0.4 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git#48e48c48fdfef9146ff2ba9237922fc6c71a1ef5)
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : IoBroker                                 - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : IoBroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.96
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.96
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openknx.0                : openknx               : IoBroker                                 - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.96
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 - disabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.15
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
          Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
          Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Objects and States
          Objects:        11035
          States:         9719
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        508359228  108/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:54331           0.0.0.0:*               LISTEN      111        508360377  588/rpc.statd
          tcp        0      0 192.168.178.96:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508360699  907/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.178.96:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508367506  1215/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          508357854  1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508360005  376/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508358646  114/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508359375  114/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          508358508  284/master
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          508358509  284/master
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       508371601  1755/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       508359798  304/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       508370988  1567/io.web.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          508357856  1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          508359161  1/init
          tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       508371779  1791/io.radar-trap.
          tcp6       0      0 :::44027                :::*                    LISTEN      111        508360381  588/rpc.statd
          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       508373543  1770/io.web.1
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        508359227  108/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       508367155  1122/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          508357855  1/init
          udp        0      0 127.0.0.1:764           0.0.0.0:*                           0          508360371  588/rpc.statd
          udp        0      0 0.0.0.0:60745           0.0.0.0:*                           111        508360375  588/rpc.statd
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       508365387  1463/io.shelly.0
          udp        0      0 192.168.178.96:47959    0.0.0.0:*                           1001       508404221  3053/io.knx.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          508357857  1/init
          udp6       0      0 :::39800                :::*                                111        508360379  588/rpc.statd
          2024-05-29 15:17:45.512  - info: javascript.0 (1879) script.js.Stromzähler.eingespeister_Strom: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-05-29 15:17:45.512  - info: javascript.0 (1879) Start JavaScript script.js.Telegram_Test (Blockly)
          2024-05-29 15:17:45.514  - info: javascript.0 (1879) script.js.Telegram_Test: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-05-29 15:17:45.514  - info: javascript.0 (1879) Start JavaScript script.js.Zisterne (Blockly)
          2024-05-29 15:17:45.516  - info: javascript.0 (1879) script.js.Zisterne: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-05-29 15:17:45.521  - info: javascript.0 (1879) Start JavaScript script.js.Verkehr.Staumelder (Blockly)
          2024-05-29 15:17:45.524  - info: javascript.0 (1879) script.js.Verkehr.Staumelder: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-05-29 15:17:45.704  - debug: javascript.0 (1879) [sunTimeSchedules] Next: 2024-05-29T22:00:01.000Z
          2024-05-29 15:18:00.016  - info: host.IoBroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1909
          2024-05-29 15:18:00.691  - info: solarmanpv.0 (1909) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
          2024-05-29 15:18:04.643  - info: javascript.0 (1879) script.js.Stromzähler.eingespeister_Strom: test
          2024-05-29 15:18:05.152  - info: solarmanpv.0 (1909) State value to set for "solarmanpv.0.2856190.219767325.NOP" has to be type "number" but received type "string"
          2024-05-29 15:18:05.485  - info: solarmanpv.0 (1909) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-05-29 15:18:05.999  - info: host.IoBroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-05-29 15:20:06.519  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.knx.0 (force=false, process=true)
          2024-05-29 15:20:06.520  - info: knx.0 (684) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-05-29 15:20:06.523  - info: knx.0 (684) terminating
          2024-05-29 15:20:06.525  - info: knx.0 (684) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-05-29 15:20:06.567  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.knx.0 send kill signal
          2024-05-29 15:20:07.026  - info: knx.0 (684) terminating
          2024-05-29 15:20:07.065  - info: host.IoBroker instance system.adapter.knx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-05-29 15:20:09.607  - info: host.IoBroker instance system.adapter.knx.0 started with pid 3053
          2024-05-29 15:20:11.005  - info: knx.0 (3053) starting. Version 2.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
          2024-05-29 15:20:14.413  - warn: knx.0 (3053) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
          2024-05-29 15:20:14.414  - info: knx.0 (3053) Connecting to knx GW: 192.168.178.40:3674 with phy. Adr: 1.0.253
          Ich hoffe man kann etwas raus lesen 🙂
          Lg
          Matthias
            Insgesamt schaut das jetzt besser aus. Bezüglich knx finde ich aber nichts erhellendes. Aber ich kenne den Adapter auch nicht.
              Vielen Dank!
              Ich hab mal probiert eine zusätzliche Instanz zu installieren. Diese bekommt Verbindung und ist grün.
              Vielleicht bringt diese Erkenntnis etwas...
                @matthias425
                Mit den gleichen Einstellungen?
                  matthias425 @Thomas Braun last edited by
                  Ja 🙄
