    4. Einbindung von Geräten
    5. Werte von Solax Wallbox mit Simatec Adapter möglich?
      kasi635 last edited by
      Guten Abend
      Ich habe den IoBroker Solax Adapter von simatec mit 3 Instanzen installiert und jeweils einen X3-MIC/PRO-G2, einen X3-Hybrid-G4 und eine X1/X3-EVC Wallbox erfolgreich in der Solax Cloud eingebunden. Die beiden Wechselrichter funktionieren aber beim Abfragen der Solax Wallbox Werte bekomme ich allerdings seit Tagen keine Werte angezeigt. Ich habe auch schon unzählige Mails mit dem Solax Support geschrieben und Dokumentationsmaterial der Solax EV Charger -API bekommen aber ich kenne mich da leider nicht aus und keiner konnte mir da weiterhelfen. Wenn jemand diese Doku braucht, dann könnt Ihr euch gerne bei mir melden.
      Nun versuche ich es hier und bitte um eure Info. Vielen Dank!
      Folgender Status wird in der Protokollansicht angezeigt:
      • simatec
        simatec Developer Most Active @kasi635 last edited by
        @kasi635 Laut Log kann sich der Adapter nicht authentifizieren
          kasi635 @simatec last edited by
          @simatec Guten Morgen Simatec
          Ja, genau das ist das Problem obwohl die Wallbox mit der Cloud und Datenleitung direkt mit dem Hybrid Wechselrichter verbunden ist und alles soweit funktioniert. In der App sehe ich auch alles, aber über die API bekomme ich von der Wallbox keine Rückmeldung. Ich habe schon zig male den Token in der Solax Cloud erneuert und den vollständigen API Link mit dem Token und der Seriennummer der Wallbox in einen Browser eingetragen, aber ich bekomme immer folgende Rückmeldung:
          Trage ich da eventuell die falsche Nummer ein? ich habe mit dem Token schon die Sn Nummer und auch die Registrierungsnummer der Walllbox versucht, aber komme zu keinem Ergebnis..
          Ich habe auch schon versucht die Wallbox aus der Cloud zu entfernen und wieder neu einzubinden... leider auch ohne Erfolg. Ich hoffe, jemand hat hier noch wertvolle Tips für mich. Vielen Dank!!!!
          • simatec
            @kasi635 Poste hier mal bitte den Link zur API Doku der Wallbox
              @simatec Hallo
              Diese habe ich per mail vom Solax Support bekommen nachdem die mir dort auch nicht mehr helfen konnten. Anbei die Doku
              Solax EV Charger-API.pdf
              Schönen Gruß
              Martin
              • simatec
                @kasi635 Und wie machst du im Browser den API Abruf? Poste mal die URL
                  kasi635 @simatec last edited by Homoran
                  @simatec Hallo Simatec
                  Diesen Link verwende ich, aber ich habe auch schon andere getestet
                  https://eu.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getRealtimeInfo.do?tokenId=20240530024932898102937&sn=xxxxxxxxx
                  MOD-EDIT: private Daten unkenntlich gemacht!
                  • simatec
                    @kasi635 Dann ist es ein Problem von Solax und müsste mit dem Support geklärt werden.
                    Denke aber daran, dass die Wallbox nur Daten sendet, wenn sie eingeschaltet ist.
                      @simatec
                      Die vom Support wissen da leider auch nicht weiter oder woran es liegen mag...Vielen Dank nochmals für deine Hilfe bzw. Einschätzung!!!!!Eventuell wird es irgendwann funktionieren. Ich hoffe es zumindest..
                        kasi635 @kasi635 last edited by
                        @kasi635 Guten Abend
                        Ich habe heute die Nachricht + neue Doku vom Support bekommen, dass es für die Wallbox einen anderen API Link gibt als für die Inverter. Dieser ist:
                        https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getPileInfo?tokenId=XXXXXXXXXXXX&pileSn=XXXXXXXXXX
                        Wobei hier unbedingt die wirkliche Seriennummer der Wallbox einzutragen ist und nicht die Registrierungsnummer, wie bei den Invertern.
                        Mit einer API Abfrage über Blockly komme ich leider nicht weiter.
                        Vielen Dank!!SolaX X1&X3-EVC system API user guide_230704(1).pdf
                        • VJ77
                          VJ77 last edited by
                          @simatec Gibt es Planungen die Wallbox mit in den Solax Adapter aufzunehmen? @kasi635 hat ja hier den anderen API Link gepostet.
                          Ich lese meine Wallbox jetzt mit einem Blocky-Script über http (get) aus und zerlege dann das JSON. Das klappt schon sehr gut. Schöner wäre es aber natürlich wenn das im Solax Adapter mit drin wäre.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @VJ77 last edited by
                            @vj77 dafür benötige ich ein paar Infos, was die API angeht
                            VJ77 dskvml 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • VJ77
                              VJ77 @simatec last edited by
                              @simatec in dem Beitrag vom 7.6.2024 in diesem Thread, hat @kasi635 die Doku zur Api gepostet. Leider hat er nicht dich, sondern sich selber angesprochen. Reicht das? Falls ich weiterhelfen kann, mache ich das natürlich gerne
                              • dskvml
                                dskvml @simatec last edited by
                                @simatec wie kann man dich hier unterstützen? Mich würde eine Auswertung der wallbox Daten acub interessieren
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @dskvml last edited by
                                  @dskvml Ich benötige die API Dokumentation dafür
                                  dskvml 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dskvml
                                    @simatec ist das hier ausreichend oder brauchst du was anderes? https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1717794413443-solax-x1-amp-x3-evc-system-api-user-guide_230704-1.pdf
                                    • dskvml
                                      @simatec ich habe noch das hier vom Solax Support bekommen, hilft das?EVC ModbusRTU V3.4.pdf
                                      • dskvml
                                        @simatec und hier noch die Doku für den Gen2 (HAC) ChargerX1 X3-HAC EV Charger Modbus TCPRTU V1.0.0-EN.pdf
                                        • simatec
                                          @dskvml Kannst du dazu bitte ein Issue erstellen? Hier im Forum geht es unter und vergesse es.
                                          Werde es mir dann mal in Ruhe anschauen...
                                          dskvml 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dskvml
                                            @simatec Habe ich hier erstellt, danke fürs schauen: https://github.com/simatec/ioBroker.solax/issues/234
                                            Für alle anderen: Ich habe einen Workaround über Home Assistant gefunden: https://github.com/PatrikTrestik/homeassistant-solax-http
                                            Über diese Erweiterung kann ich die Solax Wallbox lokal abfragen und dann per MQTT in iobroker übertragen.
                                            dskvml created this issue in simatec/ioBroker.solax
                                            open Solax Wallbox support for EVC and HAC chargers (Gen1 and Gen2) #234
                                            81.1k
                                            1145
